probleme eclairage remorque
Posté : 19 sept. 2011, 13:25
par gregdms
bonjour a tous
j'ai un soucis d'eclairage avec mon attelage, depuis peu, juste le cligno droit et le feu de position droit fonctionne, les stop et position gauche ne marche pas...
petite présicion, c'est un touran 2.0 tdi 136 de 2003, avec un faisceau d'origine VW qui part du boitier habitacle qui va dans un boitier noir dans l'aile arriere gauche et qui va a la prise d'attelage
merci de votre aide!!!
Re: probleme eclairage remorque
Posté : 19 sept. 2011, 18:48
par AS_41
D'abord j'essayerai ma remorque sur un autre véhicule ou une autre remorque (ou porte vélo) sur mon toutou pour savoir d’où vient le problème ...
Pour ma part ca a toujours été sur la remorque qu'était le souci, jamais sur le véhicule ...
Posté : 21 sept. 2011, 18:48
par gregdms
je te confirme, cela vient bien du touran, la remorque marche sur les autres voitures...
Posté : 21 sept. 2011, 21:36
C'est peut être ton adapteur 13 broches --> 7 broches qui merde
Posté : 29 sept. 2011, 08:38
par gregdms
et non, il est impec...
Posté : 08 oct. 2011, 19:40
par Jeandu72
Bonjour;
Moi je pense plus à une oxidation de t'es feux de ton touran ou problème de masse ???
Ou ta prise du touran???
Posté : 08 oct. 2011, 20:25
par MELR
Essaie une autre remorque ou plaque pour porte vélo sur ton touran pour finir de diagnostiquer le problème...
Posté : 11 mars 2012, 17:01
par waynekramer
J'ai exactement le même problème avec mon Touran 2.0 TDI 140 de 2009. J'ai un porte vélo dont le clignotant droit et le feu droit fonctionnent. Il n'y a pas de stop, ni de cligo gauche (sauf en retournant la prise à 180 degrés et là, le cligno gauche fonctionne en actionnant le cligno droit).
Le porte vélo est fonctionnel puisqu'il fonctionnait sur mon ancienne clio.
Est ce que tu as réussi à résoudre ce problème et si oui comment?
par avance !!
WK
Posté : 23 avr. 2012, 17:46
par waynekramer
Pour ceux qui auraient le même problème à l'avenir, il s'agissait simplement d'un fusible... 40€ chez VW avec aspirateur et Touran lavé en prime. Je m'en tire plutôt bien !
Posté : 28 mars 2013, 18:57
par Coxman21
J'ai le même problème. Pouvez vous m'indiquer de quel fusible il s'agit?
Posté : 28 mars 2013, 19:24
par waynekramer
Désolé, mais ça dépasse mes modestes compétences...
Posté : 29 août 2013, 08:45
par vavavoum
Bjr
Même problème pour moi avec Touran de février 2013 et attache d'origine : éclairage droit et clignotant droit hs, alors que frein droit, éclairage gauche, clignotant gauche et frein gauche ok.
Porte vélo testé sur autre voiture, tout est ok, et adaptateur 13/7 changé.
Faut que je prenne rdv chez VW pour régler tout ça !
Posté : 27 sept. 2021, 16:49
par Kleos
Même problème sur mon touran de 2014...
L'un de vous aurait la solution ?
