Bora : ouverture coffre HS
Bonjour, ma bora de 2001 200 000 kms a un problème de coffre. L'ouverture électrique ne fonctionne plus.
Je ne pense pas remettre une neuve électrique, mais la remplacer par une mécanique. Savez vous si cela est possible ?
Genre un système golf 3 manuel.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Touran TDI 1.9 Confort 2004
BORA TDI 1.9 Confort 2001
Re: Ouverture coffre.
Est ce que tu entends le système pneumatique d'ouverture lorsque tu appui sur la poignée ?
Perso, j'avais sur ma bora la serrure de mon coffre qui ne voulait plus s'ouvrir comem si on m'avais souder la tole du coffre.
J'entendais bien le moteur fonctionner mais le coffre ne s'ouvrait pas
En fait, c'était un bout de rivet, suite au changement des plaques qui bloquait le crochet de la serrure
Non, je n'entends pas le système, et en passant par l'intérieur, je peux l'ouvrir sans soucis.
- El fornicator
xolx a écrit :Non, je n'entends pas le système, et en passant par l'intérieur, je peux l'ouvrir sans soucis.
Un peu tard mais tu as pensé au fusible ???
Juan / Avant : Touran 1.9 TDI 105cv Highline Argent Reflex BM6 Boîtier Digibox +27cv /
Maintenant : Peugeot 3008 1,6 hdi Allure (cuir, xénon, gps, bvp, toit pano, aff tête haute, etc) = Opel Zafira 1.9 cdti 120 cv Cosmo /
Futur : retour espéré groupe VW (Touran, Sharan, Alhambra....)
Re: Bora : ouverture coffre HS
Salut,ton probleme vient surement du faisceau electrique qui c'est coupé dans le guide sur l'equerre a gauche du coffre.A force de manoeuvrer le coffre,le faisceau se plit et se coupe,donc plus d'ouverture.Il faut le denuder et reparer le fil coupé.Cdlt.
