VW Kit Bluetooth 7P6 035 730 C
Posté : 22 déc. 2010, 15:14
par faby1
J'ai installé le kit Bluetooth 7P6 035 730 C.
Très bien en termes de Bluetooth Fuonziona, mais j'utilise aussi ma voix CONADI RNS510 J'ai mis à jour Fw3810.
J'ai un problème, mon RNS510 pas «entendre» le micro du BT-7P6.
Mon Vag.Com 10.6.0 n'a pas les étiquettes des octets et des bits BT-7P6, je ne peux pas le code de l'ECU-77 de téléphone de partager le micro et RNS510 entre BT et l'utilisation de la commande vocale de la RNS.
Est-ce que quelqu'un sait comment coder et l'ECU-77 Téléphone?
Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les étiquettes des 8 octets de la BT-7P6?
Ce sont les codes que j'ai fait:
Navigation (37)
Coding 07 - 03 bytes -> Microphone check Bit01 = Diag. active (ON)
Coding 07 - 07 bytes -> tick = Bit00 Shortpress Steering Wheel Button ... (ON)
Coding 07 - 07 bytes -> uncheck Bit01 = Voice Control to Inactive (OFF)
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H02 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9125152
Coding: 08000402020000100000
Shop #: WSC 00197 204 64587
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
No fault code found.
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668284055
Coding: 0A00000000010110
Shop #: WSC 00010 001 00010
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 326018969275778C
Re: VW Kit Bluetooth 7P6 035 730 C
Posté : 22 déc. 2010, 15:42
par faby1
J'ai oublié ....
J'ai également le problème que je ne peux pas répondre aux appels entrants de la roue combiné bouton volant multifonctions.
J'ai fait les tests suivants ECU-16 VOL:
0003042 ----> avec STELLA est activé VoiceControl RNS - ne pas les boutons sur la droite Flèche vers le haut - vers le bas sur le RNS (SD ne change pas de mp3, tôt ou tard - Une station de radio ne passe pas par avant ou après)
0003022 ----> avec STELLA est activé VoiceControl RNS - TRAVAUX touches flèche droite haut - bas sur la RNS
0002042 ----> STELLA est activé avec le MUTE sur RNS - touches ne fonctionnent pas à droite Flèche Up - Down sur RNS
0002022 ----> ORIGINAL ---> avec une étoile est active sur le RNS MUTE - TRAVAUX touches flèche droite haut - bas sur RNS ---> LET ce code!
Par souci J'ai essayé de Recode comme ORIGINAL ECU-77 TÉLÉPHONE:
Original 0A00000000010100 ..
Nouveau 0A00000000010110 ......
Recode: 0A00000000010100
J'espérais qui pourraient affecter la RNS ne se sent pas le microphone BT 7p6c .....
RIEN, MAIS .... COMMANDES VOCALES ressent pas le MICROPHONE !!!!!!!
