Page 1 sur 2
RNS510 ne démarre plus ?
Posté : 13 déc. 2009, 00:09
par pinocchio91
Je suis un nouvel intervenant sur ce magnifique site que je consulte régulièrement.
Je viens d'acheter un RNS 510 et installation facile grace aux aides de chaucun. Mais au bout de 5 jours plantage du poste sur un écran blanc. Plus rien de fonctionne !!!
Qui pourrait m'aider
Posté : 13 déc. 2009, 09:10
par DSG_91
Donc il a fonctionné 5 jours.?
Ou l'as tu acheté.?
Le rns n'a pas reçu un coup.?
Posté : 13 déc. 2009, 09:54
par pinocchio91
Acheté sur ebay (vendeur Uk avec 382 ventes poste VAG divers)
Etat quasi neuf datant de 03/2009 et de choc. Il a fonctionné sans problème dans mon touran mais voyant la batterie se vider j'ai préféré le revendre. Un acheteur sur golf V la essayé avant de l'acheter et c'est précisemment à ce moment où il a foncionné 5 min puis écran blanc.
Super déception, est-ce grave docteur. :|
Posté : 13 déc. 2009, 10:01
par DSG_91
Bizarre, as tu essayer de faire des hard reset.?
regarde sur ce forum, on sait jamais tu pourras peut être trouver la solution
http://vwnavi.com/forums/showthread.php ... reen+white
As tu réinstallé le post dans tou touran.? pour voir s'il démarre.?
Posté : 13 déc. 2009, 10:15
par pinocchio91
Concernant le hard reset j'ai vu différente méthode mais je ne sais plus qui croire.
J'ai effectivement essayé de le rebrancher dans mon touran même effet => écran blanc
Très bizarre et ne correspond à aucune panne répertoriée sur les sites et forums dédiés.
Maladie orpheline !!
Posté : 13 déc. 2009, 10:20
par DSG_91
Je te fais un MP
Rns 510 écran noir
Posté : 23 juin 2011, 22:25
par js57460
Bonjour a tous
je me tourne vers vous en espérant trouver solution a mon problème
Voilà j ai un rns 510 de seconde monte installer nickel depuis plus d 1 an
Hier en allumant ma voiture rien le rétro éclairage des touche est bien fonctionnel et l écran est lui aussi rétro éclairer mais noir sans heure ni l image de demarrage WELCOME VOLKSWAGEN
Impossible d éjecter le cd les bouton ne réponde pas rien a faire
Je l a débrancher pour remettre mon rcd 300 et lui marche nickel
J ai vérifier les fusible le fusible a l arrière du poste tout est OK
donc sa doit venir du rns 510 en lui même
Si quelqu un connais cette panne et qui a la solution je suis preneur car juste avant de partir en vacance plus de GPS c est galère et pour tout les jours sans musique c est plus se galère
Re: Rns 510 écran noir
Posté : 24 juin 2011, 11:30
par tomcat92
Je ne vais pas t'insulter en te demandant si tu as appuyé sur le bouton de mise en marche
Par contre :
soft reboot ? --> les boutons de chaque côté du DVD (enfin 3 boutons, celui de droite ne servant pas)
hard reboot ? --> les huit boutons de chaque coté du LCD, (ou seuls les 4 du bas, je ne me souviens plus)
Posté : 24 juin 2011, 11:43
par aldabar
remettre les cd d'origine ?
Posté : 24 juin 2011, 11:54
par js57460
Oui j ai appuyer sur le bouton on LOL
J ai fait un soft et hard reset rien
Pour le cd j y est pas accès celui que j ai insérer ne prend pas
Et même en appuyant sur eject il ne sort pas
Posté : 24 juin 2011, 12:06
par niquau
J'ai eu la même chose avec mon MFD2 DVD il y a 1an 1/2.
Tout fonctionnait, radio, CD... mais écran désepspérément noir.
Au final, je l'ai déposé chez un répérateur en électronique qui a intégralement refait l'électronique du poste.
Depuis RAS
Coût de l'opération, environ 70€.
Posté : 24 juin 2011, 12:19
par js57460
Moi le mien rien juste rétro éclairage et rien ni radio ni GPS rien de rien
On dirai qu il y a juste du jus et qu il ne s initialise pas
Posté : 24 juin 2011, 12:31
par DSG_91
Cela sent la carte mère hélas
Posté : 24 juin 2011, 13:32
par js57460
Je m endoutai un peu mais bon j espérer qu il est une solution moin onéreuse juste avant les vacances
Posté : 24 juin 2011, 14:14
par DSG_91
Contact mgconnex pour un devis.
Devis RNS
Posté : 24 juin 2011, 14:15
par tomcat92
Peu de chance que ce soit autre chose... car même si c'était "juste" le LCD, cela n'empêcherait pas la radio ou le CD de fonctionner.
A ce propos, sur ton ODB, tu as quelque chose de ton GPS ?
As-tu accès à un câble VCDS pour vérifier ce qu'il raconte ?
Posté : 24 juin 2011, 14:43
par js57460
C est pas donner chez mgconnex
La carte mere est a plus de 300 euro
Posté : 24 juin 2011, 14:50
par tomcat92
Non, ils sont chers. Après si tu ne sais pas faire, il vaut mieux peut-être payer
Le prix de la CM est assez "dans les clous" ; plus le forfait
Ce qui est dommage c'est qu'on en trouvait des moins chères "avant", dans les 220 euros.
Posté : 24 juin 2011, 14:52
par DSG_91
Oui c'est cher mais le rns510 neuf vaut 2500€ chez VW.
Sinon partir sur un rns510 d'oaccasion en passant par ton précédent vendeur afin d'avoir une ristourne
Dans un premier temps démonter le rns afin d'éjecter le cd.
Puis essayes de faire un update de firmware.
Posté : 24 juin 2011, 14:58
par js57460
J arrive pas a sortir le cd les touche ne répondent pas
Comment faire
Et je trouve ou le nécessaire pour mettre a jour mon firmware
Posté : 24 juin 2011, 15:16
par DSG_91
js57460 a écrit :J arrive pas a sortir le cd les touche ne répondent pas
Comment faire
Oui je sais donc il faut tout démonter
démontage rns510
Update firmware -->
2760
Je te conseil ce firmware et pas les version 38xx qui sont des "beta" version et nécessite des carte v7.1 avec des poi qui fonctionne mal
Posté : 24 juin 2011, 15:35
par tomcat92
Non,
très mal
Posté : 24 juin 2011, 15:44
par DSG_91
Nan, très très mal
Posté : 24 juin 2011, 16:21
par js57460
je vais essayer sa ce week end si j ai le temps
encore je vous tiendrais au courant
Posté : 28 juil. 2011, 02:43
par mesela
bonsoir,
j'ai le même soucis ,donc un petit tour a la cc est le rns 510 est hs , ils ont soit disant tout vérifié et ne trouve rien.pas un problème électrique , ni fusible,ni mise a jour, il l'on essayer sur un autre voiture et ne marche pas non plus il en on essayé sur la mienne et elle a fonctionné.je t'annonce 1800€ le poste sans la mise à jour, ni la pose donc voila un bonne facture qui est dans les 2300€ comme faute a pas de change garantie fini mais j'ai fait une demande de prise en charge donc 700€ à payer.
