Page 1 sur 2
Renseignement - Radiateur gas-oil
Posté : 21 juil. 2005, 15:36
par Sector_94
C'est quoi ce radiateur
TDI 140 DSG.
Il est situé sous le passager avant.
Profitez en pour admirer le tuyau d'evacuation du Webasto au fond...
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05526.JPG[/img]
Posté : 21 juil. 2005, 15:51
par Rabolliot
C'est l'option chauffage des sièges !
Posté : 21 juil. 2005, 16:28
par Sector_94
Posté : 21 juil. 2005, 21:01
par john1974
non pas celui-là est le radiateur de refroidissement d'huile, il faut avoir des soins quand on montera des pierres
Posté : 22 juil. 2005, 07:57
par Sector_94
john1974 a écrit :non pas celui-là est le radiateur de refroidissement d'huile, il faut avoir des soins quand on montera des pierres
Tu es sur
Posté : 22 juil. 2005, 08:01
par Point
C'est un moteur refroidi à air comme les bonnes vieilles vw ???
Un radiateur pour l'huile en plus du refroidissement à eau, bizarre ça.
Posté : 22 juil. 2005, 10:21
par Sector_94
Il semble, apres avoir rampé sous la voiture, que ce radiateur soit branché sur le circuit d'alimentation en carburant.
J'ai un diesel, est-ce que les essences ont le meme ???
Quel est l'interet de refroidir le gasoil ???
Posté : 24 juil. 2005, 20:17
par john1974
Oui je suis sur il me la di le mecanisien de mon conce
Posté : 26 juil. 2005, 19:14
par Aurel
Sector_94 a écrit :Il semble, apres avoir rampé sous la voiture, que ce radiateur soit branché sur le circuit d'alimentation en carburant.
Oui c'est ça cela sert a refroidir le gasoil, apres l'utilité je ne sais pas.
Posté : 27 juil. 2005, 16:52
par riquet
Ce radiateur sert effectivement à refroidir le gasoil. En effet lors de l'injection à plusieurs milliers de bars il y a echauffement du carburant. Sur les injecteurs il y a une conduite de retour qui ramene une partie du gasoil vers le reservoir du vehicule c'est la que le radiateur intervient afin d'éviter une montée en température du carburant. idem pour les HDI...
Cordialement
Eric
Touran TDI 140 DSG
Posté : 29 juil. 2005, 19:08
par Sector_94
Riquet
Posté : 30 juil. 2005, 11:41
par touran21
ouah c'est beau le progrés !!!!!
Posté : 30 juil. 2005, 20:59
par Sector_94
J'espere que c'est pas fragile car il est tres exposé.
Re: Renseignement - Radiateur gas-oil
Posté : 11 juin 2011, 11:20
par benlulu
Bjr,
Ce post est super vieux, mais c'est le seul que je trouve concernant mon problème... peut-être parce que je connais pas le nom exact de ce radiateur.
Pour faire court, sur mon touran ce radiateur fuit au niveau de la patte de fixation côté arrivé du gasoil... son changement n'a pas l'air compliqué... quelqu'un connait-il le nom exact pour que je puisse trouver la pièce ?
Sinon, chez VW, qqun a une idée du prix de la prestation (pièce + MO)
Posté : 11 juin 2011, 13:08
Au pire, tu vas chez VW service pièces détachées ou atelier mécanique, tu dis que c'est le refroidisseur de carburant.
Avec ton n° de série tu demandes le prix de la pièce et le prix de la MO
Une fois ces infos obtenues tu aviseras bien
Jamais entendu parler ni de fuite, ni de casse de cette pièce.
Posté : 31 déc. 2011, 12:42
par PIMPON60
Hier j'ai raccroché le dessous de mon Touran sur une bordure de trottoir pas entretenu...
Fuite de gasoil, il s'agit du tuyau qui sort du radiateur à gasoil.
Les tuyaux entrée et sortie du radiateur en ont pris également un coup.
Je dois changer le radiateur et le tuyau avec raccords rapides entre ce radiateur et le réservoir.
Quelqu’un connait-il les références de ces pièces afin de les trouver hors concession?
D'avance merci.
Posté : 02 sept. 2012, 20:43
par brice775
j'espère m'etre présenté lors d'autres discussions
voila j'ai le même problème que vous. Savez vous exactement comment s'appelle ce radiateur ? est-il possible de le trouver ailleurs que chez VW ?
Posté : 02 sept. 2012, 20:53
par PIMPON60
C'est le refroidisseur de gasoil.
Je n'en ai pas trouvé d'occasion dans les casses auto près de chez moi.
J'ai eu une offre sur un site d'occasion sur le net à 90€ + 15€ de port alors qu'un neuf chez VW m'a coûté 136€.
Posté : 05 nov. 2016, 09:53
par floran
Déterrage ; Quel est le problème d'après vous de le shunter, le mien fuit aussi à la patte.....j'ai envie de le virer.... 200€ chez VW
de votre aide par avance
Posté : 06 nov. 2016, 15:50
par Hncf
bonjour, comme l'as dit riquet :
"Ce radiateur sert effectivement à refroidir le gasoil. En effet lors de l'injection à plusieurs milliers de bars il y a echauffement du carburant. Sur les injecteurs il y a une conduite de retour qui ramene une partie du gasoil vers le reservoir du vehicule c'est la que le radiateur intervient afin d'éviter une montée en température du carburant. idem pour les HDI..."
il ne faut pas le shunter sauf pour te dépanner sur le bord de la route sinon tu prend beaucoup de risque pour tes injecteurs pompe voir pire...
il vaut mieux le changer si fuite... désolé de devoir te dire ça alors qui y'a d'autres trucs a virer sur nos voiture pour fiabiliser...
Posté : 06 nov. 2016, 17:03
par Sly83
Florian, si tu veux le remplacer regarde la réf sur le radiateur et jette un coup d œil sur eBay. Sinon dis mois l année, motorisation de ton touran je regarderai sur etka.
Posté : 07 nov. 2016, 18:24
par floran
les gars, je suis donc à la recherche d'un radiateur.... mon touran est de 2005 tdi 140
Posté : 07 nov. 2016, 20:43
par Sly83
J'ai trouvé la référence sous ETKA : 1K0203491D
Il te reste plus qu'à chercher sur le net !!
Qui peut le dire ce qu’est cette pièce?
Posté : 12 avr. 2018, 13:21
par stef40
[image][/image]
J’ai cette pièce (entourée en jaune sur la photo ) qui pend sous mon touran.
Quelle est cette pièce et à quoi sert elle?
Par avance merci.
Re: Qui peut le dire ce qu’est cette pièce?
Posté : 12 avr. 2018, 14:06
il serait temps que tu t'en aperçoives...
je fusionne
