2.0 TDI 140 - Couple maxi vers 2300-2400 ??
J'ai lu comme beaucoup d'entre vous que la puissance du TDI 140 était souvent donnée entre 151 (le site espagnol), 153 (Autoplus) et 160-165 d'après des sources VW...
Cependant, je note une chose importante sur le site espagnol c'est le couple de 360 Nm (de mémoire) à 2300 tr... et en effet, lors de fortes accélérations, je ressends un pic de poussée à ce régime...
je précise que mon Touran fait partie des premiers 140 construits (qui avait évoqué déjà qu'ils développaient en fait aux alentours de 160 ch ?).
J'en appelle à votre expérience , pour savoir si vous ressentez la même chose que moi !!
- Sector_94
Re: Couple maxi vers 2300-2400 ??
+1Guigui33 a écrit : lors de fortes accélérations, je ressends un pic de poussée à ce régime...
Autobild a passé récemment un VW Touran pris au hasard parmi des abonnés du magazine au banc d'essai. il est ressorti avec une puissance moteur de l'ordre 156 ch Din.
Suite à cela, il ont fait un deuxième essai avec un autre VW Touran. La puissance développait était de 154 ch Din.
Le magazine a aussi constaté que le couple des deux modèles d'essai était plus important que ce qui est marqué sur la plaque constructeur. En effet, le premier développait un couple de 36.8 MKg à 2300 tr.min et le second près de 37mKg à 2300 tr/min.
Suite à cela, Volkswagen a répondu que le banc d'essi du magazine était mal équilibré et ne permettait pas de trouver les valeurs réelles des véhicules.
A noter que la cour européenne a déjà condamner VW à ce sujet à plusieurs reprises.
Suite à cela, le constructeur ne pouvait donc pas dire que les valeurs relevées par le magazine Autobild étaient justes ! ! !
Logique, non ?
Logique, non ?
Ce qui explique que le Touran TDI 140 est légèrement + performant que le nouveau Zafira CDTI 150 (lu dans l'argus !!).
En tout cas, cela confirme mes impressions (car je vais rarement à 2300 tr en fait !!)
entre 1200 et 2000 tr en règle générale !!!
Et parfois je "décrasse" !!!
Sinon, pour en revenir au "couple maxi à 2300" je pense que c'est purement commercial de ne pas le dire ouvertement : cela pourrait induire que le véhicule est creux en dessous du couple maxi.
Pour le Touran, il est souvent indiqué 320 Nm de 1750 à 2500. Mais à partir de 1400, il est pas creux comme pouvait l'être le 1,9.
Il nous faudrait la courbe complète !!
