Mon Touran V2 TDI 105 d'avril 2007 a eu deux fois un défaut au niveau de l'allumage du feux de position avant gauche.
La première fois, alors qu'il pleuvait, je mets en Route le Touran et le tableau de bord m'indique que l'ampoule est défectueuse. Effectivement à l'avant du véhicule, pas de feux allumé à gauche.
Quelques plus tard, tout rentre dans l'ordre : plus de voyant et les feux allumés correctement.
J'ai mis cela sur le compte de l'electronique...
Et puis il y a quelque jours, la même chose... mais le temps d'aller chez VW pour changer l'ampoule... celle-ci s'est rallumée.
Est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Sector_94 a écrit :Certainement un faux contact de l'ampoule du à un petit peu d'oxydation.
Change la ou tu peux essayer de la nettoyer.
+1 pour l'oxydation
Ou peut etre un filament baladeur, je m'explique : une ampoule c'est un filament qui chauffe et produit la lumière, celui-ci est relié a ses deux exrémités aux supports, or il se peut qu'avec les chocs et la chaleur, il se décroche d'un coté et fait donc un faux contact, un peu comme quand on tapote sur un phare et la l'ampoule refonctionne correctement suite au filament qui refait "contact".
Ca recommence... Et cette fois, je pense comprendre ce qu'il se passe...
Dès que passe mon Touran au lavage automatique ; pendant 24 heures, le témoin d'ampoule défectueuse s'allume et pas de feu de position avant gauche à nouveau.
C'est l'humidité due au lavage qui provoque cette erreur.
J'ai regardé sous le capot au niveau du phare et aucune trace d'humidité.
je me permet de poster ici car mon probleme es en rapport.sauf que moi,dès que je change une ampoule,une autre retombe en panne...je desespere!!!!help svp!!!!
J'kiff mon touran!!jeune et récent propriétaire de celle ci!!
lenantais a écrit :je me permet de poster ici car mon probleme es en rapport.sauf que moi,dès que je change une ampoule,une autre retombe en panne...je desespere!!!!help svp!!!!
et les ampoules sont vraiment HS , ou c'est un défaut de connexion au niveau des ampoules ?
Tiens tiens... moi c'est la 2ème qui claque en 1 mois.
Il y a un mois, l'écran de mon MFD2 ne fonctionnait plus. Ecran noir.
3 jours plus tard, le témoin d'ampoule s'allume et me signale que l'ampoule feu de position arrière gauche est Kaput. Je change l'ampoule et ô miracle, je retrouve mon écran
Il y a une semaine, rebelotte, écran noir à nouveau !!!
Je ne m'affole pas en supposant à nouveau une connerie dans le même genre et aujourd'hui, témoin d'ampoules qui s'allume ! Bingo -> ampoule de feu stop arrière droit à changer.
Par contre, je ne savais pas qu'on changeait des ampoules par paire ?
Accéder à mon profil
Ah bon :P
Bon, et bien au prix des ampoules, j'ai carrément changé les 10 ampoules à l'arrière ce matin. Les clignotants commençaient à écailler... voilà, suis tranquille pour un moment !
Par contre, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné pour l'écran de mon MFD2. Noir, il reste noir, noir c'est noir :x
Doit y avoir une connerie de masse qui rend l'affichage impossible.
mon témoin s'allume une fois de temps en temps, mais les ampoules à l'arrières fonctionnent parfaitement... Dans le doute, j'ai interverti 2 ampoules qui sont identiques, plus de témoin pendant 500Km, puis c'est revenu. Je crois que c'est un problème de diagnostic, mais je ne sais pas trop quoi faire ?! Il indique tjs le feu de position arrière gauche, qui fonctionne. Une idée ? J'ai l'impression qu'il me fait plus ça quand la voiture est chargée (genre 6 passagers ou coffre plein) c'est possible ?
merci de votre aide !
Bonjour a tous, je reviens sur ce sujet car j'ai exactement le même problème avec mon toutou de 2007. Dans mon cas, c'est le feu stop arrière gauche. l'ampoule du tableau de bord s’allume et s'eteind et en effet il y a un rapport avec l'humidité car cela m'arrive a la sortie du lavage ou les jour de pluie.
Avez vous trouvé une solution?? de vos éclaircissements
la solution que j'ai appliquée c'est plus contre la buée mais ça peut servir (buée=condensation=humidité= on se rapproche de ton problème)
J'ai entouré le support ampoule avec du scotch pour PVC (orange) de manière à rendre étanche le bloc feux ( une fois celui-ci bien séché).
Ça fait un an maintenant : plus jamais d'humidité dedans ( pourtant à Calais, ce n'est pas la pluie qui manque !)
Si ça peut aider !
je déterre ce sujet car j'ai un pb similaire sur ma Touran V3 2011 DSG: voyant d'ampoule s'allume sur l'afficheur, puis messages : Vérifiez le 3e feu stop, vérifiez le feu de position, vérifier le feu de route et enfin l'écran du caméra de recul reste noir ! Ca arrive d'un seul coup ! Visuellement, effectivement pas mal d'ampoules ne s'allume pas . Je prends la notice pour voir s'il n'y a pas d'un fusible qui est derrière tout ça, et là, surprise, pas de tableau des fusibles dans la notice ! Ca m'étonne beaucoup de la part de VW ! Du coup, je vérifie un à un tous les fusibles, tous sont ok .
Je remets la clé de contact, le voyant d'ampoule s'allume toujours mais un seul message s'affiche : vérifiez le 3e feu stop, et l'écran du caméra reste noir . Visuellement, tous les ampoules s'allument sauf les stop que je ne sais pas car je suis tout seul .
Je fais un tour sur le forum pour voir comment démonter le 3e feu stop, puis un tour pour chercher les enfants à l'école avec la Toutou, et là miracle, l'écran du caméra refonctionne et les 3 feus stop fonctionnent, il n'y a plus de voyant ni message sur l'afficheur .
Bref, sans rien réparé, juste démonter, remonter les fusibles, ouvrir, fermer les portes, le problème disparait .
Avez vous avoir une idée de la root cause du problème ?
