Page 3 sur 4
Re: voyant airbag allumé et absences de klaxon et commandes au volant
Posté : 10 juil. 2018, 08:32
de mémoire, tu fais un autoscan (comme son nom l'indique, il est juste en mode lecture et aucune écriture)) avec vag com.
tu sauvegardes l'autoscan, il me semble que quand tu ouvres le fichier log.txt --> tu auras ce bon code
essaie, ça ne mange pas de pain. Après en fonction des résultats, tu pourras aller plus loin.
Fais déjà ça et postes la log en supprimant le n° de série de ton véhicule. Je/on te dira(i) si c'est bon
Sinon tu contactes le poulpe (lien ci dessous) il est du 91 mais 77 --> 91 ça va
post382302.html#p382302
Posté : 10 juil. 2018, 13:04
par lusitano77
Bonjour Fab, merci pour ton aide.
voici le scan :
Samedi,30,Juin,2018,16:37:31:59248
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.2.1.3
Version données: 20180518 DS287.1
www.vcds.fr
VIN: WVGZZ Plaque d'immat.:
Kilométrage: 310850km Ordre réparation::
Type chassis: 1T-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: . Kilométrage: 310850km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 AR Mat: 03L 906 023 A
Pièce: 1,6l R4 CR td H23 8023
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 00194016032400080000
No. Atelier: WSC 04944 995 98610
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023AR 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AQ_003.rod
VCID: 76E3399CC9204DF40C-8022
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1110 1000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AT Mat: 1K0 907 379 AT
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0105
Révision: 00H30001
Codage: 323B401609230E004C0B02E4901D7041310000
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 0407535487FC6F6402-8050
1 Code défaut trouvé:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 159
Kilométrage: 310859 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 29184
Décompte: 292
Décompte: 44288
Décompte: 0
Décompte: 510
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 CM Mat: 5K0 907 044 CM
Pièce: Climatronic H16 0808
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 78FF37A4C3343B841E-802C
9481988 - Capteur de qualité d´air
B10AF 04 [009] - Défaut interne
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 3
Date: 2018.06.30
Temps: 00:11:31
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 084 D Mat: 5K0 937 084 D
Pièce: BCM PQ35 B 011 0035
Révision: BA011001
Codage: 40180A3890251AE040080080140000E443518E08526DA160648042000040
VCID: 3365C08892D218DCEB-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 11081 26 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 160810 05 54 0403
Codage: 0330ED
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 5N0 919 475 D Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H02 0045
Révision: -------- No. de série: 65031023208734
Codage: 108001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BEDACBDB8E99428-806E
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 E Mat: 1T0 909 605 E
Pièce: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Révision: 02022000 No. de série: 003K4D00EGH1
Codage: 0012338
VCID: 377DF49846AAF4FCD7-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME756A183AP
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME326C33128
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME346C2910E
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME306C2E06L
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 569 H Mat: 5K0 953 569 H
Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
Révision: --X01--- No. de série: 20120929100261
Codage: 1182140000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 3D71E6B0AC96DEAC0D-8068
2 Codes défaut trouvés:
365080 - Unité de commande au volant
U108E 00 [009] - Aucune communication
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2018.06.30
Temps: 00:11:31
1140736 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 07 [009] - Défaut mécanique
Capture:
Date: 2018.06.30
Temps: 00:11:31
UBat: 12.50 V
MC1 interner Fehlercode: 60
MC2 interner Fehlercode: 188
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1T0 920 871 D Mat: 1T0 920 871 D
Pièce: KOMBI H05 0404
Codage: 181B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 3467C3949FDC1FE4F2-8060
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 5K0 963 271 C
Pièce: Zuheizer 051 2606
Révision: 00051000 No. de série: 09021535000000
Codage: 0000011
VCID: 2F6DCCF8BEFA3C3C8F-807A
5 Codes défaut trouvés:
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 189
Kilométrage: 263363 km
Heure: 0
Date: 2015.06.21
Temps: 17:57:21
Capture:
verrouillé
Température: 50.0°C
Température: 80.0°C
Tension: 14.53 V
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 185
Kilométrage: 278054 km
Heure: 0
Date: 2015.11.21
Temps: 08:43:58
01406 - Absence de formation de flamme
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 149
Heure: 0
Date: 2015.11.21
Temps: 08:47:27
Capture:
Démarrage
Température: 20.0°C
Température: 21.0°C
Tension: 14.74 V
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Kilométrage: 278178 km
Heure: 0
Date: 2015.11.24
Temps: 07:09:43
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Kilométrage: 278442 km
Heure: 0
Date: 2015.11.26
Temps: 07:12:26
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 7N0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H25 5603
Révision: H25 No. de série: 010810F2000549
Codage: E9A07F06000A0204008002
VCID: 2E53D1FCB9F0353484-807A
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0404
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB1DEC8D98991498-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2111
Codage: 0000181
VCID: 489F87643B548B04AE-801C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 L Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.234 0802
Révision: 1AH03729 No. de série: 00102220274201
Codage: 0000258
VCID: 3B75E8A87A82D09C33-806E
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Heure: 0
Date: 2012.11.20
Temps: 00:11:32
Capture:
(sans unité): 4.0
Angle direction: 0.00°
pas en ordre
(sans unité): 4
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000181
VCID: 479D8458364A847CA7-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 1K0 035 186 AA Mat: 1K0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 01000000 No. de série: VWZ1Z2K8254727
Codage: 0500040004
VCID: 65C16ED06C86B66CB5-8030
03138 - Entrée AUX IN
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2012.11.20
Temps: 00:11:45
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H25 5603
Codage: E100085A
VCID: 71E90A80A84E6ACCD9-8024
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 A Mat: 5K0 959 703 A
Pièce: Tuer-SG 007 2104
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326BC58CADC811D4E0-8066
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 A Mat: 5K0 959 704 A
Codage: 0000144
VCID: 3365C08852D218DCEB-8066
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:20)--------------------------
Posté : 10 juil. 2018, 22:33
par amorelle
A vue de pif, ça a l'air d'être ça, non ?
Codage: 1182140000
Capture:
Date: 2018.06.30
Temps: 00:11:31
Capture:
Date: 2018.06.30
Temps: 00:11:31
UBat: 12.50 V
Posté : 11 juil. 2018, 04:04
par Mel78
Bonjour, je suis toute nouvelle sur le forum, ma touran n'a que des soicis depuis 3 ans, chaque année je dois changer quelque chose, volant moteur, mecatronique, et maintenant c cette foutue bague, je n'en peux plus!
S'il vous plaît est ce que quelqu'un peut m'aider, je suis désemparée et je n'y connais rien en mécanique!
Merci pour vos réponses
Posté : 11 juil. 2018, 07:27
par lusitano77
Bonjour à vous,
merci fab01 pour ton aide.
@amorelle : oui c'est cette bague tournante mais comme je n'ai pas monté la même ref a la lettre près j'ai supposé qu'il fallait récupérer le codage de l'ancienne comme stipulé plus tôt.
J'ai résolu mon problème, j'ai retrouvé ce code dans codage 16 "volant...".
@Mel : si tes symptômes sont voyant airbag allumé / plus de klaxon et plus de commande au volant, je pourrais t'expliquer plus en détails ce que j'ai fait.
Posté : 11 juil. 2018, 12:24
par Mel78
Bonjour, oui tout à fait ce problème, mais je sais pas comment faire! Jai peur de tout déglingué si je fais moi même, il faudra vraiment m'expliquer pas à pas alors.
Ajouté 8 minutes 27 secondes après :
Et surtout je n'ai pas de valise pour faire diagnostic :(
Posté : 11 juil. 2018, 14:15
par lusitano77
Pour commencer je pense qu'il serait préférable de faire un passage au vagcom pour être sur que cette bague soit en défaut et également connaître la référence de celle-ci ( plusieurs réf en fonction des options apparemment).
regarde le post que fab01 m'a communiqué pour voir les personnes ayant un vagcom près de chez toi : post382302.html#p382302
Posté : 11 juil. 2018, 14:23
@lusitano
Codage: 1182140000
donc ton codage à mémoriser -->Codage: 1182140000
quelques pages en avant un forumeur avait 118A140000 qui n'est pas le même que le tien
Posté : 11 juil. 2018, 14:45
par lusitano77
Je l'ai trouvé en fouinant un peu hier.
Mon problème est totalement résolu.
En tout cas merci pour ton aide.
Posté : 11 juil. 2018, 14:57
cool alors :-)
Posté : 11 juil. 2018, 23:56
par Mel78
Merci du conseil lusitano77, J'ai finalement demandé au guaragiste du coin, qui dans un 1er temps m'a conseillé d'aller chez vw, mais J'ai dis non, 150 e pour le diagnostic, pour trouver la panne que tous connaissent! Finalement il a réussi à commander la pièce chez vw et va me la changer pour 300 e, c raisonnable?
Ma touran a l'air bon pour la casse, liquide de refroidissement qui fuit je ne sais pas où, cette bague qui m'embête vraiment, et la batterie qui vient de me lâcher il y a 3 h, je n'en peux plus!!!
Posté : 12 juil. 2018, 06:02
par lusitano77
tout dépend de ton modèle, la bague sur mon touran (2012) est en 1 bloc et non 2 comme certains et neuve coûtait 250€.
Posté : 12 juil. 2018, 16:25
par Mel78
250 e avec 50 e de main d'oeuvre ça me semble raisonnable alors, la mienne aussi est de 2012!
Posté : 12 juil. 2018, 19:01
par lusitano77
Sur leboncoin une personne en vendait une pour 120€
Ajouté 2 minutes 50 secondes après :
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1439266114.htm
Moi c’etait une H et j’ai monté une L
Ajouté 10 minutes 27 secondes après :
A vérifier si tu as le même debut de reférence, c’etait un contacteur pour volant avec regulateur et commande au volant
Posté : 13 juil. 2018, 00:57
par Mel78
Je ne saurais te dire, c le garagiste qui a commandé chez vw lui même, il a eu besoin de ma carte grise pour le faire. J'espère que c la bonne du coup!
Ajouté 2 minutes 5 secondes après :
Merci pour tes recherches, c vrai que le prix est intéressant, mais j'ai déjà donné le feux vert pour commander la pièce. Vraiment merci beaucoup à tous pour ce forum, je pensais être la seule dans ce cas Lol.
Ajouté 9 heures 26 minutes 33 secondes après :
Bon nouveau rebondissement, le garagiste vient de m'appeler pour me dire quil ne peut pas commander la pièce parce que je dois aller chez vw pour passer la voiture à la valise pour connaître les références de la pièce! Comment je fais pour contacter la personne qui a le vagcom?
Ajouté 47 minutes 45 secondes après :
Je suis dans le 78, lusitano77, peut être que je pourrais passer te voir pour la vagcom?
Ajouté 2 minutes 15 secondes après :
Je suis limité une peu désespérée la!!
Posté : 17 juil. 2018, 19:40
par Stephdog71
Voilà sur mon touran de 2005, mon voyant airbag reste allumé même après avoir souder les files sous les sièges.
Merci de vos conseils.
Posté : 19 juil. 2018, 23:15
par Mel78
Mon pauvre Apparement tout le monde est parti en vacances, cela fait des jours que je n'ai pas de réponse non plus, et je ne peux pas t'aider, je n'y connais rien!
Bon courage!
Posté : 20 juil. 2018, 13:28
par lusitano77
Bonjour si vous le souhaiter, je peux mettre un coup de valise pour la réf ou les défaut mais je suis dans le 77
Posté : 20 juil. 2018, 13:36
Stephdog71 a écrit :Bonjour,
Un voyant airbag ne s'efface qu'à la valise
Posté : 21 juil. 2018, 03:07
par Mel78
Merci pour votre réponse lusitano77, mais ayant aucune nouvelle j'ai du essayer de trouver quelqu'un avec une valise, cette personne me dit que seul lordi de chez vw pourra me donner ces informations, lui même travaillant chez eux, ne sachant vers qui me tourner Jai pris rendez vous chez eux à Paris. Mais je vais vous avouer que je suis perdue je ne sais pas quoi faire la pièce coûte 320 e Chez eux .
Posté : 21 juil. 2018, 09:38
par lusitano77
Chez vw cela va couter cher: valise+piece+MO+reprogrammation...
Posté : 21 juil. 2018, 13:20
par Mel78
Oui je sais bien mais jetais tellement désespérée!
Posté : 21 juil. 2018, 16:21
par farnouche
si tu n'as pas peur de faire de la route, je peux t'aider à changer et reconfigurer la bague d'airbag/d'ESP etc...
Posté : 23 juil. 2018, 10:34
par lusitano77
@mel78 : je ne sais pas ou tu en est dans ton problème, si tu as besoin je suis dispo ce week end pour ressortir la réf de ta bague.
Posté : 23 juil. 2018, 14:48
farnouche a écrit :si tu n'as pas peur de faire de la route, je peux t'aider à changer et reconfigurer la bague d'airbag/d'ESP etc...
Farnouche, tu cours après toutes les filles toi :biere: :mrgreen: :sor:
comme dirait l'autre dans les bronzée... dans 5 minutes, je nous considère comme définitivement perdus /zenn: :mrgreen:
