gros probleme electrique de demarrage
calams
Message par calams »
bonjour,
j'ai un touran sport 100 ch de janvier 2004.
jeudi matin ma femme a voulu demarrer mais la batterie etait a plat (temperature - 10°)et message antiverrouillage bloqué.
elle a appele spee... qui sont venu et ont tente de demarrer avec cable. comme il fallait la malette pour deverouille, ils ont pris le touran chez eux pour deverouillage. apres une journée il m'ont ramener le vl mais toujours bloqué me disant qu'il ne pouvait rien faire. ils ont recharge batterie et le vl demarre et s'arrete immediatement avec toujours le meme message de verouillage.
j'ai donc amene touran chez vw: 3bougie morte 160euro cela est rien a cote du reste. en effet il m'ont dit que le verouillage etait bloqué et qu'il n'arrivé pas a le desactive: remplacement 560 EURO du combiné d'instrument et en plus, faut voir si apres le calculateur de moteur diesel n'est pas hs (1600 euro). de plus j'ai un dereglage de l'abs en plus(plus precisement, il n'y a plus les données constructeurs). le garagiste ne comprend pas l'origine de la panne.
QUELQU'UN PEUT IL M AIDER car avec 3 gamins et plus de voiture cela va etre chaud. Cela me permettra peut etre d'orienter le garagiste car pour les reparations il est dubitatif et ne sait pas si cela va marcher. il a dit qu'il y avait peu etre eu un choc electique quand spee... est venue pour depanner.
a l aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry:
calams
Re: gros probleme electrique de demarrage
rectificatif pour message erreur ""antidemarrage activé".
heureusement que mon anniversaire etait le 5 fevrier.... :ghjgj:
rider42
Message par rider42 »
Salut,sans voir le vehicule cela est difficile de poser un diag a distance,mais pour moi par experience, ton probleme vient juste de ton antidemarrage qui se trouve dans le porte instrument.
Cela est normal que tu es aussi un probleme au niveau de l'abs car ton porte instrument ne communique plus avec le boitier d'abs et le boitier moteur,donc ton porte instrument a beugué.Il suffit juste de le changer et de recoder tes 2 clées.Cela arrive sur les tourans,les golfs,les passats,les polos...
Mets une batterie neuve et tu seras tranquile.
Cdlt.
calams
ok et merci.
pour le tarif j'ai:
187e de diagnostique soit 2h50
250e environ de piece
40e de banc
80e de mo environ
soit avec tva 650e
je trouve que les 187e de diagnostique cela fait beaucoup.
puis avoir un avis, merci ? ::yik::
encore merci.
Au niveau des diags, chez mon VW du coin c'est un forfait de 90€ quel que soit le temps passé.
C'est un avantage pour des soucis electroniques sporadiques mais un inconvénient pour celui qui doit changer son EGR.
calams
ca y est, j'ai recupere mon touran.
tarif 650 pour remplacer et diagnostiquer une panne du combiné d'instrument
160 pour 4 bougies de prechauffage
197 pour batterie.
ca fait mal :ghjgj:
le probleme maintenant c'est que le porte instrument n'est pas le meme que celui d'origine. j'ai un modele de base alors qu'avant j'avais le modele avec MFA.
Y a t il une personne qui sache s il existe un porte instrument identique à l'original.
si oui , le tarif et le code.
Seul avantage, l'interieur a ete nettoyé. //§
encore merci pour votre participation
rider42
Salut,reporte le car ils aurait du te mettre le meme,sinon c'est que ton modele ne se fait plus mais j'en doute.
Pour en avoir deja changé,il n'y a que les aiguilles qui change,mais pas l 'ecran,donc renseigne toi.Cdlt.
