Page 36 sur 38
Re: Firmware RNS510
Posté : 26 sept. 2012, 16:50
par munga
pour avoir le DAB , il faut un tuner DAB , donc une autre antenne ……. c'est un connecteur noir en plus des deux antennes normales …… comme sur certaine RNS 315 .
Je ne connais pas de RNS avec le tuner dab du moins pour l'Europe .
oui laisse le 5128 de coté ……tu as raison :lol:
Re: Firmware RNS510
Posté : 26 sept. 2012, 17:07
par mdc888
De toutes façon, le DAB ne fonctionne plus en France...
Re: Firmware RNS510
Posté : 26 sept. 2012, 19:08
par munga
Comment ça plus de DAB ?
Re: Firmware RNS510
Posté : 26 sept. 2012, 19:42
par tomcat92
Le DAB est dispo en Allemagne, sauf erreur, mais pas chez nous...
Mais oui, tu as raison, on laisse tomber le 5218 ;-)
Re: Firmware RNS510
Posté : 29 sept. 2012, 09:12
par munga
tu as raison , le 4120 est pas mal !!!
Moi je l'utilise depuis fin juillet ….. rien à dire , la version officiel devrais pas tarder à sortir
Re: Firmware RNS510
Posté : 29 sept. 2012, 10:27
par mdc888
Et quelles sont tes impressions ?
(Vitesse de chargement, réactivité)
De mon coté, j'hésite à upgrader mon 3970 :/
Re: Firmware RNS510
Posté : 29 sept. 2012, 13:24
par farnouche
moi je le trouve tout aussi lent que le 39xx ...
Re: Firmware RNS510
Posté : 29 sept. 2012, 13:36
par mdc888
Merci... :vddgs:
Je vais donc passer mon chemin pour l'instant...
Et c'est vrai qu'il est lent ce RNS 510 :(
Même dans ses dernières versions...
Re: Firmware RNS510
Posté : 09 oct. 2012, 21:04
par tomcat92
La nouvelle cartographie V9 (CD_7918) est sortie ;-)
Re: Firmware RNS510
Posté : 10 oct. 2012, 22:09
par Le Saigneur
J'ai mis a jour en 4120, cac'est bien passé, saufque je n'ai plus aucun son qui sort des HP, j'ai l'option excite.
J'ai regardé avec mon vcds en 10.6,et je ne trouve pas ou réactiver le son dans le logiciel.
Re: Firmware RNS510
Posté : 10 oct. 2012, 23:29
par farnouche
avec la 4120, il faut tout recoder le rns (remettre le codage d'origine)
un coup de vcds s'impose
Re: Firmware RNS510
Posté : 10 oct. 2012, 23:40
par Le Saigneur
Sauf que, je n'ai pas le codage d'origine :(
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 07:50
par DSG_91
moi j'avais cela comme codage
Address 37: Navigation (J0506)
Coding: 04010042010000800009
et déclarer le système excite dans le Gateway list :
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Serial number: BP218119856638
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1_VW36.rod
VCID: E7D63F3DAFF6
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 14:00
par Le Saigneur
Merci beaucoup DSG_91, ça devrai en aider quelques un, moi y compris.
J'ai réussis a entrer le coding de l'adresse 37 avec succès, par contre, en ce qui concerne l'adresse 47, je ne vois pas la possibilité de rentrer les infos, il a juste Component: KonzernAmp 8K H06 d'affiché.
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 14:25
par tomcat92
Il n'y a rien à paramétrer de ce côté (à moins qu'il y ait eu quelques changements chez VW) ; il faut juste déclarer dans la Gateway son existence, ce qui semble être déjà fait...
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 17:58
par Le Saigneur
Je n'ai hélas toujours pas de son.
Le coding address 37 : 04010042010000800009 est visible, mais rien, quand j'utilise le vag com avec le vcds j'entend un "petit klong" repetitif dans les HP, a intervalles d'environs d'une seconde.
J'ai tenté de changer le bit qui permet de changer de système audio, j'ai testé plusieurs combinaisons comme le dynaudio, mais sans résultats.
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 18:12
par Le Saigneur
Voici ce que donne le vcds a l'adresse 47.
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 21:33
par Le Saigneur
Problème résolu
Il a fallu que je l'active en tant que volkswagen sound system numérique, et patienter 15mn que le can bus diffuse l'info.
Merci pour votre aide précieuse.
Re: Firmware RNS510
Posté : 11 oct. 2012, 22:00
par DSG_91
Ouf on commençait à stresser ;)
T'es un chef, la persévérance paye :)
Re: Firmware RNS510
Posté : 12 oct. 2012, 00:13
par Le Saigneur
Merci a toi DSG_91. :fkiss/
Mode kamikaze on ,Maintenant, je suis en train d'installer la carte v9, en espérant que mon RNS survive au traitement. :chaise:
Re: Firmware RNS510
Posté : 12 oct. 2012, 19:49
par tomcat92
4120 installé il y a 30mn.
Aucun problème MAIS : RNS à ré-encoder (ça, on le savait), TOUS les favoris effacés (POI, Destinations, Radios) ET la carte AUSSI (ça, 'savait pas :!:)
La V9 est en cours d'installation ; je verrai demain ce que ça donne ;-)
Re: Firmware RNS510
Posté : 12 oct. 2012, 21:47
par farnouche
pas eu d'effacement de carto avec le 4120 ...
Re: Firmware RNS510
Posté : 12 oct. 2012, 22:34
par DSG_91
Pareil
et z'arrive pas à mettre la V9 il ne reconnais pas le DVD +R DL ????? arffffff
Re: Firmware RNS510
Posté : 13 oct. 2012, 08:03
par tomcat92
Comme quoi... je partais d'un FW 3980, p'têt que... :-?
Sinon, en DL, j'utilise du Verbatim et ça tourne nickel
Re: Firmware RNS510
Posté : 13 oct. 2012, 13:15
par farnouche
suis passé par 3980 -> 4020 -> 4120
ma carte V8 n'a pas bougé, je vais passer a la V9 des que j'ai le temps
