Page 3 sur 6
Re: ANNON
Posté : 10 avr. 2010, 21:52
par zazounet971
quand j'ai dis le premier je voulais dire sur le touran pas sur un autre véhicule, je sais bien que c'est du déja vu, j'avais déja vu ça sur une 306 il y a quelques années et c'est de là que m'est venu l'idée :202552:
Re: ANNON
Posté : 11 avr. 2010, 07:30
par MELR
Cherche pas à te rattrapper... :lol:
Re: ANNON
Posté : 11 avr. 2010, 08:09
par zazounet971
:dmn:
Re: ANNON
Posté : 11 avr. 2010, 19:43
par annon
c'etait juste une remarque, pas une attaque...
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 19:35
par annon
Petites nouvelles du week end :D
Dans le but de monter une install sono avec le rcd 300 d'origine j'ai commencé à demonter un peu le matos d'origine.
Petit tour à Norauto pour des cales de porte en 16.5 pour mettre mon kit eclaté 2 voies.
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 19:47
par annon
le matos à monter, debut de demontage
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 20:04
par annon
Mise en place du woofer dans la porte, essai du meilleur emplacement pour le tweeter tout d'abord sur le meme plan que le woofer puis dans l'emplacement d'origine, qui se revele bien meilleur avec une correction de -6db sur le filtre passif.
Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
J'ai forcé un peu mais rien ne vient, et comme je n'ai pas envie de l'exploser....
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 20:27
par annon
Pendant que j'y suis j'en profite pour passer les fils pour rabattre les retros auromatiquement comme "mccyrille et E.T", donc demontage du dessous de tableau de bord en perspective.
Bon je n'ai pas eu le temps de finir mon installation, il me reste a souder les fils sur connecteur des retros et d'y mettre un conecteur pour eviter d'aracher les fils lors d'une depose du panneau.
Le cablage sur le relais à faire, trouver des cosses qui rentrerai dans le connecteur d'origine de la porte et meme chose coté habitacle. Et surtout mettre le kit eclaté de l'autre coté :D car je n'ai pas eu le temps de le faire, la suite le week end prochain si j'ai le temps
ANNON
Posté : 02 mai 2010, 20:36
par poupmax
Dis moi c'est quoi ce parechoc !!!
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 20:43
par annon
Une de mes autres autos :D
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 22:03
par toutounoir
jolie montage !! //§
...et jolie "autre auto" !! :wink:
Re: ANNON
Posté : 02 mai 2010, 22:41
par E.T.
annon a écrit :Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
Salut Annon, tout d'abord je t'ai mis un "schéma" sur mon profil pour le cablage du relais :)
Ensuite voilà un peut d'aide pour la tirette d'ouverture capot. Bon je viens d'aller faire des tofs à 22h30, j'y voyais rien donc j'ai fait les photos poignée démonté :lol:
Y'a un clips à retirer:
Une fois le clips retiré, il suffit de tirer délicatement vers toi. apoLLLLLonia
Re: ANNON
Posté : 03 mai 2010, 03:21
par zazounet971
IL y a du sacré boulot pour ton installation, ça doit rendre super bien çà!
Re: ANNON
Posté : 03 mai 2010, 18:56
par annon
toutounoir a écrit :jolie montage !! //§
merci :D
Re: ANNON
Posté : 03 mai 2010, 18:58
par annon
impecable, merci beaucoup à toi, parce qu'avec ce que je lui est mis pour essayer de la retirer... :D
Re: ANNON
Posté : 03 mai 2010, 19:00
par annon
zazounet971 a écrit :IL y a du sacré boulot pour ton installation, ça doit rendre super bien çà!
c'est clair qu'au niveau qualité de son cela n'a rien à voir et ce n'est pas encore amplifié ::yik::
Re: ANNON
Posté : 03 mai 2010, 19:12
par nanou64
Magnifique tuto !!! Et super boulot !!!! Chapeau bas !!!! //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§ //§
Re: ANNON
Posté : 03 mai 2010, 21:09
par E.T.
annon a écrit :impecable, merci beaucoup à toi, parce qu'avec ce que je lui est mis pour essayer de la retirer... :D
Y'a pas de quoi :mrgreen:
Re: ANNON
Posté : 05 mai 2010, 19:55
par annon
je suis a la recherche de cosses specifiques qui rentreront dans le connecteur de porte, j'espere trouver cela sur d'anciennes broches de calculateur pour monter cela ce week end :lol:
Re: ANNON
Posté : 06 mai 2010, 12:52
par Mc Rai
Beau tuto et belle installation sono :biere:
Quel chantier avec tous ces fils qui trainent par terre dans ton touran :mrgreen:
Sinon, j'avais tout de suite reconnu le PC et l'AB de la Subaru :wink: :biere:
Re: ANNON
Posté : 07 mai 2010, 18:35
par annon
ok :mrgreen:
Comme j'ai eu un peu de temps ce matin, j'ai continué un peu, histoire de pouvoir remonter le toutou.
J'ai mis des cosses (sertissage+ soudure) sur mes fils dans la port pour facilité un demontage ulterieur, idem sur le panneau de porte.
Pour le relais pas de probleme, c'est du standard, pour la connectique cela se complique un peu, j'ai trouvé des broches femelles de calculateur peugeot pour mettre dans le coonnecteur de porte coté exterieur et des broches males pour le coté habitacle.
Pour le support de relais n'ayant pas de platine de relais vw, j'en ai pris une de 944, un poil plus grosse, il a donc fallut sortir la dremel pour le mettre dans le support relais du toutou.
place au tofs
Re: ANNON
Posté : 07 mai 2010, 18:50
par annon
Au tour du relais pour le rabattage des retros automatiquement
Pour l'instant j'ai laissé le cable d'alim du relais non branché sur son emplacement prevu.
Probleme les retros sont rabattus, j'ai donc mis une alim exterieur sur une prise allume cigare, le temps de demonter l'autoradio pour faire mon branchement.
J'ai constaté quelques petits beugs lors de la mise du contact : cela fonctionne correctement lorsque la porte est fermée, par contre lorsque qu'elle est ouverte il ne sortent pas...
lors de la phase de demarrage, ils se rabattent et puis se redeploient, peut etre qu'avec un relais temporisé il n'y aurait pas ce "desagrement".
Bon je n'ai pas eu le temps de commencé l'autre coté et ce week end j'ai du boulot, donc ce sera pour plus tard :o
Re: ANNON
Posté : 12 mai 2010, 21:42
par E.T.
Salut Annon, comme tu voulais voir le becquet, j'ai fait quelques photos ici -> topic13874-75.html#p292830
Re: ANNON
Posté : 13 mai 2010, 21:29
par annon
E.T. a écrit :Salut Annon, comme tu voulais voir le becquet, j'ai fait quelques photos ici -> topic13874-75.html#p292830
Il me tente bien ce becquet :D
Re: ANNON
Posté : 19 juin 2010, 12:54
par annon
N'ayant pas beaucoup de temps pour continuer, quand j'ai du temps je continu.
mise en place du tweeter.
Reste plus que l'autre coté à faire ::by3::
