Page 4 sur 5
[VAGcom] Fermeture automatique des vitres-fenêtres-ouvrants
Posté : 03 août 2010, 19:25
par tomcat92
Sauf que ça ne fonctionne d'origine qu'en gardant le doigt appuyé...
Et cela reste le cas, du moins pour la descente, car la montée est bien gérée par la modif.
Re: [VAGcom] Fermeture automatique des vitres-fenêtres-ouvra
Posté : 03 août 2010, 22:17
par zazounet971
si si j'ai bien cette fonction quand je laisse le doigts sur la fermeture ou l'ouverture de la télécommande mais ce que j'aimerais c'est que ça fonctionne comme j'ai pu lire ici, en laissant le doigt 3 sec et en relanchant, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture
Posté : 04 août 2010, 10:11
par tomcat92
Ça ne fonctionne pas pour l'ouverture, malheureusement
Sent from my iPhone using Tapatalk deleted by modo using the web
Re: Fermeture auto des vitres electriques
Posté : 11 juin 2011, 12:11
par rantou
Salut, savez-vous s'il y a quelque chose à faire par rapport à une vitre moins rapide que les 3 autres, merci?
Posté : 11 juin 2011, 23:29
par zazounet971
un moteur qui fatigue peu etre
Posté : 12 juin 2011, 10:23
par jef10
Essaie une réinitialisation de la mémoire d'effort : montée et descente complète à la main ... ou plutôt avec le doigt sur la commande
. Vérifie les glissières.
Pour ma part il y a le même phénomène sur mon toutou mais pas à chaque commande : exemple remontée lente avec la commande de portière, remontée rapide avec la télécommande !
Je n'ai pas trouvé le pourquoi du comment.
Posté : 12 juin 2011, 18:32
par rantou
jef10 c'est bien la manip de la reinitialisation que je cherchais, en même temps je verrais s'il y a une différence entre la télécommande et la commande de porte.
Et si c'est le moteur, j'attendrez sa mort.
Posté : 08 sept. 2011, 10:24
par DAN29
Bon.....
Après avoir à peu près tout essayé , j'en arrive à la conclusion que cette manip n'est plus réalisable sur les V3 .
Les derniers calculateurs ne se présentent plus pareils , le module confort semble maintenant intégré à la centrale elec .....
Bref , je capitule avant de tout mètre en panne !
Quelqu’un à une idée ?
Posté : 09 nov. 2011, 17:38
par Makinaflaix
Sur mon touran 08/2008 sportline
je n ai meme pas cette fonction
Apres passage au vag com je pourai au moins avoir la fermeture et ouverture avec la telecomande ?
Ou faut t il un boitier supplementaire ?
Posté : 15 nov. 2011, 14:16
par DSG_91
Juste un ti passage au vagcom
Posté : 26 nov. 2011, 14:34
par Makinaflaix
j ai une version 10.6.0 anglais
je suis le tuto en francais ?
je me reporte au chiffre des menu qui sont identique au modele francais ?
Posté : 26 nov. 2011, 19:31
par Touransportline
DSG_91 a écrit :Juste un ti passage au vagcom
Moi ca fonctionne aussi en cas de pluie
Sinon appui sur fermeture ou ouverture les vitres s'ouvrent ou se ferment...moi cela fonctionne comme sur mon ancien V2....
Posté : 26 nov. 2011, 19:46
par DSG_91
Posté : 26 nov. 2011, 20:23
par Makinaflaix
quel miracle
marche nikel
dire que sur mon touran allemand c etait deja activer
le modele francais non
Posté : 26 nov. 2011, 20:35
par Makinaflaix
mode 46 marche super mais le mode 9 lui ne veut pas marcher
il scanne quelle truc en haut a gauche puis j ai une fenetre qui me dit qu il n arrive pas a se connecter avec le controleur
Posté : 26 nov. 2011, 22:35
par Touransportline
Sur mon ancien Touran V2 de 12/07/2007 ....la fermeture et ouverture des vitres avec la télécommande ainsi que le "leaving home" activé automatique sans faire d'appel de phare avant de descendre de la voiture...Modéle FR.
Sur mon V3 du 18/07/2011 la fermeture et ouverture des vitres avec la télécommande fonctionne mais pas "le leaving home"..
Maintenant grave à Seb ....fermeture des ouvrants en cas de pluie et le "leaving home" en auto...
mon
Posté : 26 nov. 2011, 22:47
par DSG_91
C'est le coming-home
que nous avons cocher
Posté : 26 nov. 2011, 23:24
par Touransportline
Posté : 26 nov. 2011, 23:28
par DSG_91
Pas grave juste inversé
Posté : 26 nov. 2011, 23:30
par Touransportline
DSG_91 a écrit :Pas grave juste inversé
Le principal c'est que cela fonctionne nickel
Posté : 27 nov. 2011, 18:05
par Makinaflaix
re bon pour le probleme du mode 09 c est bon j avais pas mit le contact ... lol
sinon la commande automatique des vitres marche bien
sauf que ce soir cela ne marche plus bizare ...
je suis revenu dans le mode 46
j ai bien le bit 6 toujours cocher
Posté : 01 sept. 2012, 16:38
par tom94
regarde ta config via l ODB j avais le meme souci.
fermeture vitre avec télécommande en 1 seul appuye
Posté : 11 sept. 2012, 17:40
par touranausore
J'aimerai savoir si quelqu'un connait le bit à activer sur VCDS pour activer la fonction fermeture des vitres et du toit ouvrant avec le blip en un seul appuye sur un touran V3 de 2011
de votre aide
Re: fermeture vitre avec télécommande en 1 seul appuye
Posté : 11 sept. 2012, 18:46
par yago33
une petite présentation sera pas mal pour commecer sur de bonne base.
pour ce qui est de ton activation en un bip en fouinant un petit tu devrai trouver ton bohneur
Posté : 11 sept. 2012, 22:31
par Sine
Ou ton non bonheur, malheureusement ..............
Dans tout les cas tu trouveras ta reponse
