Changement des hauts parleurs tableau de bord
Comodo a écrit :Génial en plus on peut commander ca chez Jan pour moins cher //§
C est quoi ce Jan ? :oops:
Comodo
Aie !
Message par Comodo »
Jan Morgenthum du site setopic1675.php%2A
Bon voila j'ai demonté voila ce que j'ai :
Reference 1T0 035 411 P !!
En image
[img]images/uploads/comodo/hp1_131.jpg[/img]
[img]images/uploads/comodo/hp2_465.jpg[/img] [img]images/uploads/comodo/hp3_123.jpg[/img]
Vous remarquerez que j'ai que deux fils qui arrive sur le HP.
A mon avis c'est pas bon il en faut au moins trois ?
blackisblack
Message par blackisblack »
le changement de HP ne change rien a la puissance de sortie du poste mais c'est le rendu meilleur du HP qui donne cette impression!
Oui le RCD 510 a le réglage du médium!!
Ton HP est au moins un blaupunkt ce qui n'était pas le cas du mien (sonavox made in china)....beaucoup (voir les forum golf V) ont soupconné VW de ne pas monter le meme matos sur leurs séries spéciales (comme le font beaucoup en écoulant des lots de pieces avec problemes ou défauts)...mon scénic serie speciale aigle avait des HP sans marque made in china alors que ma mere sur un scenic privilege avait des HP philips bien meilleurs!!.
Il faudrait vérifier sur un sportline récent...
Sans conséquence mais mesquin...un peu comme la suppression du cric...je m'éloigne du sujet :?
AMHA c'est normal que tu n'aies que 2 fils
Je m'explique. Ton hp étant à 1 voie c'est normal que tu n'aies qu'un fil et même si tu as 2 voies, ce sont les filtres internes associées au hp qui se charge de la séparation des voies.
Ps pourquoi voudrais tu qu'il y ait 3 fils ?
Comodo
Parceque d'apres la photo de MELR on dirait qu'il y a un connecteur a l'extremite vers le bas.
MELR a écrit :Alors voilà donc les HP:
Profil (avec le connecteur)
[img]images/uploads/melr/p1010985_141.jpg[/img]
C''est vrai aussi que l'on ne voit pas tres bien !
Je vais pas re-démonter :evil:
Le fil "chrome" renvoi l info son du tweeter au woofer je pense.
La séparation des fréquences se fait bien "naturellement", chaque HP recoit le meme signal et ne restitue que ce dont il est capable.
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Ou vois tu qu'il y a 3 fils ??? :arrow: Il y a un trou
Il faut bien que deux fils... :!:
+1 avec le boubou
@melr
est tu sûr que chaque HP reçoit le même signal ??
Amha il y a un filtre qui dissocie le signal non ? (je vois la présence d'un gros condensateur c'est pour cela que je me dis qu'il devrait théoriquement avoir un filtre)
blackisblack
il n'y a bien que deux fils avec un filtre passe bas (condo)en série....
Ce que je veux dire c est qu il n y a pas de filtre entre le poste et les HP, la séparation se fait par le HP lui meme, le signal qu ils recoivent est le meme pour tous les HP.
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Marrant, j'ai aussi les Sonavox....
Je crois que je vais aussi passer chez VW commander les deux voix.
Re: Aie !
Comodo a écrit :Jan Morgenthum du site setopic1675.php%2A
En image
Je viens de démonter un de mes HP, et j'ai la même référence et lieu de fabrication que toi Comodo
Je pense que demain, je vais allez chez VW pour commander de nouveau HP :mrgreen: :biere:
TOURANSEIZE
A ceux qui ont fait la modif des HP de TDB, notamment toi Armel, ça vaut vraiment le coup?, je veux dire, tu entends réellement une différence dans le son?, parce que, à vue de nez, les deux tweeters semblent de même qualité, c'est à dire tissu (soie?) enduit.
Je pense également que le condo fait office de filtre passe-bas.
Et au passage, n'y a-t-il pas une perte de rendement en passant de 4 à 6 ohms, parce que logiquement, ben ce serait logique justement...
Que de questions...
Autre question, peut-on démonter les grilles HP de portière (AV & AR) et celles des tweeters AR, afin d'en vérifier la qualité?
Merci de vos réponses...
:wink:
Antares
Re: Aie !
Message par Antares »
Tout pareil :mrgreen:
Et merci pour l'info :biere: :wink:
Je vais tenter une bidouille avec les vieux:
virer le cache plastique au Dremel et intégrer un HP de Golf diamètre 87. :lol:
J ai regardé vite fait tout à l heure et ca doit passer, faut juste que je m assure de la profondeur disponible pour l encastrement.
Là le son serait top, plus de membrane carton, 100 watts environ, ca peut etre sympa !!! :mrgreen:
Antares
MELR a écrit :Ouais,
à la limite démonte un HP et si tu as 1TO 035 411 S c est tout bon tu pourras mettre les 1TO 035 411 N. :biere:
Attention que c'est bien 1T0 (chiffre 0) et pas un 1TO (lettre O)
1TO ou 1T0 c est toujours pareil chez VW,
si le magasinier a l'habitude, il essaie l un et l autre, mais je crois bien que c est 1TO pour TOuran, il me semble mais je peux effectivement me planter. :biere:
Perso j annonce toutes mes ref à mon pote "1TO" et il ne me reprend pas, et j ai mes pièces. :mrgreen:
[ edit modo : propos insultant et gratuits retirés ]
Antares
MELR a écrit :1TO ou 1T0 c est toujours pareil chez VW,
Dans le logiciel VW, 1TO il ne connait pas :P
Re: Aie !
Pardon pour les propos insultants et gratuits, d autant plus que je n ai aucun soucis avec VW... :oops:
Bon sinon regarde ca:
Mc Rai a écrit :
on voit bien la différence entre les caractères O et 0, et celui qui est devant le "3" de "35" est très certainement un 0... :biere:
Antares
C est que des 0 alors, pourtant y a une différence sur l étiquette du HP :shock:
C est à n y rien comprendre... :cry:
Antares
Faut pas chercher à comprendre avec VW :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Bon, ca y est, j'ai commandé les HP c'est après-midi.
La référence est bien 1T0 (le chiffre) vu sur le logiciel de commande VW (ETKA) et sur ma facture.
Par contre, j'ai du faire 2 concessions car la 1ere me demandait 32€ TTC pièce :shock:
c'est des Malades :evil:
Vu avec la 2ème concession, à St thibault (77) et la, le prix moyen est a 20.13€ TTC pièce
Par contre, il n'y a pas de délai de livraison.
Donc, je voudrais savoir qui a commandé tout le stock de VW, sur TP :mrgreen: :wink:
Antares a écrit :Faut pas chercher à comprendre avec VW :mrgreen: :mrgreen: :wink:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sinon t inquiètes pas Mc Rai, les miens non plus n étaient pas dispo à la commande et je les ai eus au bout de 6 jours... :mrgreen:
Antares
pas de stock en France/Belgique = 6 à 10 jours ouvrés pour venir d'Allemagne directement, c'est toujours ce que l'on m'a dit...
