Firmware RNS510
boubou90
Message par boubou90 »
bonjour a tous
es se que quelqu'un saurais me dire ou peut on trouver la v6 de la carte pour nos rns510? es se qu'elle éxiste en téléchargement ou faut il juste faire une mise a jour de la v5?
je posséde la v5 avec 2660
merci pour vos réponses
DSG_91
Message par DSG_91 »
Réponse par mail :)
audi80
Message par audi80 »
Coucou à tous juste pour vous passer un petit retour d'expérience aprés ma mise à jour (Sur une Octavia 2 Rns510 de seconde monte voiture du 06/2007 RNS monter en 11/2008)
Version de base ??? je sais pas mais surement du genre 0400
Ensuite évolution à la 1024 puis 2664 et enfin 2684 modifié pour commande au volant et menu cacher.
D'aprés le menu cacher j'ai un HW04.
J'ai pas encore eu l'ocasion de tester une carte SD supérieur à 2GO ma carte classique.
Par contre plusieurs petites misére sans gravité mais que j'avais pas avant:
- Démarrage long entre 25 et 40 secondes ou j'ai la musique mais pas d'écran il me marque démmarage du systeme.
- Pour le GPS au démarrage je suis en Allemagne le temps d'avoir un 3D ça prends entre 30 et 1.30 min suivant comment je capte.
- Sur pas mal de morceau de musique je n'ai plus "le chrono" inverser à la place du temps restant ça me marque VBR aulieu qu'avant (toujours les mêmes morceaux sur ma carte SD) ça me l'afficher trés bien juste 1 ou 2 qui ne voulait pas sur 200 alors que la je suis bien à 50 qui ne marche pas à vue de nez.
Voilà si quelqu'un à déjà eu ou régler ce probléme ... pour ma part je surveille une version 2700 qui pourrait corriger ça ou alors c'est parce que mon RNS est "un peu trop vieux" comme si j'essayer de faire tourner vista ou 7 sur un PC prévu pour windows 95 ?
J'ai un HW03 ou HW04, je ne sais plus, et tout fonctionne impeccablement.
La partie longue de "démarrage du système" ne me choque pas car je l'ai toujours eue...
Par contre, la musique immédiatement n'est pas ce que j'avais d'origine... et pas de PB de VBR à la place du temps restant... tu n'es pas le premier à le signaler, c'est curieux en effet :?
Quant à l'Allemagne, il me semblait que ce "bug" était corrigé ? Je suis surpris là... :oops:
lucaralf
Message par lucaralf »
Moi j'ai eu le soucis à la maj de la carto V5>V6.
Sinon une fois au démarrage un matin, mais vite recalé dans la foulée ;)
Au premier fix, c'est assez normal. Si cela ne le fait qu'une fois, tout va bien.
audi80
Coucou effectivement j'ai aussi la carte V6 et ça ne le fait qu'au premier démarrage ensuite plus de probléme sauf si je coupe la voiture plus d'un quart d'heure le gateway se coupe et là ça recommance, autre petite chose mes morceaux de musique recommance au début si la coupure est trop longue comme pour l'Allemagne enfaite.
Tes morceaux recommencent, ou c'est le suivant qui commence ? Dans ce dernier cas, c'est normal.
lucaralf
Entre V4 et V5 ça ne l'avait pas fait.
Sinon une fois avec la V6 en place, j'ai eu un localisation en Allemagne, le temps de démarrer et de prendre la route et tout est rentré dans l'ordre.
audi80
Salut non c'est la musique en cour qui repart au debut avant ça restait là ou j'avais coupé
spyky
Re: Firmware RNS 510
Message par spyky »
Bonjour j'ai récupérer la version 6 de DVD pour le rns510 et j'aimerai savoir si je peux faire la mise a jour sachant que actuellement je suis en V1 ???
et y a t'il un tuto pour ne pas tout foutre en l'air....
merci.
Ben, tu mets le DVD et voili...
djam49
Message par djam49 »
Je lis ici et là qu'il y a un problème avec certaines mises à jours qui déclenchent des bugs. Notamment celle qui déclenche le problème de Gateway.
Quelles mises à jours sont à proscrire car je suis en train de monter un rns510 "HW:H05 et SW:1024" qui provient d'une Skoda en deuxième monte sur un touran de septembre 2006.
Merci pour ces infos.
Pleskool
Message par Pleskool »
Bonjour Djam49. Tu es en train de confondre le media de Cartographie (celui que tu as récupéré - Version 6 actuellement des cartes) et le media de mise a jour du Firmware de l'appareil. Ce sont deux supports différents.
L'utilisation de ton DVD de cartographie dans ton appareil n'entrainera aucune modification du logiciel de gestion de l'appareil. Donc pas de probleme de gateway et autre.
Cela ne va que mettre a jour tes cartes.
djam49
Bonjour et merci pour cet éclaircissement; si j'ai bien compris le sens de ton message qui rejoint ce que m'a dit Antares; tant que je ne le mets pas à jour au niveau du software, je ne devrais pas avoir de problème de surconsommation de batterie. Mais quelle est la mise à jour à proscrire exactement.
Merci.
Fred59263
Message par Fred59263 »
Je souhaite installer la cartographie V6 sur mon RNS510 (actuellement V5 et firmware 2660).
Qui peut m'aider car je n'arrive pas à la trouver sur le net.
Par contre, j'ai le firmware 2680 mais j'ai cru comprendre qu'il était déconseilé de l'installer et qu'il n'y avait pas beaucoupde différence avec le 2660.
Merci pour votre aide.
DSG_91
Fred59263 a écrit :Bonjour,
réponse en MP
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Fredo59
Message par Fredo59 »
après avoir effectué la mise à jour, comme expliqué dans le forum, du Colombus de mon Octavia, je suis passé sans soucis à la version 2660.
Enfin sans soucis, les commandes du volants ne fonctionnaient plus !
J'ai trouvé, sut le site http://www.my-gti.com une méthode pour rétablir ce problème : intervertir des fichiers ............ mais depuis, après avoir installé cette version "modifié", j'ai droit à une erreur 202 ! !
J'ai essayer de downgrader, version 1020, 1100, 1200 .......... seule la version 1020 passe ............ mais avec cette satanée erreur 202 ! ! !
Je ne sais plus quoi faire ! ! !
Ce serai dommage de devoir ce servir de ce superbe appareil comme butée de livres sur une étagère !...
Merci de m'aider
boubou90
bonjour a tous
es se que quelqu'un aurais rencontrer se probleme, j'ai installer un kit éclater 2 voie sur ma golf 5 qui n'avais pas d'enceinte a l'arriere et donc un son tout médiocre. et depuis quand j'écoute la musique fort pour une raison que je comprends pas il baisse le volume tout seul en 2 fois ; il passe de 30 a 19 puis 2seconde a pres il va de19 a 11; et apres je ne peux plus augmenter le volume pendant quelque seconde et apres comme par miracle je peux de nouveaux.je suis en fw2660 mais je ne pense pas que le fimware soit en cause ou y a t'il une option a désactiver dans les parametre du rns.merci pour votre aide précieuse
windair
Message par windair »
Bonjour le forum,
Comment rajouter une cartographie "France" sur un Touran belge (RNS 310) ne possédant que la cartographie BENELUX ?
Merci d'avance
WIND
Windair, 38 ans, marié, 2 fistons, Touran TDI 105 BM6 Confort, 7 places, Noir Intense, Magny-Cours, Michelin Primacy HP, rails de toit alu, Attelage Westfalia origine posé par mes soins. Plaquettes arrières changées à 110000 km, les avant à 138000 km. Livraison 28/2/06. Mais c'est la voiture de Madame... 175.000 Km déjà ! 6,1L de moyenne
DSG_91
Retour d'expérience sur un petit bug : impossible d'effacer ou insérer un mp3 sur le hdd du rns510.
Solution (Merci le forum vw navi) :
* downgrade en version 1100 (au redémarrage le hdd est vierge, la copie refonctionne)
* upgrade en 2660 avec copie de nouveau de la carte v6 + radars :lollolol: ouf pas besoin de recoder le rns.
* si vous repassez en 2680 par contre il faudra recoder le rns :mlko:
VW polo TSI DSG
phanouf1
Message par phanouf1 »
salut, apres passage de la version 4 + radar a la V6.1 je n'est plus les radar.
y' a t'il un moyen simple de recuperer les radars.
merci.
P.s:j'avais cru lire (je ne sais plus où)qu'il etais possible de mettre des poi via la carte sd.
lucaralf
il y a un topic pour les POIS
Il y a eu des changements sur la V6.1 ;)
Oui, mais pas de révolution non plus ;-)
altea_tfsi
Message par altea_tfsi »
avez vous essayer la version 2720+testmode qui date de mars 2010 ??
