[Tuto] déposer les amortisseurs arrières
Re: [Tuto] déposer les amortisseurs arrières
J'ai trouvé cette discussion:
topic11197-725.html
Je vais donc acheter les butées et remplacer les anciennes.
topic11197-725.html
Design Edition II TDI 140 DSG
badazz bonsoir,
as-tu effectué le changement des amortisseurs avant ?
Car j'ai un petit soucis du côté passager alors que du côté conducteur aucun problème...
d'avance.
bonjour je voudrais faire mes suspension arrière du touran , comment faite vous pour élever la vis en bas de la suspension ?? car il ya le ressort en face ?? faut il un serre ressort ? merci
- resideur
- Been thanked : 1 time
non pas besoin de serre ressort,il suffit d'utiliser un autre cric sous l'essieu afin de pouvoir passer une clef!
ok j ai essayer mais j ai pas put sortir la vis elle tape contre le ressort ? c est un touran 7 place le resort est peut être différent ? merci
- resideur
la vis doit pouvoir passer entre les spires en relevant l'essieu avec un cric!tu as bien leve les deux cotes?
Bonjour à tous!
Mes amortisseurs arrière sont à changer.
Je vois sur les différents sites de pièces détachées des coupelles rondes ou ovales.
Comment savoir lesquelles s adaptent sur mon véhicule ?
C est un touran 2.0 tdi 140 de 2005 7 places sans châssis sport
- resideur
tu leves ta roue et tu regardes au niveau des fixations superieures des amortisseurs,tu verras si c'est rond ou ovale!
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 21:15
- curtis newton
- passionné
Bonjour tous le monde,
Je déterre ce post parceque je me suis attaqué au changement des amortisseurs AR de mon Touran de 2012.
Je ne sais pas s'il y a de grandes différences avec le Touran du tuto, mais pour moi (et comme certains autres), impossible de desserrer la vis inférieure de l'amortisseur; le ressort gène. J'ai tout essayé, remonter le pivot pour faire passer une douille entre les spires, comprimer le ressort mais ça ne passe pas avec des griffes... Donc pour le moment c'est Touran 1 - Curtis 0.
Alors, il me reste une piste, sortir le ressort en démontant le bras du pivot. Mais voilà, pas vue de tuto là dessus, et j'aimerais connaître le couple de serrage de cette vis?
