Page 33 sur 53
Re: Crochet d'attelage pour Touran
Posté : 05 oct. 2010, 21:50
par frizou
j'ai un touran acheté neuf en février 2008 avec attelage posé en usine
j'avais auparavant une golf plus avec un attelage posé par vag en accessoire et je pouvais monter mon porte velos (mottez 4 velos) dessus; ça désactivait le radar de recul...nickel
avec le touran la prise electrique ne semble pas être bonne
le porte velos est en 7 broches a priori
est-ce à dire que celui du touran est en 13 alors que celui de la golf plus etait en 7 ?
Posté : 05 oct. 2010, 22:01
par webjo
frizou a écrit :j'ai un touran acheté neuf en février 2008 avec attelage posé en usine
Il te faut un adaptateur.
Posté : 05 oct. 2010, 22:08
par frizou
ça veut bien dire que mon diagnostic est le bon ?
la norme est : 7 ou 13 broches ?
Posté : 05 oct. 2010, 22:17
par webjo
frizou a écrit :ça veut bien dire que mon diagnostic est le bon ?
La norme est 13 broches
Posté : 05 oct. 2010, 22:25
par frizou
ok merci
je comprends mieux
le touran plus recent est à la norme mais pas mon porte velos
Posté : 06 oct. 2010, 10:36
13 broches c'est plutôt les caravanes ....... (présenece d'un + permanent pour le frigo par ex)
Un porte vélo n'aura "que" 7 broches...
Le hic avec les 7 broches de mémo, il manque qqs comme le feu de recul et un + permanent
Posté : 06 oct. 2010, 11:24
par webjo
fab01 a écrit :13 broches c'est plutôt les caravanes ....... (présenece d'un + permanent pour le frigo par ex)
Non Fab, j'ai une caravane et elle est en 7 broches, j'ai donc un adaptateur.
Posté : 06 oct. 2010, 14:16
Moi de ce que je sais (je suis pas une flêche et je n'ai pas la science infuse) sur les caravanes récentes
il y a un + qui marche que si contact sur on (alimentation frigo)
il y a un autre + qui est permanent (lumière de la caravane)
feu de recul
Parce qu'à part ça je ne vois pas l'utilité du 13 broches si ce n'est pas pour s'en servir ??
Posté : 06 oct. 2010, 15:09
par webjo
Autant pour moi Fab, ma caravane est de 1991
Posté : 12 oct. 2010, 11:29
par G40
Salut tout le monde.
J'apporte juste une info.
J'ai fait changer mon boitier ABS qui était défectueux (voyant ESP tjs allumé, mode OFF).
Lors de la reprogrammation de l'ODB, le gars de la concession m'a informé qu'il avait validé l'option 'Attelage Installé' qui était non valide.
J'ai fait installer cet attelage chez feu vert. Aucun soucis d'ailleurs mais apparement le fait de brancher des lumières supplémentaires, la gestion de l'électronique doit être informé pour s'adapter à une charge de courant en plus (dixit mon garagiste). Si les ingé de WW l'on prévu, c'est surement pour quelque chose.
Voila,
Arvi pas
Posté : 13 oct. 2010, 08:21
Ce n'est pas vraiment lié à la charge de courant puisque le pontage se fait sur le bus CAN....
Il l'a mis parce que si tu as l'attelage monté usine Vw, si ta remorque ou ta caravane commence à louvoyer, l'Esp se met en branle pour corriger le tir....
Je pense que le fait de le cocher fait réagir l'esp comme d'usine
Posté : 15 oct. 2010, 19:45
par larios
Exacte 13 c'est pour les caravane ,le standard c'est le 7 feux de position droit , feux gauche , clignotant D et G frein , AB et masse , rien d'autre , sur le 13 tu rajoute le + permanent et le feux de recule
Posté : 15 oct. 2010, 22:07
par valmax
fab01 a écrit :Ce n'est pas vraiment lié à la charge de courant puisque le pontage se fait sur le bus CAN....
tres juste et c'est aussi pour l'abs d'apres les dires de mon garagiste
Posté : 05 nov. 2010, 22:15
par maymay1401
bonjour
je voudrai savoir si ce qui on installer les boitiers smart set sont pleinement satisfait apres quelque mois d utilisation et si aucun probleme n est apparu
touran confort 2TDI 140
Posté : 12 déc. 2010, 07:56
par vwourien
Salut à tous
Je change mon touran en ce moment et je fais mettre un crochet sur le nouveau.
Mon concess vw me le met gratos mais me dit qu'il coute monté 1300€.
Après avoir lu pas mal de post, n'a t-il pas exagéré?
C'est un attelage avec boule démontable avec une clé.
Posté : 12 déc. 2010, 08:26
par maymay1401
chez VW le rdso avec la pose coute 950 €
Posté : 22 déc. 2010, 21:40
par Ficus
Bonsoir à tous,
je n'ai pas de touran mais une Golf +.
Il n'empèche, mes problèmes trouvent souvent réponses ici
Je viens d'acheter un attelage Atnor (sur Topmaboule) + boitier smart 7
J'ai tout bien suivi le tuto de Ritav (page21 de ce forum)
Aujourd'hui j'ai installé la mécanique, ça c'est pas encore trop dur.
Ensuite j'ai pris le 12v permanents sur la prise accessoire du coffre, à droite sur les golf+.
J'ai préféré monter le boitier à gauche, car un touron de câbles arrive de l'avant, donc il doit y avoir tous les signaux.
J'ai donc ramener le 12v sur la gauche et ajouter un porte fusible.
J'ai passé mon faisceau d'attelage, et raccorder au boitier smart7. ça c'est simple.
Là j'hésite un peu pour reprendre sur les fils de mes feux...En plus mes feux sont très dur à démonter, j'espère pas changer une ampoule un jour...Voici mes fils:
à Gauche à Droite
rouge/noir violet / noir
blanc/noir vert / noir
gris/noir gris / jaune
marron marron
Voila si qq1 peux m'aider sur la correspondance.
Et éventuellement critiquer mes branchement avant que ça m...de.
Posté : 23 déc. 2010, 16:28
par Ficus
J'ai fini mes branchements:
Feux de position = ok
Feux stop = ok
Cligno. gauche = ok + bipbip sonnore
Cligno. droit = ok + bipbip sonnore
Il y a 2 genres de bruit.
Sans remorque ça fait "tactac"; bon c'est normal c'est le bruit des relais qui colle/décolle.
Mais avec la remorque, ça fait vraiment "bipbip". (et bien sure ça s'allume aussi)
Donc ça fonctionne mais je me vois mal laisser ça dans l'état. Je vais remettre les garnitures et essayer d'isoler au mieux mon boitier.
Si qq1 peut m'aider la dessus..??
Nota: le 12v accessoire du coffre n'est pas permanent. C'est un 12v contact.
A l'arrêt, les feux de détresse ne fonctionnent pas sur la remorque...
Posté : 26 déc. 2010, 10:31
par papajéjé45
Posté : 05 janv. 2011, 09:13
par philou31
Salut à tous,
j'ai bien tout lu et surtout relu mais il me reste une question. L'attelage de Topmaboule bip lorsque l'on met le clignotant à droite et à gauche sur un Touran II ?
Je n'ai pas de radar de recul.
Philippe
Posté : 06 janv. 2011, 10:38
par philou31
Je réitère ma question car elle n'était peut être pas très clair. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler que j'ai bien lu et relu le post en entier
Pour ceux et celles qui ont monté un attelage ATNOR avec boitier smart 7, lorsque vous actionner vos clignotants gauche ou droite y a t'il un bip d'émis par le boitier smart 7 ?
Si oui, ce bruit est il fort ou non ?
merci par avance
Philippe
PS : présentation effectué ce matin
Posté : 06 janv. 2011, 12:53
par Jc2eler
Pas de bip sur le mien, juste le bruit du relais supplémentaire sur le boitier, comme lorsque je freine aussi.
Bruit uniquement perceptible des places arrières.
Posté : 16 janv. 2011, 02:34
par philou31
merci.
Une dernière question je vois sur certain site de vente de faisceau que l'utilisation d'un adaptateur 7/13 est à proscrire avec le smart set.
Je n'ai rien vu sur le site d'Atnor ???
Qu'en est il réellement ?
Je voudrais mettre un porte vélo thule 905 sur mon attelage et il est 13 broches.
L'attelage de Topmaboule est un attelage Atnor en 7 broches avec boitier smart set.
Est ce que je peux mettre un adaptateur de 13 broches vers 7 pour pouvoir mettre mon porte vélo ou il y a de gros risques ?
Si oui lesquels ?
merci par avance
Philippe
Posté : 12 févr. 2011, 14:10
par mattius
question bête, comment savoir si son touran est multiplexé, J'ai un touran 1 de 2003 et aimerais bien lui mettre un attelage.
D'aprés ce
lien, "Remarque: Apres 2005 (série 2)ce véhicule est multiplexé il est conseillé de mettre le relais smart 7 ou le faisceau personnalisé "
Posté : 12 févr. 2011, 17:21
Tous les Touran sont multiplexés.
Ayant eu un touran de 2003, je confirme
