Page 3 sur 4
Posté : 12 mars 2006, 10:31
par sebkika
Je voulais faire un reportage complet mais en fait j'ai po fais de photos de l'evolution.
je vais vous decrire ce que j'ai fais.
J'ai acheté le connecteur chez norauto qui s'adapte sur le faisceau d'origine et qui permet de brancher l'autoradio en iso pour environ 15€ , j'ai dus aussi acheter le cable d'antenne specifique equiper d'un amplificateur aussi chez norauto pour 10€ je m'etais renseigner chez un pro qui m'a confirmer qu'il fallais un amplificateur d'antenne sous peine d'avoir une reception moyenne lors d'eloignement des grandes villes.
Sur la facade du tableau de bord vous avez pu remarquer que mon autoradio d'origine et separé en deux partie en clair mon cache a deux emplacement donc je pouvais po monter l'adaptateur suivant sous peine de changer aussi ma facade.
donc j'ai fabriqué des pieces en alu specifique pour remplir l'emplacement vide.
Malheureusement je n'ai po fais de photos des pieces en alu que j'ai usiné ,faudrait que je redemonte l'ensemble.
Je me suis inspiré de l'autoradio d'origine donc j'ai commencé par faire une tole qui vient a l'emplacement total de l'autoradio en inox de 2 mm d'epaisseur.
Posté : 12 mars 2006, 10:40
par ThinkDifferent
Effectivement c'est bien bête que tu n'ais pas fait de photos...... surtout concernant tes pièces en alu.
Je pense que pas mal de forumeurs changerai bien leur poste mais n'osent pas se lancer et ton reportage les aurait probablement aidé à "banaliser" la chose.
Si tu as un peu de temps et le courage de redémonter l'ensemble, fait un petit reportage car cela serait à coup sûr très intéressant et formateur pour certain,
Posté : 12 mars 2006, 10:54
par sebkika
Bon je vais redemonter dans la semaine pour vous monter les pieces et les adaptateurs.
Posté : 12 mars 2006, 11:10
par sebkika
Puis j'ai crée des gabarits reprenant les formes a obtenir en alu.
C'est la piece superieur ou vient s'emboiter l'autoradio qui a été la plus complexe car je voulais qu'une partie de la facade soit encastré.
J'ai usiné a la fraiseuse la piece ainsi que l'epaulement.
Apres avoir fini les pieces je les ai poncer ainsi que les aretes vives pour avoir des arrondis.
Ensuite j'ai positionné la tole dans l'emplacement et remis en place la facade du tableau de bord.
Avec un mastic colle special inox j 'ai collé les deux pieces alus specifiques puis redemontage et peinture en noir mat.
Une petite photo de l'ensemble terminé.
Posté : 12 mars 2006, 11:16
par jef10
Et ben moi, je dis chapeau car le rendu final me semble impeccable. A mon avis tu as quelques compétences pour faire d'aussi joli pièces en alu.
Maintenant, après une telle introduction dans le forum, tu te dois de te présenter
ICI .
Bravo et bienvenu 'sebkika'
Posté : 12 mars 2006, 12:19
par ThinkDifferent
sebkika a écrit :Bon je vais redemonter dans la semaine pour vous monter les pieces et les adaptateurs.
sebkika
je pense que cela en intéressera beaucoup sur le forum.
Concernant le rendu final sur ta photo c'est à s'y méprendre !!!!
[ image externe ] [ image externe ] j'allais presque te demander la référence des pièces chez VW !!!
Très beau travail, Bravo !
Posté : 12 mars 2006, 12:26
par touranTDIDSG
Rien à redire, tu as réussi ton examen de passage !!!!!!
Posté : 12 mars 2006, 14:25
par dav-86
bravo 20/20
Posté : 12 mars 2006, 14:37
par sebkika
a tous pour les compliments je vous promet les photos pour le milieu de la semaine.
Posté : 12 mars 2006, 14:49
par Point
bizarre un coup t'as la clim manuelle, un coup la climatronic et re la manuelle.
bravo à toi
Posté : 12 mars 2006, 16:11
par Sector_94
. a écrit :bizarre un coup t'as la clim manuelle, un coup la climatronic et re la manuelle.
bravo à toi
Salut ". "
Ca fait plaisir de te voir !!!
La photo en question avec la clim auto est un modéle comme il est indiqué plus haut.
Super boulot
Posté : 12 mars 2006, 16:40
par philfree
Heureusement que je n'ai vu ton post que maintenant sinon je t'aurais dit de ne pas t'embêter et d'acheter un nouveau cache (il ne vaut qu'une douzaine d'euros) mais vu le résultat, c'est bien plus beau que les 2 emplacements DIN VW avec le vide-poches en bas. Bravo...
Posté : 12 mars 2006, 22:14
par Point
Sector_94 a écrit :
Salut ". "
j'ai voulu corriger mon erreur de modif pseudo mais je peux plus.
tanpi, mon pseudo sera "p'tit point"
maintenant
A+ bisou
Posté : 12 mars 2006, 23:26
par jef10
. a écrit :Sector_94 a écrit :
Salut ". "
maintenant
A+ bisou
Si tu souhaites retrouver un autre pseudo, on peut le demander à lorenz054.
C'est comme tu veux 'p'tit poin"
Posté : 13 mars 2006, 18:36
par sebkika
Une vue d'ensemble
Posté : 13 mars 2006, 21:56
par jsm
Bravo pour ce travail (difficile) !
Posté : 14 mars 2006, 19:48
par windair
du travail de pro !!!!
faut être passionné pour s'amuser à faire des trucs comme ça !!!
Ceci dit si t'étais pas passionné, tu serais pas sur le forum non plus.
Je ma tâte à installer un nouvel autoradio aussi (pour réception telephone via Bluetooth et lecture des MP3) il y a nouveau modèle chez Blaupunkt qui me botte vraiment ==> Orlando MP 46 avec éclairage bleu same as tOUTOU wAOUW .
Posté : 15 mars 2006, 18:45
par sebkika
Oui c clair ca ma pris un peu de temps mais on voulais une facade lisse alors j'ai sorti une feuille et j'ai attaqué les plans.
Pour fabriquer les pieces il m'a fallu environ 4 heures .
Mais le resultat est la.
Posté : 15 mars 2006, 19:37
par ElCoyote
Très bien ton reportage sebkika
Posté : 15 mars 2006, 19:44
par touranTDIDSG
ElCoyote a écrit :Très bien ton reportage sebkika
Reportage et travail !!!!
Posté : 19 mars 2006, 09:09
par Comodo
jef10 a écrit :. a écrit :Sector_94 a écrit :
Salut ". "
maintenant
A+ bisou
C'est con ca !
C'est Bertrand non? Vous pouvez pas faire quelque chose
a
Posté : 11 mai 2006, 16:15
par Super Titouran
je suis à la recherche d'un autoradio bluetooth kit main libre intégré, mp3 etc.... D'après ce que j'ai vu sur le net, il en existe peu, le pioneer DEH55BT à 400€ ou le parrot RHYTHM N BLUE à 270€.
Est-ce quelqu'un à ce style d'autoradio ? est ce vraiment efficace avec le téképhone ?
Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas, je suis preneur.
de vos réponses
Posté : 18 mai 2006, 15:37
par Super Titouran
Posté : 18 mai 2006, 17:51
par Nico88
j'avias pas vu le post avant,
mais celui que j'aller te conseiller, et celui que tu as choisi,
il est top
et me ferait bien plaisir , avis a ma femme
Posté : 29 mai 2006, 09:26
par Super Titouran
je viens de commander mon poste "BLUETOOTH".
Ci-joint le descriptif :
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail ... id=279-285
Je vous préviendrai dès réception et ferai un reportage lors de l'installation.
