jef10 a écrit :Je réponds à la place de Fab qui confirmera
Les touran 105 et 140 V1 et V2 ont, entre autres, comme monte homologuée le 195/65R15. On trouve ces jantes en tôle chez VW ou chez des vendeurs de jantes. Pour info plus détaillé :
Type de pneus et jantes du touran : les infos
Le touran ne s'abaisse pas car le diamètre des 205/55R16 et 195/65R15 est quasiment identique ( théorie 63,2 cm et 63,5 cm ). Pour route sèche, consulte les essais détaillés des pneus pour les choisir en fonction du type de route que tu fais habituellement. Personnellement j'entame ma deuxième saison avec les goodyear ultragrip qui sont très bien sur route sèche et froide.
Sur le lien que tu as indiqué, je retiens les informations ci-dessous:
Plusieurs sortes existent :
- pneu 195/65 R15 sur jante 6Jx15 ET47
- pneu 205/55 R16 sur jante 6.5Jx16 ET50
- pneu 225/45 R17 sur jante 7Jx17 ET47
- pneu 205/55 R16 sur jante 6Jx16 EH2 ET50*
* spéciale pour chaîne à neige mais jamais vue ...
Entraxe de la jante : 5 x 112
Boulons identiques pour jante acier ou alliage, référence 8D0 601 139 D
Déport de la jante : Il faut respecter le déport d'origine (on peut s'autoriser une marge de 5 mm) . Donc, on peut aller entre ET45 et ET55
Les indices de charge sont :
- 91 ou plus pour les touran à boite manuelle
- 92 ou plus pour les touran à boite DSG
Les indices de vitesse sont :
- H ou plus pour les touran en pneu été
- T ou plus pour les touran en pneu hiver
Donc, si je veux rester en 205/55 R16, j'ai le choix entre ces 2 types de jantes:
ET50 étant difficile à trouver , je peux donc descendre à ET45
En fait, je ne sais quoi choisir, car déjà le site Volkswagen propose des jantes en accessoires sur le site France pour Touran, sans préciser le modèle de Toutou.
JANTE EXIS STP 7,5JX17 ET50 112/5
JANTE NAMIB 7JX16 ET50 112/5
Ces 2 modèles ont bien l'entraxe 5x112, et comme je suppose que la 17" est faite pour des modèles sport,
la 16" retient mon attention car elle est 7Jx16 et non 6,5J ou 6Jx16 comme tout le monde l'indique sur ce forum et sur le guide de mon véhicule.
1) est-ce que le Touran DSG 140, que je possède, peux recevoir QUE des 6.5Jx16 ET50 et des 6Jx16 EH2 ET50 pour des pneus 205/55  R16 ou des 7JX16 ET50 sont possibles?
2) Feu vert propose des jantes tôles 6,5Jx16 EH2, prévues pour Golf 5 et A3, mais ET50 n'apparait pas sur la référence de ces jantes, sont-elles Ok pour mon Touran?
