cherche infos pour montage hifi avec rcd300 mp3 dans v2
Posté : 20 mars 2010, 18:42
hello
je cherche quelques infos pour mettre 2 amplis dans le toutou en concervant l'autoradio d'origine.
il me faudrais les affectations du connecteur (alim,hp droit, gauche, avant, arriere, +,-,etc...) ou un connecteur qui viendrait se mettre entre le faisceau d'origine et l'autoradio, puisqu'il n'ya pas de rca au cul du poste.
les dimensions des hp tableau de bord, des portes avants et arrieres.
le passage eventuel d'un cable d'alimentation de la batterie à l'interieur du vehicule.
