Cherche réparateur ordinateur portable
Posté : 04 mars 2012, 22:46
Salut à tous,
Je profite de la communauté de TP pour savoir si l'un d'entre vous connaît un bon réparateur pour PC portable et pas trop honereux sur la banlieue parisienne ou même Paris ?
J'ai mon PC ACER qui déconne au niveau de la fiche d'alimentation. J'ai beau mettre le cordon d'alimentation mais il ne prends pas la charge.
J'ai testé mon chargeur sur un autre ACER et il le charge bien, donc mon soucis ne vient pas de mon chargeur mais du connecteur intègré dans mon Pc
Pour info, mon Pc portable est un ACER Aspire 6530G
Posté : 05 mars 2012, 08:00
par tomcat92
Ça craint ton truc... C'est souvent la CM à changer car les soudures la-dessus
Re: Cherche réparateur ordinateur portable
Posté : 05 mars 2012, 08:05
par mdc888
Quand j'étais à mon compte, je faisais ce genre de réparations.
Au final, ca coutait souvent plus cher que d'en racheter un
Dsl...
Posté : 05 mars 2012, 09:45
Si c'est le connecteur d'alimentation, la ou on branche le cordon d'alimentation, on trouve la pièce entre 25€ et 45€.
Certains réparateurs font ce type de réparation allant de 90€ à 150€ d'après ce que j'ai pu voir hier soir sur le net.
Donc, si je tombe sur un réparateur sérieux dans ses tarifs et dans son travail, la réparation me coûtera beaucoup moins cher que de racheter un nouveau Pc portable.
Ce n'est pas l'envie qui me manque mais il n'y a pas de réel besoin.
Posté : 05 mars 2012, 10:23
par farnouche
si tu viens avec le connecteur et le pc jusque lille, je peux te le faire
Posté : 05 mars 2012, 10:29
par mdc888
Mc Rai a écrit :Si c'est le connecteur d'alimentation, la ou on branche le cordon d'alimentation, on trouve la pièce entre 25€ et 45€.
Oui, si c'est le connecteur, en effet, nul besoin de tout changer
Mais parfois, ce genre de panne a d'autres sources, et chez ACER, les cartes mères sont souvent fragiles...
Voila le pk de mon message, mais je ne voulais pas t'alarmer.
Idem pour moi, si tu viens sur Annecy avec le bon connecteur, je peux te le faire
Posté : 05 mars 2012, 10:31
par tomcat92
C'est intéressant aussi, ça
Lille est quand même plus proche, mais l'air est bien meilleur à Annecy
Posté : 05 mars 2012, 10:36
par mdc888
Posté : 05 mars 2012, 10:39
C'est super sympa pour vos propositions, mais économiquement parlant
Car entre le gasoil, les péages et vous payez une
je pense que cela me reviendrait moins cher de faire faire la réparation sur Paris
Le point positif serait de pouvoir faire votre connaissance.
@ Farnouche, dommage que je n'ai pas eu la panne avant car dimanche j'étais chez mon bof à côté de Laon. Donc, pousser jusqu'à Lille, ça aurait été vite fait.
@ mdc888 effectivement, si la carte mère à pris un coup, la je pense que je retire mon DD pour récupérer mes données et j'achète un nouveau portable
Posté : 05 mars 2012, 10:47
par mdc888
Mc Rai a écrit :C'est super sympa pour vos propositions, mais économiquement parlant
Pas de soucis.
Mais sur Paris, c'est tous des
(je plaisantes bien sur...)
Posté : 05 mars 2012, 11:24
par tomcat92
Encore que...
Sinon, BaP, ça coûte combien une CM d'Acer ? 250 euros ?
Posté : 05 mars 2012, 11:45
par mdc888
Ca dépend du modèle.
Peut-être qu'avec la référence complète du portable, je peux voir ca avec mes anciens fournisseurs
Posté : 05 mars 2012, 11:57
Qu'est ce que tu appelle la référence complète ?
Le modèle commercial ou il faut un numéro spécifique ?
Au sinon, je vais tout de même contacter le service client Acer pour avoir une estimation des réparations chez eux
Posté : 05 mars 2012, 12:24
par mdc888
Oui, ce n'est pas une mauvaise idée...
Sinon, le N° complet se trouve sur une étiquette au dos :
Tu as le modèle et le N° de série (qui ne m'intéresse pas pour l'instant)
Posté : 05 mars 2012, 12:58
J'ai donc telephoné au service client ACER :
Il ouvre un dossier RMA par Tél
Puis il faut d'abord payer 40€
Ensuite envoyer le Pc sur Anger pour diagnostique
Les techniciens font le diag et nous informe des réparations à faire + tarif
Si ok, ils font les réparations (j'ai pas demandé mais je suppose qu'il faut d'abord payer avant réparations)
Si non, ils renvoient le Pc au client
À savoir que les 40€ ne sont pas déduit de la facture réparation.
Ça se fera sans moi, car payer pour obtenir un diag ok, je ne suis pas contre mais que ce montant ne soit pas déduit de la facture, non merci
En gros je paye l'envoi et le retour du matériel, sans aucune certitude que mon Pc sera réparé
@mdc888 : je vais voir si je peux démonter moi même ce connecteur et après je verrais si je te solliciterais pour la pièce detachée. Mais en tout cas
pour ta proposition
Posté : 05 mars 2012, 15:14
par tomcat92
Sinon, avec le modèle, on peut trouver le prix d'une CM, à tout hasard...
Posté : 26 avr. 2013, 18:02
par lepoulpe
Alors Raimundo ce portable l'as tu démonté? ce genre de pb c'est souvent les soudures du connecteur d'alim qui lâchent, à force de brancher-débrancher, les soudures à la vague ne tiennent pas beaucoup.Il suffit juste de recharger un petit peu plus en étain (proprement il va de soit, on va pas noyer la carte!...) pour que cela tienne mieux
A ploush...bonne réparation.
Posté : 27 avr. 2013, 09:03
par TOURANSEIZE
Essaie un petit réparateur, pour voir, y'en a des très corrects et compétents...
Posté : 01 mai 2013, 18:13
lepoulpe a écrit :Bonjour à tous,
Salut Pascal,
J'avais changé le connecteur d'alim par un neuf, mais rien n'y fait.
Le pc ne prends pas la charge lorsque je le branche avec le cordon d'alim...
Donc, ca doit venir du coté de la CM.
Au sinon, pas évident de trouver un petit réparateur....
Posté : 01 mai 2013, 18:37
par lepoulpe
Carte mère très probablement ou carte inverter, en fait c'est l'équivalent du régulateur sur l'alternateur de nos toutou - cette carte fait le lien entre l'alim secteur via l'adaptateur et la batterie.
Dans le meilleur des cas cette cartounette est pluggée sur la CM sinon ouille c'est toute la carte maman à remplacer?
A mon avis les frais n'en valent pas la chandelle.
Récupère tes data les organes récupèrables et "vive le nouvel ordi".
Posté : 01 mai 2013, 18:39
C'est ce que j'ai fait Pascal, nouveau pc portable et récupération du DD sur l'ancien raccordé et raccordé dans ma tour
en SATA
Posté : 01 mai 2013, 18:52
par lepoulpe
Et maintenant tu as un beau disque dans un beau boitier pocket 2,5" le veinard
Posté : 01 mai 2013, 19:40
