RNS300 et bluetooth
Posté : 15 oct. 2008, 17:28
par magic
Bonsoir a tous
je désirais installer une interface bluetooth d'origine dans mon Toutou équipé d'un gps RNS 300,pour ce faire j'ai acheté une interface
1k8 035 730 d'une passat cc,avec le micro et le cable de raccordement origine complet,mais voilà il y a un
nombre important de fils à raccorder,y a-t-il un de vous qui a déjà réalisé ce montage.
J'espère pouvoir bénéficier de vos conseils pour ce raccordement.
D'avance merci pour votre aide.
Magic de Soumagne
Posté : 15 oct. 2008, 19:26
Essai de nous mettre une photo du circuit de branchement ou du mode d'emploi ?
Cela aidera les personnes à te répondre
Posté : 16 oct. 2008, 10:16
par mougwai
j'ai fait cette installation sur ma golf v, Antares est au courant
Tu trouveras de mon installation ici :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5454.75
Il te faudra un VAG COM obligatoire, pour activer le contrôleur telephone.
Par contre je connais pas cette interface en 1K8... etonnant le nombre d'interface BT !
c'est un Kit premium ? as tu une fiche fakra violette à brancher sur le module ?
>>> pour résumé mon install :
C'est le Kit bluetooth ultime....
Moi j'ai opté pour la console BT de chez Skoda:
Centrale VW
5P0 862 335C ou B 100€ voir moins si tu as de la chance
Les cables pour connecter à la centrale et au mfd2 pour le bus can 45€
l'antenne bluetooth 11€ chez SKODA (chez AUDI 26€)
ref: 8P0 035 503 E
Le microphone à placer dans le plafonnier au niveau des leds, vers la grille de droite troué.
je l'ai payé 14€ sur EBAY, mais voir chez un concessionnaire SKODA, ça doit pas couter des masses.
ref: 3B0035711B
Moins cher qu'un Ki parrot et une integration parfaite...
J'appuye sur un seul bouton du Volant multifonction ca me permet de dialoguer avec l'interface Bluetooth via le voice control... je numerote, choisi un nom dans l'annuaire vocale en parlant !... LE TOP.
Posté : 16 oct. 2008, 19:28
par yann77
Génial ce truc ... c'est vrai que ça a l'air sympas d'avoir tout sur l'ODB
Mougwai
Mais tu la met où cette grosse boiboite ? dans le vide poche, boite à gants?
Posté : 16 oct. 2008, 19:58
par magic
a toi Mougwai pour les info c'est sympa super réalisation
mais mon problème est de raccorder les 9 fils du connecteur d 'origine vers la radio gps RNS 300
les sont marqué comme suit
NF PIN 6 gris
NF PIN 5 gris
NF +2 PIN 11 gris
NF + PIN 12 gris
STUMMSCHALTUNG PIN 10 gris
CAN-PIN 10 LOW ce fil est torsadé avec le CAN-PIN 9 HIGH gris
CAN-PIN 9 HIGH gris
FIL RAUGE BLANC je suppose 12 volt aprés contact
FIL BRUN je suppose masse
7 fils de couleur grise ?
de votre aide Magic
Posté : 16 oct. 2008, 20:21
par magic
Posté : 16 oct. 2008, 20:29
par mougwai
yann77 a écrit :Génial ce truc ... c'est vrai que ça a l'air sympas d'avoir tout sur l'ODB
Mougwai
Tu peux la placer sous le siège, moi j'ai opté sous la boite à gant, au fond en haut, invisible, et ca derange en rien les pieds du passager: je l'ai intercalé entre la moquette et les plastiques.
NF PIN 6 gris
NF PIN 5 gris
NF +2 PIN 11 gris
NF + PIN 12 gris
CAN-PIN 9 HIGH gris
de votre aide Magic
Le raccordement est simple:
Tu as les deux fils CAN, deux fils + et - et deux fil TEL+ et TEL - un dernier fil diagnose qui sert à rien.
Les deux fils CAN et + et la masse tu te repiques derrière le faisceau qui arrive à ton poste.
le TEL+ et le TEL- qui sont les sorties audio de la console centrale BT, tu les branches directement à l'arriéré de ton RNS510.
Reste plus qu'à trouver les correspondances avec ta nomenclature.
Par contre manque deux fils, je sais pas à quoi cela peut correspondre.
Posté : 16 oct. 2008, 20:32
par mougwai
Les 7 fils gris sont sans doute les fils qui permettent de connecter un téléphone via un Craddle: tu n'en as pas besoin, toi tu utilise le bluetooth
par magic
mougwai a écrit :j'ai fait cette installation sur ma golf v, Antares est au courant
Centrale VW
ref: 8P0 035 503 E
ref: 3B0035711B
pas de Kit premium ?pas de fiche fakra violette à brancher sur le module ? rien juste la broche
reference interface 1k8 035 730 le câble que tu a acheter est t-il compatible avec le RNS 300 GPS
pour toute ces infos
Posté : 16 oct. 2008, 20:53
par mougwai
Le câble que j'ai acheté évite ce genre de désagrément de devoir tout câbler à la main: il s'intercale entre le faisceau d'origine et le poste VW(peu importe le modèle donc compatible RNS300), rien à couper, juste à plugger ! et biensur compatible avec ta centrale BT .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 59716&rd=1
Contacte l'ebayer, c'est un très bon vendeur ...
Posté : 16 oct. 2008, 21:49
par magic
pour l' info bonne soirée
magic
Posté : 17 oct. 2008, 10:14
par mougwai
Tiens nous informer de ton installation
Si t'as des questions n'hésites pas !
Posté : 29 oct. 2008, 11:47
par magic
Salut pour ceux que ça intéresse voici le schéma de raccordement du RNS 300
mais toujours pas de toutou çà commence a être long
RNS 300 et telephone bluetooth
Posté : 24 mai 2012, 22:27
par jcv
Je possede un Touran 2L TDI 136cv avec un RNS300. J'ai les commandes au volant et j'aimerais profité du telephone en bluetooth dans le vehicule via le RNS 300.
Je voudrais avoir des infos. Que faut il faire ? Que faut il acheter ? Peut on l'installer soi meme ?
J'attends vos reponses et vous remercie par avance.
jc
Re: RNS300 et bluetooth
Posté : 25 févr. 2013, 21:20
par jcv
Si quelqu'un peut me guider au sujet de l'utilisation du RNS300 et d'un téléphone Bluetooth. J'attends vos réponses avec impatience.....
et bonne soirée
