cable GPS autoradio multimédia
bigboss911
Message par bigboss911 »
bonsoir à tous,
je viens d'acquérir un autoradio multimédia adaptable[ image externe ] à la place de mon ancien poste, il fait DVD, bluetooth, GPS, etc ... il est livré avec le câble et l'antenne GPS mais je ne sais pas comment cacher au mieux le câble et positionner ainsi l'antenne ( le petit boitier ) pour que l'on ne voit rien ou presque !! avez vous une solution , merci pour vos solutions
cordialement seb
nonettt
Message par nonettt »
bonsoir, je n ai pas de solutions par contre ton autoradio m intéresse comment fonctionne t il ?
Était ce dur au niveau montage ?
Merci de te réponse
En général, le cable + le boitier de l'antenne GPS est caché sous le petit vide poche qui se trouve au centre du tableau de bord :wink:
En principe, les proprio ont une bonne réception :biere:
Va voir dans les topic qui parle du changement d'autoradio, tu y trouvera des photos explicites :wink:
bigboss911
je suis prêt à installer mon autoradio multimédia mais peut-on passer par l'intérieur de la console centrale le câble GPS pour le faire ressortir dans le petit vide poche situé sur le milieu du tableau de bord supérieur au niveau du pare brise (l'endroit idéal ) si je dois faire un "petit" trou dans ce rangement pour récupérer le câble et le boitier, pas de problème, merci pour vos réponses
cordialement seb
LDR
Message par LDR »
Le mode recherche t'aurrais permis de trouver ce lien par exemple... :wink: ftopic7162-0-asc-25.php
Ou celui-là : setopic508.php
Bonne installation et fais des photos :biere:
