Voyant Warning & Hayon allumés même moteur coupé
Posté : 23 déc. 2011, 19:03
par gelon
Problème ce soir en rentrant du boulot :
garé en double file warning allumés, je coupe le moteur, ouvre le hayon arrière pour livrer mon colis
je referme le hayon, remonte et démarre...et là, depuis : les deux voyants clignotants gauche et droit restent allumés en permanence, le voyant qui indique que le hayon de coffre est ouvert aussi, et même moteur coupé, le tableau de bord et les deux voyants de clignotants sont allumés en permanence
Le voyant bleu de phare ne fonctionne plus
Les clignotants et warning ne font plus de bruit
Par contre, le bruit est bien présent si la ceinture est enlevée ou si la température descend en dessous de 4°
Le ventilateur se met en route dès le démarrage
Les essuies glace marchent
Le chauffage et la radio aussi, par contre la radio doit être éteinte manuellement
Que faut il en penser, à part aller chez VAG un 24/12 (trop bien)
Faut il débrancher la batterie pour la nuit ?
Merci de vos idées pour résoudre cela
Et bon Noël à tous
Re: Voyant Warning & Hayon allumés même moteur coupé
Posté : 23 déc. 2011, 21:20
par fabricox
gelon a écrit : Faut il débrancher la batterie pour la nuit ?
Vaut mieux éviter...
Passé quelques heures sans courant, il faut passer a la valise pour réinitialiser certains calculateurs :lkmhkk:
J peux pas t aider plus... désolé
Posté : 23 déc. 2011, 22:56
Des fois lelectronique se "réinitialise" de lui meme quans le voiture fais son auto diagnostic.
Attends demain matin et tu verras si tout est ok :wink:
Posté : 24 déc. 2011, 10:47
par gelon
Je n'ai rien touché hier soir, et en effet, ce matin tout est revenu à la normale
Merci beaucoup
Bon Noël à vous
Posté : 24 déc. 2011, 10:50
par tomcat92
Tant mieux ;-)
Posté : 28 déc. 2011, 08:17
par TOURANSEIZE
gelon a écrit :Bonjour
Et bon Noël à tous
Contacte un exorciste.
Posté : 28 déc. 2011, 11:35
Merci pour ton retour...
Voyant Warning moteur coupé HS
Posté : 25 nov. 2016, 16:48
par Noar
étant nouveau sur le Forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Donc voilà:
Lorsque je met les warning moteur tournant tout est ok, les clignotants s'allument par intermittence(normal) et les voyants au tableau de bord aussi(normal).
Mais dès que j'éteins le moteur et retire la clé, les clignotants s'allument toujours par intermittence (normal) et les voyants au tableau de bord ne s'allume pas (Rrrrr...).
