RCD 300 marche plus ??
Posté : 13 juin 2012, 18:54
par hercule68
Hello,
J'ai un problème après avoir démonté mon autoradio Sony j'ai remis le RCD 300 d'origine
et plus de tension sur le Fakra... j'ai remis le Sony et plus de tension non plus....
Passage a la valise obligatoire ??? :ced:
Re: RCD 300 marche plus ??
Posté : 13 juin 2012, 19:28
Est ce que tu as dans un 1er temps vérifier les fusibles ??????
Posté : 14 juin 2012, 09:57
par hercule68
oui RAS et changé celui de 10A sur le rcd300...
Posté : 14 juin 2012, 10:30
Est ce que tu as vérifié les fusibles dans les 2 compartiments ? sous le volant ET pres de la batterie ?
A moins que ca ne soit le fil d'alimentation sur la fiche principale qui se seraitoter de son support, et ne faisant plus contact lorsque tu enclenche la fiche.
Essai de vérifier, si tu peux, si le 12 v arrive bien au niveau de la fiche
Posté : 21 juin 2012, 14:51
par hercule68
C'était ça merci !
