Page 4 sur 5
Re: fonctions odb
Posté : 20 juil. 2007, 08:22
par ThinkDifferent
3dfred a écrit :N'ayant pas de doc en francais je vais à l'aveugle sur les réglages de odb.
Si quelqu'un à un doc. ou des explications
touran goal 2006-105tdi
Si tu as le petit ODB (ce que je pense) ton bonheur se trouve
par ici
Posté : 20 juil. 2007, 17:32
par 3dfred
Mais j'ai pas tout. Je cherche à avoir les explications sur le paramètrage....à savoir le réglage du rétro, des portes, et surtout du confort, la je vois pas à quoi ça sert....
et donc si j'ai bien compris sur le lien précedent,le signal d'entretien n'apparaitra que vers les 30000kms?
A partir de quelle année et modéle, est sortit le grand ODB
Posté : 10 janv. 2008, 19:20
par monoskifred.13
A nouveau le grand Fred du 13, à la recherche d'un maximum de renseignements sur les Toutous..
A partir de quelle date sont sortis les grands Ordinateurs de Bord et etaient'ils sur tous les modèles ??
Le Grd ODB à les fonctions du GPS en plus, seulement ???
Pour le GPS inclus dans le Touran avec le grand ODB, est'il facile et pratique dans la réalité ??
Je ne vous remercirai jamais assez de toutes vos réponses à vous toutes et tous.
Mes amitiés du sud, en ce moment pluvieux, mais c'est indispensable à la saison......
Fred du 13........
Posté : 10 janv. 2008, 19:55
par Comodo
A ma connaissance le grand ODB n'est pas sur tous les modeles, en ce moment il n'est que sur le sport et +
Au debut du touran il etait uniquement couplé avec certaine option comme le GPS et une ou deux autres je crois (VMF, sieges chauffant a verifier ?).
Apres ca a ete une option specifique ( 60€ ) dans mes souvenirs.
Est ce que tu es aller voir tous les catalogues ici
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic3277.php ?
Tout n'est pas dedans mais plus de 95% des infos sont dedans.
REM : Plantage pendant la reponse du au deplacement du post certainement. heureusement j'avais fait un copier avant de cliquer sur envoyer sinon c'etait perdu
Qui a un TOURAN de 2005 avec grand ODB ???
Posté : 18 janv. 2008, 09:32
par monoskifred.13
Oui, mon sujet est:
QUI A UN TOURAN MILLESIME DE 2005 AVEC UN GRAND ORDINATEUR DE BORD ???
J'ai fait ma recherche dans les caractéristiques des docs du TOURAN de 2005, mais je n'arrive pas a savoir si le grand ODB existé à ce moment là en série pour certains modèles ou même en option...! ! !
Avec votre aide, je pourrai en savoir plus...
d'avance, de vos infos.....
Amitiés du grand FRED du 13 -
Posté : 18 janv. 2008, 11:37
ben think a le maxi dot (grand odb) sur son touran qui est de fin 2005..
Posté : 18 janv. 2008, 12:20
par ThinkDifferent
Mon Touran Sport est de novembre 2005 (donc modèle 2006) et j'ai effectivement le grand ODB
Posté : 26 déc. 2008, 22:25
par apyhome
Je sais, je déterre un topic, mais malgré la fonction "rechercher" je n'ai pas trouvé de réponse à une interrogation fondamentale !
Je cherche (désespérément) comment passer du mode journalier de l'ODB au mode global (écran 1 à écran 2 pour résumer). J'ai tout essayé sans réussite.
La doc 3.1 page 24 avec renvoi page 20 n'est pas très claire, à moins que ce ne soit moi...
Pour info : touran 2008 VMF.
de vos lumières !
Posté : 26 déc. 2008, 22:54
par Touransportline
Salut
Normalement pour aller dans les menus de L'ODB.
Il faut appuyé 2 s sur le bouton du bas côté droit.Pour entrée dans les menus le bouton en dessous toujours du même côte.
Mais là je ne voit pas ce que tu veux ????
Posté : 26 déc. 2008, 23:00
par apyhome
Je n'ai pas de boutons sur le commodo de droite puisque j'ai le VMF. Le but ce serait d'accéder au 2ème menu qui affiche les consos globales, les temps de trajets totaux... etc, pas seulement ceux de la journée.
Posté : 26 déc. 2008, 23:05
par Touschuss
Si tu as les commandes au volant , sur la branche de droite, y a le bouton en haut à gauche qui change de menu et celui d' en dessous qui permet de passer du journalier au global( page 2) .Voilà , voilà..
Posté : 26 déc. 2008, 23:11
par Touransportline
OK je n'avais pas compris VMF(volant multifonction)
Je n'ai pas le VMF, mais normalement tu appuis sur le bouton du haut rep4 côté droit.Ensuite tu navigue à l'aide du bouton Rep6 <>haut ,bas et ensuite du valide bouton ok Rep 5.
Donc sur le volant O 4 Menus O 6 Fleche haut
O 5 Valider O 6 Fleche du bas
Donc le O représente les boutons sur le volant
Posté : 27 déc. 2008, 09:49
par apyhome
pour vos indications, je vérifie ça dès que je monte à bord !
Posté : 27 déc. 2008, 14:31
par apyhome
En fait une psimple pression sur le bouton OK suffit, mais il devait y avoir un bug. Réparé après farfouillage au sein de toutes les fonctions de l'ODB.
pour les infos.
Posté : 27 déc. 2008, 14:33
par Touransportline
Salut
De rien
Bonne journée.
Posté : 27 déc. 2008, 17:21
par touranTDIDSG
Simple complément si tu fait un appui long sur OK, tu remet tes infos à zéro.
a
Posté : 01 févr. 2009, 11:59
par pipin1
Bonjour à tous.
J'envisage l'achat d'un touran design edition2 d'ici une quinzaine de jours. J'ai récupéré la doc sur le vehicule mais j'aurais aimé connaitre les fonctionnalité de l'ODB .Si vous avez des infos je suis preneur.
d'avance
Posté : 01 févr. 2009, 23:18
par MELR
Les memes que pour le design edition 1 et également que pour les touran V2 avec grand ODB...
Elles sont tellement nombreuses que ce n est pas évident de les énumérer ici mais si tu as la notice du grand ODB tu sais tout.
Posté : 02 sept. 2009, 14:30
par mocquotc
J'ai mon touran d'occasion la semaine prochaine Modele Cross avec un grand odb en revanche il n'y a pas le volant multifonction comment fait on pour acceder au menu de configruation de ces fonctions
a
Posté : 02 sept. 2009, 19:23
par mocquotc
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si il est possible et comment on peut acceder au menu de configuration des portes, lumieres lorsque l'on a pas de volant multifonction j'ai mon touran en fin de semaine prochaine. en revanche il est equipé d'un mfd2 d'origine
par avance
Posté : 03 sept. 2009, 22:55
Si tu as le grand ODB, et pas de VMF, je crois que tu peux utiliser les boutons qui se trouvent sur le comodo de droite pour dérouler les menus.
Un proprio dans le même cas que toi, confirmera
Posté : 04 sept. 2009, 16:44
par mocquotc
MErci Mc ray normalement je l'ai vendredi prochain je te tiens au courant si je rencontre des soucis
Posté : 04 sept. 2009, 16:53
par chicheng
Perso j'ai le VMF donc pas sûr de ce que je dis, mais en regardant dans mon manuel, ils expliquent les deux cas (avec VMF et sans VMF) et comme dit McRai c'est apparement en cliquant via le commodo de droite (essuise-glace) que tu peux accéder aux menus de l'ODB. C'est un bouton du même type que celui-du regulateur de vitesse sur le commodo de gauche.
Posté : 04 sept. 2009, 17:13
par mocquotc
Je pourrai regarder vendredi
avant j'avais une golf plus mais sans grand odb donc pas moyen de modifier les reglages
Direction le garage pour les réglages
Vivement le grand odb pour regler commen j'ai envie
Posté : 04 sept. 2009, 20:32
par bato77
Tout doit être expliqué dans la bible du véhicule
