ODB : indication de température basse
Posté : 09 nov. 2005, 22:51
par Rabolliot
Nouvelle découverte sur l'ODB de mon Touran :
ce soir en rentrant de mon travail, un bip sonore retentit, l'affichage de la température clignote avant de redevenir fixe et un nouveau symbole apparaît à gauche de la température : un petit flocon... La température était de 4°C.
Peu de temps après, bien que la température soit remontée à 5°C le symbole était toujours présent.
Arrivé chez moi, je coupe le contact, je vais chercher un APN, je remet le contact mais le symbole ne s'affiche plus bien que la température était toujours de 5°C : tant pis pour la photo !
Je n'ai pas regardé la doc du Touran, ce symbole doit certainement y figurer ainsi que les plages de températures auquelles il doit s'afficher.
Bref, l'hiver arrive, les webasto vont bientôt fumer.....
Posté : 10 nov. 2005, 09:34
par Comodo
Oui c'est normal c'est un warning qui se declenche lorsque la temperature est inferieur a 4°C .
C'est pour te prevenir qu'il y a des risques de verglas sur la route. Ce warning disparait lorsque la temperature remonte au dessus de 4°C.
4°C c'est aussi la temperature sous laquelle le webasto se declenche au demarrage. J'ai testé pour vous ce matin (0,5°C) et il y avait du givre sur le pare brise... c'est bien la saison du webasto qui a commencé
Posté : 10 nov. 2005, 10:23
par bengalor
Je n'ai pas encore mon toutou, et à 8h00 du matin il fait déjà 12°.
Alors pour compenser je m'en fume une petite, histoire de voir la fumée blanche.....
Posté : 10 nov. 2005, 10:29
par Rabolliot
Comodo,
Je n'ai pas encore regardé la documentation, mais l'indicateur ne disparaît pas lorsque la température remonte au dessus de 4°C. J'en ai fait l'essai ce matin :
au démarrage T° extérieure 0.5°C - indicateur de verglas allumé
à mon arrivée : T° extérieure 5°C - indicateur toujours allumé
Je vais regardé la doc ce WE pour voir si les plages de températures y figurent.
Posté : 10 nov. 2005, 10:41
par Sector_94
Rabolliot a écrit :Comodo,
L'indicateur disparait quand tu depasses 5 ou 6°, je sais plus mais c'est pas 4°, j'en suis sur et j'avais exactement la meme chose pour la Passat.
Si c'est comme la Passat ça signalé aussi la coupure du compresseur de clim. Je n'ai pas encore verifié sur le Touran.
Je pense que c'est une securité volontaire.
Cet indicateur signale qu'il y a risque de gel sur la route et meme si la temperature est superieure le verglas peut etre encore present.
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu la plage dans la doc.
Posté : 11 nov. 2005, 00:09
par MephistoDark
4,5° ce matin et il s'est allumé...
Posté : 11 nov. 2005, 08:57
par Point
Vous avez un affichage de la temperature exterieur dans votre touran???
Posté : 11 nov. 2005, 09:18
par Sector_94
bertrand a écrit :Vous avez un affichage de la temperature exterieur dans votre touran???
Oui, pas toi ???
Cp_92 pour la photo...
Posté : 11 nov. 2005, 09:19
par Neil1
Oui hier matin le petit flocon est apparu la température extérieur était de 1°C
Brrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
icone sur tableau de bord
Posté : 18 oct. 2007, 08:08
par xclightmen
Bonjour a tous,
Ce matin et pour la première fois, un nouvel icone est apparu sur mon ODB, ça ressemble à un flocon de neige il se situe à gauche de la température extérieure (je précise que la température ext. était de 4.5°c)quelqu'un peut-il me dire a quoi cela correspond.
Posté : 18 oct. 2007, 08:14
par Sector_94
Risque de chute de neige importantes...
Nan je plaisante.
Ca te prévient d'un risque de route gelée.
Posté : 18 oct. 2007, 09:17
par DSG_91
Oui c'est bien ca "Tempête de neige avec risque de verglas" :P
Posté : 18 oct. 2007, 09:29
par ThinkDifferent
xclightmen, la prochaine fois pense à utiliser la fonction "Rechercher", tu aurais trouver un Topic où l'on en parle et où je vous y emmène tous
De plus il y a une section dédiée aux équipements comme l'ODB : Equipement : ODB / Climatisation / Régulateur / Alerte ..., il est important de veiller à poster au bon endroit et s'assurer que le sujet n'existe pas déjà, sinon TP va vite devenir un foutoir
Posté : 18 oct. 2007, 12:44
par xclightmen
merci pour vos réponses, effectivement j'utiliserai la fonction recherche la prochaine fois.
Posté : 23 oct. 2007, 15:02
par ThinkDifferent
Posté : 23 oct. 2007, 15:39
J'avais la même chose mais avec 3,5° C
A glagla ce matin :|
question sur une indicasion sur le tableau de bord
Posté : 14 nov. 2007, 19:56
par carlitos
le flocon de neige sur le tabeau de bord indique que le moteur est trop froid ou tout sinplement la temperature ext
Posté : 14 nov. 2007, 20:19
par dav-86
voir la réponse ici je fusionne d'ailleurs
il fait froid dehors
http://www.touranpassion.com/forum/setopic1772.php
Re: question sur une indicasion sur le tableau de bord
Posté : 15 nov. 2007, 00:15
carlitos a écrit :le flocon de neige sur le tabeau de bord indique que le moteur est trop froid ou tout sinplement la temperature ext
Le flocon précise qu'il fait froid dehors et qu'il peut avoir un risque de givre sur la route.
Voyant qui clignote quand c'est 4 degré
Posté : 21 janv. 2009, 14:41
par abouam
Auriez vous une idée sur pourquoi je vois dans le tableau bord le voyant de température suivi d'une série de bip, et cela uniquement qaund la température extérieure arrive à 4 degrés.
merci beaucoup
Posté : 21 janv. 2009, 15:26
par Antares
C'est pour avertir des risques de verglas...
setopic1772.php
Posté : 21 janv. 2009, 18:09
par dav-86
fusion dans le bon sujet
Il faut utiliser la commande
rechercher avant de créer un sujet. Voir
Guide de la commande " RECHERCHER "
