Retour de "Révision de Contrôle"
Posté : 20 août 2005, 10:20
Plusieurs petits points me chiffonnaient.
Rien de bien grave, des bricoles, en voici la liste et les réponses apportées par VW :
Régime moteur instable au ralenti et particulièrement à froid
Changement sur SOFT
Régulateur de vitesse donne des à coups à froid
Changement du SOFT
Régulateur instable entre 30/50 Km/h
Changement du soft
Calle à froid
Changement du soft
Vitres arrière droite qui remonte mal quand il fait chaud (enclenchement du système anti-pincement)
Graissage et écartement du rail
Conso d’huile importante
Version LONG LIFE, l’huile est très fluide donc plus grosse consommation
Accoudoir avant qui à du jeu
Changement du système d’articulation (c'est la troisième fois)
Bruit électrique dans la direction à l’arrêt
Aucune solution trouvée, le bruit est toujours là
Direction qui se durcie par moment
C’est durant les manœuvres lorsque l’on tourne le volant très vite. Cela se ressent encore plus quand les pneus sont usés
Il existe dans le SOFT une position pour les personnes handicapées qu’ils peuvent activer par la valise. Cela rend la direction extrêmement souple… déconseillée en temps normal.
Comme vous l'imaginez, je suis moyennement convaincu par certaines de leurs explications...
J'approche de la prochaine révision, et j'en profiterais pour remettre certaines choses sur le tapis.
Changement sur SOFT
Changement du SOFT
Changement du soft
Calle à froid
Changement du soft
