Page 3 sur 5
Posté : 14 mai 2008, 16:27
par Antares
Grand merci pour ces précisions
Posté : 14 mai 2008, 16:39
par creepy
TP dispose d'une foule d'experts !!!!
Posté : 14 mai 2008, 16:48
par Gaby
Posté : 14 mai 2008, 16:52
par creepy
en ce moment, la notice d'utilisation de la golf plus est devenue mon livre de chevet et aussi celui des WC
bon, fini le HS
Posté : 14 mai 2008, 18:31
par creepy
de retour après un essai avec un disque MP3 :
Error CD Rom
donc ça marche pas.
Je dois peut être mettre l'ensemble des MP3 à la racine du disque ?
Posté : 14 mai 2008, 19:29
par Antares
S'il n'est pas marqué mp3 dessus, il y a quand même de très fortes chances qu'il ne soit pas compatible...
a
Posté : 04 juin 2008, 21:18
par seb9010
j'aimerai savoir si si quelqu'un qit si un autoradio type RCD 300 avec fonction MP3 est comptabile avec un touran de 2003
merci d'avance
Posté : 04 juin 2008, 22:02
par jef10
seb9010 a écrit :bonjour,
merci d'avance
Les avertis vont te répondre précisément. Je crois qu'ils sont déjà plusieurs à avoir installé des RCD300 MP3 sur des touran ancien sans problème. Je pense que la différence est à l'intérieur du RCD300.
Posté : 05 juin 2008, 11:48
par Antares
Oui; ça ne change rien niveau bus can ou autre; tu peux y aller
Posté : 05 juin 2008, 19:51
par seb9010
merci pour vos reponses, savez vous si je peux adapter un RNS300 au lieu de mon RCD 300 sour mon touran de 2003
merci d'avance
Posté : 05 juin 2008, 20:51
par touranTDIDSG
seb9010 a écrit :merci pour vos reponses, savez vous si je peux adapter un RNS300 au lieu de mon RCD 300 sour mon touran de 2003
merci d'avance
Je ne vois aucun problème, mais faut penser à l'antenne pour le GPS.
Posté : 05 juin 2008, 21:07
par seb9010
merci beaucoup pour toutes cis informations
Posté : 05 juin 2008, 21:11
par seb9010
une derniere question, est il possible de remplacer mon RCD 300 par RCD 500 Mp3 pour mon touran de 2003
d'avance
Posté : 06 juin 2008, 18:15
par yann77
Oui Seb tu peux tout faire ce que tu as envie ,sauf les derniers RCD x10 où il y a quelques differences de cablage et de raccords d'antenne
Posté : 06 juin 2008, 18:55
par seb9010
merci pour tout ce renseignement
Posté : 25 juin 2008, 10:46
par creepy
Est ce que le RCD 300 "non MP3" est toujours fabriqué ?
Posté : 25 juin 2008, 18:52
par yann77
creepy a écrit :Est ce que le RCD 300 "non MP3" est toujours fabriqué ?
Il semblerait qu'il reste quelques exemplaires pour le SAV ...
Posté : 18 déc. 2008, 22:53
par tirlibibi007
Gaby a écrit :Antares a écrit :Gaby a écrit :
Oui, tout à fait, si par exemple le titre ne rentre pas dans l'afficheur.
mais peux-tu rester sur l'affichage du nom du répertoire? Ou bien est-ce que ca revient automatiquement sur l'affichage du titre?
Alors, pour être précis :
On peut donc faire défiler les différentes infos (nom du Dossier, nom du Fichier, tags MP3) avec la touche en face de "MP3 INFO", en bas à gauche.
Si le nom du dossier, le tag MP3, etc... est plus long que ce que peut afficher l'écran, une flèche apparait devant la touche du milieu à gauche, et on
peut (ce n'est pas automatique) faire défiler ce nom pour tout lire (il défile 2 ou 3 fois je crois).
Le paramètre choisi apparait en haut à gauche de l'écran (sur la photo, c'est "Folder", le nom du dossier). Donc, sur la photo, "DANCEFLOOR FG SUMMER" est le nom du dossier où se trouve le fichier MP3 écouté.
En bas de l'écran apparait le numéro du dossier, et le numéro du fichier dans le dossier. Quelques photos pour illustrer tout ceci (sur un RCD 500)...
Le paramètre choisi reste, jusqu'à ce qu'on en change avec la touche "MP3 INFO"
Hello,
Sur mon RCD 500 MP3, le nom du répertoire ne s'affiche pas mais j'ai FOLDER 1, FOLDER 2... à la place. Existe-t-il un reglage pour afficher le nom comme sur la photo ?
Posté : 17 janv. 2009, 19:07
par Comodo
J'ai une petite critique a faire.
J'ai le nouveau rcd 300 mp3 chromé et je trouve que les boutons glisse un peu et donc c'est un peu plus difficile de tourner les boutons.
a
Posté : 28 janv. 2009, 16:28
par G@f
Bonjour a tous !
Je suis tout nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un Touran (année 2007)
et je voudrais installer un autoradio double DIN (2 DIN 7 pouces / 17.8 cm)
"AUTORADIO DVD DOUBLE DIN SCOTT DRX2002"
Questions :
- quel est la référence de mon autoradio (voir photo) j'ai eu beau regarder sur les post'it du forum je n'ai rien trouvé... dsl
- Est ce que ma platine d'origine est compatible avec ce futur autoradio
- Si ma platine n'est pas compatible, ou puis je trouver la platine qui pourrais aller sur le mien (eventuellement ou en trouver)
Photo de l'autoradio :
Les cotes de ma platine actuelle (approximative)
Posté : 28 janv. 2009, 17:25
par jef10
Selon moi, il s'agit d'un "New" RCD300 MP3.
Direction le sujet qui en parle
Posté : 28 janv. 2009, 17:29
par Comodo
+1 j'ai le meme maintenant
Tu pourras le revendre sans trop de probleme
Posté : 28 janv. 2009, 17:43
par G@f
merci jeff d'avoir mis mon post à la bonne place
donc je part sur le "New RCD300 MP3"
par contre mes questions reste toujours en suspend :
Questions :
- Si ma platine n'est pas compatible, ou puis je trouver la platine qui pourrais aller sur le mien (éventuellement ou en trouver)
Posté : 29 janv. 2009, 09:47
Salut !!
Je crains fort que ta platine ne soit pas compatible
(dimensions 300 * 285 * 210)
va falloir jouer avec le dremel mon gars !!
Les autoradios étant tellement spécifique je ne suis pas sûr que tu trouves quelque chose
faut voir si ca a la même dimension qu'un pio / kenwood/ alpine (les garndes marques)
et si ces grandes marques vendent un cache spécifique.
Posté : 30 janv. 2009, 09:58
par G@f
Et bien si !
finalement j'ai réussi à trouver (pour pas trop chère...) la platine 2 DIN pour mon touran :
http://www.carteq.fr/support-autoradio- ... iguan.html
Je ne manquerais pas de compléter ce post une fois le nouveau autoradio monté
merci ? heu...
