pompe lave glace
Posté : 30 avr. 2012, 16:28
par audimanrs2
salut a tous,je viens car un petit souci sur le toutou.mon lave glaceavant et arrière ne marche plus.j'ai deja controlé:
niveau,fusible,relais,tuyaux pas bouchés,le moteur tourne en direct.je penses que ça vient du comodo et vous.a+gege
Re: pompe lave glace
Posté : 06 mai 2012, 17:17
par audimanrs2
audimanrs2 a écrit :salut a tous,je viens car un petit souci sur le toutou.mon lave glaceavant et arrière ne marche plus.j'ai deja controlé:
salut a tous,je voudrais savoir comment demonter le boitier sous volant car pour changer mon comodo je dois enlever ce boitier mais ne sais pas comment.si vous savez ou si vous avez un tuto je suis preneur.merçi a+gege
Posté : 10 mai 2012, 14:58
par audimanrs2
salut,je viens de changer le comodo et rien.le lave glace ne marche toujours pas.auriez vous une idée.merçi a ceux qui me repondrons.a+gege
Posté : 14 mai 2012, 15:36
par Tofi
as tu passé un coup de vagcom pour voir si tu as une erreur qui remonte ?
Tofi
Posté : 14 mai 2012, 19:21
par rider42
Salut,tu as un probleme sur tes relais qui sont sur le reseau de bord,je ne sais plus le quel c'est,mais j'ai deja eu le probleme sur un caddy.Cdlt.
Posté : 16 mai 2012, 23:42
par audimanrs2
Tofi a écrit :as tu passé un coup de vagcom pour voir si tu as une erreur qui remonte ?
Tofi
salut,oui vagcom passé et aucune erreures.
rider42 a écrit :Salut,tu as un probleme sur tes relais qui sont sur le reseau de bord,je ne sais plus le quel c'est,mais j'ai deja eu le probleme sur un caddy.Cdlt.
salut,tes relais claqués ou pas car moi ils claquent.
merçi a vous.a+gege
Posté : 09 août 2012, 13:44
par audimanrs2
salut les gars.bon après souci de santé et personel,je reviens avec mon souci de pompe de lave glace.donc je récapitules les tests éfféctués.
pompe lave glace ;faisceaux;commodo changé;relais changé;fusibles.
je ne sais plus quoi regarder car la ça devrai marcher et ça ne marche pas.
merçi de votre aide.a+gégé
Posté : 10 août 2012, 00:06
par Mc Rai
Peut etre un tuyau de bouché :?:
Posté : 10 août 2012, 13:45
par audimanrs2
Mc Rai a écrit :Peut etre un tuyau de bouché :?:
salut mcrai.non pas de tuyau de bouchés.la pompe marce tres bien en direct et envoie l'eau sur la pare brise.les fils ne sont pas coupés du moteur a la prise qui va sur la platine des relais.le jus vas bien du comodo au relais car il claques.la je cales.a+gégé
Posté : 10 août 2012, 15:10
par Tofi
As tu essayé de l'actionner via vagcom ?
Tofi
Posté : 10 août 2012, 21:22
par audimanrs2
Tofi a écrit :As tu essayé de l'actionner via vagcom ?
Tofi
salut,oui en test actionneur.mais rien.a+gégé
Posté : 11 août 2012, 20:01
par audimanrs2
salut a tous,je reviens car un truc bizard s'est passer.hier soir j'ai décidé de débrancher la batterie et voir ce que ça donne pour cette fichue panne.cette après midi,j'ai rebranché et la le lave glace marche.tout content nous allons en course avec madame et sur le retour petit essais et la plus rien.a l'aide car la drole de truc.
a+gégé
Posté : 14 août 2012, 12:36
par audimanrs2
salut a tous.problème résolu.fil coupé sous le phare dans la gaine.a+gégé
