Précision sur l' alarme du Touran
Posté : 12 juil. 2011, 10:31
par Touran44
Bonjour à tous !
J'ai acheté un Touran il y a quelques mois et j'en suis plutot content.
Cependant, j'aurais une question sur l'éventuelle alarme. Après quelques recherches, je n'ai rien trouvé qui réponde à mes questions d'ou mon arrivée sur le forum.
J'aimerai savoir si :
- Mon Touran a-t-il une alarme ? J'ai rien trouvé dans la doc mais il y a une diode rouge qui clignote coté conducteur lorsqu'il est verrouillé.
Sur le montant de la portière conducteur, sous la ceinture, il y a un bouton avec un dessin de voiture qui est allumé rouge ou orange si j'appuye dessus.
- Pour le verouillage du véhicule, lorsque j'appuye 1 fois sur la commande, la diode rouge se met à clignoter. J'imagine que si il y a une alarme elle est en route.
Si j'appuye 2 fois consécutives sur la commande, la voiture de verrouille mais la diode ne clignote pas. J'imagine que si il y a une alarme, elle ne se met pas en route.
Est-ce vrai ?
Si avec ces éléments, il y a bien une alarme, à quoi sert le bouton sous la ceinture ? (couleur rouge eu jaune orangé)
En vous remerciant pour vos éclairages :)
Re: Précision sur l' alarme du Touran
Posté : 12 juil. 2011, 10:50
par farnouche
la diode rouge indique juste le mode safe ou pas (voir manuel, mais en gros, si ca clignote tu ne peux plus ouvrir les portes de l'intérieur)
pour l'alarme , tu as une périmétrique d'origine (enfin je pense)
apres tu peux avoir la volumétrique suivant si tu as pris l'option ou pas
peux tu faire une photo de ce bouton
et regarde devant toi au plafond si tu n'as pas des capteurs ultrason integré (volumétrique)
Posté : 12 juil. 2011, 10:57
par tomcat92
Le bouton sous la ceinture sert à désactiver l'alarme, avant de verrouiller le véhicule.
Les capteurs sont au niveau des rangements du plafond ou de l'éclairage avant ou arrière selon les modèles (des espèces de grilles ressemblant à des aérations)
Posté : 12 juil. 2011, 11:36
par Touran44
Merci pour vos retours.
1- J'ai l'info pour la diode rouge coté condcteur.
2- Pour l'option j'en sais rien vu qu'il est d'occasion.
3- J'ai bien, à l'avant, au niveau du plafonnier des espèces d'aération (là ou il y a les commandes du toit ouvrant)
Mais il n'y en a pas à l'arrière.
4- Pour les photos, j'essaye de mettre ca ce midi (comment on fait d'ailleurs ?)
Posté : 12 juil. 2011, 11:44
par Touran44
Pour le bouton ca ressemble à ca :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Je vous confirme ca tout à l'heure.
Posté : 12 juil. 2011, 11:50
par Touran44
Posté : 12 juil. 2011, 11:54
par tomcat92
C'est bien ça, j'ai pareil dans le mien ;-)
Posté : 12 juil. 2011, 14:19
par Touran44
Je confirme, ce sont bien les 2 mêmes éléments que j'ai.
Donc du coup, il y a une alarme volumétrique c'est bien ca ?
Si OUI, pourriez-vous m'éclairer sur la manière de l'activer / désactiver ?
En vous remerciant par avance.
Posté : 12 juil. 2011, 14:41
par tomcat92
Comment ça ?
Elle s'active avec ton verrouillage centralisé et se désactive de la même manière...
Après, pour la désactiver ponctuellement, il faut appuyer sur le bouton sous la ceinture gauche (montant central) et puis verrouiller.
Très utile quand tu laisses un enfant dans la voiture (2-3 mn, hein :chaise:)
Posté : 12 juil. 2011, 15:07
par Touran44
OK donc lorsque j'appuie sur le bouton, il passe en orange et ensuite je verrouille la voiture.
Du coup l'alarme est désactivé jusqu'à ce que la voiture soit à nouveau déverrouillée.
Suite à cela (désactivation temporaire manuelle, je n'ai pas à rappuyer dessus pour qu'elle se réactive automatiquement la prochaine fois ou cela se fait automatiquement ?
Lors de cette manip, le bouton reste orange une fois la voiture verrouillée ?
Si je verrouille juste, elle est activée, tout simplement ?
C'est bien ça ? J'ai bien tout compris ?
Merci beaucoup pour ces précisions.
Maintenant je vais voir si ca fonctionne histoire de tester.
A ce sujet, pour déclencher l'alarme, si je m'enferme dedans ca devrait la faire sonner non ?
Et pour l'éteindre, faut juste faire comme pour déverrouiller la voiture ?
(désolé pour ces questions, mais je débute :) )
Posté : 12 juil. 2011, 15:33
par tomcat92
T'as tout bon.
Sinon, tu laisses une vitre ouverte et tu passes le bras ;-)
Posté : 12 juil. 2011, 15:55
par Touran44
OK merci pour toutes ces réponses :)
Je vais faire le test et si ca fonctionne pas, je retourne chez le concessionnaire.
Merci à tous !!!
Posté : 21 août 2011, 22:16
par Sarkar
merci pour toutes ces précisions... j'avais les mêmes questions qui me passaient par la tête étant nouveau propriétaire d'un TOURAN
Posté : 21 août 2011, 23:39
par @flateric
Si mes souvenirs sont exactes, en appuyant sur le bouton cité ci dessus (passage au orange), vous désactivez la partie volumétrique (détection mouvement) mais vous gardez active la détection périmétrique (ouverture portes ou coffre).
une fois le véhicule verrouillé, le bouton rouge ou orange s'éteint afin que l'on ne puisse pas voir ce qui est paramétré.
Posté : 27 août 2011, 11:03
par kenta
Ne pas oublier que si vous ouvrez avec la clef (sans utiliser la tėlėcommande) , cela ne dėsactive pas l'alarme . . . Je l'avais oubliė , mais je viens de le constater, une des tėlėcommandes ne fonctionnant plus
