Vibrations entre 90 et 120
Posté : 03 juil. 2011, 00:36
par Cécé
j'aurais besoin de vos lumières concernants des vibrations que je ressens sur mon touran V1 tdi 140 de 2005 (89000KM). En fait le toutou marche très bien sauf que je ressents donc ces vibrations entre 90 et 120 que ce soit en vitesse stabilisé ou en accélération, je les ressens au niveau des pieds et dans l'accoudoir centrale (vibrations qui se voient à l'oeil)....
Pour info, j'ai controler l'équilibrage des roues av, et le touran a eu une intervention 13C5 (sur le volant moteur je crois et pas de la réf)vers 20000 KMS pendant la garantie constructeur. Pour ma part j'ai eu ce touran à 69000 kms, prevenant d'un voisin et ami des mes parents, donc historiques très clair....Et il ne le faisait pas au lorsque je l'ai eu....
Pensez vous qu'il puisse sagir d'un prob de volant moteur, d'injecteur pompe, de train av????? Désagréable à la longue....
Merci à tous
Re: Vibrations entre 90 et 120
Posté : 03 juil. 2011, 01:45
par vestax94
a tu regarder si tu n'avez pas un pneus un peut déformer ?
Posté : 03 juil. 2011, 11:13
par Cécé
Cécé a écrit :Bonjour à tous,
Pour info, j'ai controler l'équilibrage des roues av, et le touran a eu une intervention 13C5 (sur le volant moteur je crois et pas sur de la réf)vers 20000 KMS pendant la garantie constructeur. Pour ma part j'ai eu ce touran à 69000 kms, prevenant d'un voisin et ami des mes parents, donc historiques très clair....Et il ne le faisait pas au lorsque je l'ai eu....
Merci à tous
Posté : 03 juil. 2011, 14:56
par LDR
Il m'est arrivé un truc un peu similaire. J'ai fais équilibrer les 4 roues en même temps (même opérateur, même machine et surtout même jour...).
Problème résolu !
Et pourtant j'avais moi aussi fais refaire l'équilibrage de l'avant quelques semaines plus tôt, et ça n'avait rien fais non plus. Une fois les 4 équilibrés plus de pb.
Maintenant, je ne dis pas que ça puisse résoudre ton problème, il est peut être différent...
Ce n'est que mon retour d'expérience par rapport à un symptôme similaire.
En tout cas tiens nous au courant, on est avec toi. azertytreza
Posté : 03 juil. 2011, 16:32
par touran*123
j'ai eu le même problème et les vibrations se devaient au produit anti-crevaison voiture. J'ai fait nettoyé le pneu à l'intérieur et le reparer et, a partir de là, plus de vibrations. :) As-tu mis aussi du produit anti crevaison? Se oui, ça peut être çà.
Posté : 04 juil. 2011, 11:02
par Cécé
Bonjour à vous,
alors pour ce qui est de l'équilibrage des roues av, cela a été fait il ya quelques mois chez vw au service express (cela n'a rien changer), mais quand je regarde la collection que le jeune a mis sur mes jantes (je le refaire chez point s ou euromaster, un spécialiste du pneu)........Mais bon mon volant ne tremble pas.
Et je n'ai pas mis de produit anti-crevaison, ni l'ancien proprio qui a mis ces pneus vers 50000 kms (michelin primacy hp)
Cordialement......
