Plus d'eclairage de plaque d'immatriculation
Posté : 01 mars 2011, 23:17
par Siger
On va dire premier soucis avec le touran qui a 2ans.
Ce soir madame rentre avec le toutou et me dit que son voyant orange qui indique la défaillance d'une lampe est allumé et que l'eclairage de plaque ne fonctionne pas.
Résultat bibi vérifie tous les fusibles, les 2 ampoules d'eclairage de plaque, et va même jusque déposer la garniture de coffre pour voir si rien est débranché.
Résultat les fusibles ok, les ampoules ok, le connecteur qui se branche sur l'éclairage plaque derrière la garniture était pas tout a fait enclenché mais en le remettant correctement ça ne change rien (connecteur en place apparement mais pas clipé) pas d'eclairage et tjrs ce témoin allumé sur le tdb.
Bon bref moi je sais plus quoi faire
Si vous avez une idée ?
Re: Plus d'eclairage de plaque d'immatriculation
Posté : 01 mars 2011, 23:49
As tu bien coupé le contact avant de le remettre, ce qui pour but de bien réinitialiser tous les contrôles
Posté : 02 mars 2011, 09:21
par Siger
Ce matin plus de voyant et l'éclairage de plaque fonctionne. Hier j'avais coupé et remis le contact mais sans retirer la clef, c'est peut-être pour cela que la réinitialisation ne c'est pas faite. J'avais pas penser à celà.
Apparement mon petit bricolage a fait l'affaire, le temps me le confirmera.
Celà dit madame n'y va pas de main morte quand elle ferme le coffre.
Posté : 22 avr. 2012, 17:20
par avni
Bonjour Siger,
J'ai également le même souci avec l'éclairage de plaque. Le CT m'a signalé que j' vais une ampoule sur es deux qui ne s'allumaient pas, puis quand quelques jours après c'étaient les deux. hier j'ai constaté qu'une des deux fonctionnait à nouveau. Je voulais vérifier le fusible, mais je ne sais pas où il se trouve (dans l'habitacle ou le moteur, et quel était son numéro d'affectation). Donc si tu as des infos concernant la localisation du fusible, cela m'aiderait.
Merci d'avance,
Avni.
Posté : 19 avr. 2025, 12:34
par bolem
J’ai le même souci… je cherche le fusible…
Je vais essayer d’enlever la garniture puisque les deux ampoules semblent OK…
