Page 1 sur 5
Renseignement - ODB
Posté : 15 avr. 2005, 14:01
par dim108
Je possede un touran 2.0 tdi 136ch de juin 2004 et je n'arrive pas à "rentrer" dans l'ordinateur de bord afin d'en modifier les differentes fonction comme indiqué dans la doc du toutou.
est ce normal?
merci de m'eclairer sur ce point
Re: odb
Posté : 15 avr. 2005, 14:08
par Sector_94
dim108 a écrit :Je possede un touran 2.0 tdi 136ch de juin 2004 et je n'arrive pas à "rentrer" dans l'ordinateur de bord afin d'en modifier les differentes fonction comme indiqué dans la doc du toutou.
est ce normal?
Le mien est de decembre 2004 et c'est pareil. Il semble que ce soit normal. A verifier...
ODB - Le grand.
Posté : 18 sept. 2005, 17:04
par JCGB
J'ai une question pour ceux qui ont le grand ODB + GPS;avez vous acces comme sur la photo a certaines programmations bien spécifiques (désolé c'est un odb allemand) Mais a priori vous pouvez programmer la fermetures des portes ,vous avez acces a la fonction coming home ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_1279.jpg[/img]
Ci joint un lien avec differents exemples d'affichage;
http://www.lutschi.biz/album/MFA_Highline_Touran/
JC
Posté : 18 sept. 2005, 18:29
par Comodo
Je n'ai pas le grand ODB mais la reponse est oui d'une part parceque c'est ecrit dans la doc et d'autre part ca ete confimé sur les forums.
:vddgs:
Posté : 18 sept. 2005, 19:31
par PIMPON60
J'ai le grand ODB sans le GPS, le reglage des portes est sur l'ODB.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1248-1.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1250-1.jpg[/img]
Posté : 18 sept. 2005, 20:29
par JCGB
Merci pour vos reponses
JC
Posté : 19 sept. 2005, 18:07
par Z6PO
le Grand ODB est de serie sur le SPORT et Carat depuis 2006, ou est-ce une option à 60 € ?
Pimpon pourrais tu donner des infos les menus de l'ODB (confort......)
Posté : 19 sept. 2005, 18:24
par stofcri
Z6PO a écrit :le Grand ODB est de serie sur le SPORT et Carat depuis 2006, ou est-ce une option à 60 € ?
oui sur le sport et carat
option cachée à 60€ sur confort (obligatoire si VMF)
Posté : 19 sept. 2005, 19:27
par PIMPON60
Je vais reprendre des photos car celles d'hier sont flous.
Posté : 20 sept. 2005, 19:03
par metz13
c'est quoi l'option pneus d'hiver sur le grand OBD???? c'set sur la photo de PINPON60
Posté : 20 sept. 2005, 19:21
par stofcri
metz13 a écrit :c'est quoi l'option pneus d'hiver sur le grand OBD???? c'set sur la photo de PINPON60
peut-etre une option de l'ESP quand tu montes des pneus hivers !
Posté : 20 sept. 2005, 21:48
par Sector_94
C'est une alarme vitesse je crois.
Posté : 20 sept. 2005, 22:58
par lorenz054
Quand même pas mal le grand ODB, moi j'ai eu le droit à la version Petit ODB Light (pas de capteur coffre fermé / ouvert) :) :)
Posté : 21 sept. 2005, 19:59
par JCGB
C'est quoi cette commande reglage retro ?
JC
Posté : 21 sept. 2005, 20:00
par PIMPON60
Une des commandes sert à ce que le rétro passager se règle automatiquement par rapport au règlage du rétro chauffeur.
Posté : 21 sept. 2005, 21:47
par Sector_94
PIMPON60 a écrit :Une des commandes sert à ce que le rétro passager se règle automatiquement par rapport au règlage du rétro chauffeur.
Ca n'a rien à voir avec l'ODB. Je crois que ça le fait deja avec le mien...
Posté : 21 sept. 2005, 22:17
par philfree
Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
Le grand ODB permet:
réglages de l'alerte vitesse en pneus hiver (ça permet donc d'avoir 2 alarmes vitesse, une ville et une route si on veut)
réglage de la fermeture auto
réglage de l'ouverture auto à l'arrêt
réglage ouverture porte seule ou toutes les portes
réglage fermeture des vitres auto avec fermeture véhicule
réglage synchrone des rétros
navigation dans les stations radio et pistes audio CD si chargeur
réglage du clignotement 3 fois avec 1 seul appui
affichage direction et boussole si GPS
réglage temporisation, durée etc si chauffage stationnaire
je crois avoir fait le tour mais je n'en suis pas sûr :wink: en tout cas c'est dans la doc.
Posté : 22 sept. 2005, 09:12
par JCGB
philfree a écrit :Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
Merci pour ces precisions
JC
Posté : 22 sept. 2005, 17:01
par Z6PO
JC
+1, mais là on a pas le détails menu par menu
Posté : 22 sept. 2005, 17:21
par Sector_94
Je confirme !!!
Posté : 22 sept. 2005, 17:27
par PIMPON60
Je confirme !!!
Tu peux activer ou désactiver le règlage automatique avec ton ODB?
Posté : 22 sept. 2005, 17:35
par Sector_94
PIMPON60 a écrit :
Sector_94 a écrit :
Je confirme !!!
Non, ce que je veux dire c'est que j'ai deja le reglage synchronisé entre les deux.
Par contre je ne peux pas le desactiver.
Posté : 22 sept. 2005, 17:40
par PIMPON60
La différence avec le nouvel ODB, tu peux le désactiver.
Posté : 22 sept. 2005, 17:42
par Sector_94
PIMPON60 a écrit :La différence avec le nouvel ODB, tu peux le désactiver.
Ca sert à quoi ???
Posté : 22 sept. 2005, 17:55
par PIMPON60
A pas grand chose sauf si cela t'oblige à passer en concession pour le désactiver
