Page 3 sur 4
Posté : 27 janv. 2010, 20:45
par Comodo
Ha OK ca change tout en effet !
Par contre je suis sur que si c'est sous garantie on cherche a changer le minimum de pieces quitte a faire plusieurs essais :|
Posté : 31 janv. 2010, 18:20
par fabricox
Comme l a expliqué fractal, tout est dispo en pièces détachées auprès de VW...
Donc au programme, démontage et nettoyage du webasto, avec surement le remplacement de la bougie.
Ce qui me gonfle le plus, est d être obligé de repasser a la valise pour le réactiver... :?
Posté : 31 janv. 2010, 21:04
par t0x1k
Achètes toi un Hex-Can, certes ca ne sert pas trés souvent mais tu économises largement le passage à la valise :P
Re: Panne Webasto
Posté : 10 janv. 2011, 18:31
par francois
bj pourais ton me dire ou se trouve la sonde du webasto merci
Re: Panne Webasto
Posté : 10 janv. 2011, 18:50
par DAN29
francois a écrit :bj pourais ton me dire ou se trouve la sonde du webasto merci
Quelle sonde ?
Si tu parles de celle qui déclenche son fonctionnement , elle se trouve fixée sur la grille du pare-chocs à gauche .
C'est celle qui sert aussi au thermomètre de l'ODB .
Re: Panne Webasto
Posté : 04 mars 2011, 12:49
par nikibsmat
Bonjour, quelqu'un sait comment on demonte la bougie du webasto? Et comment on y accéde car il n'y a pas beaucoup de place à l'endroit ou il se trouve.
Re: Panne Webasto
Posté : 29 nov. 2011, 15:52
par arno50
boujou tout le monde.
quelqu'un peut il me dire ou se trouve le webasto, svp?
Re: Panne Webasto
Posté : 29 nov. 2011, 20:19
par LOUISPI4456
arno50 a écrit :boujou tout le monde.
Il se situe à l' avant Gauche sur les V2 pour V1 et V3, je ne sais pas
cdlt
Re: Panne Webasto
Posté : 29 nov. 2011, 22:17
par fabricox
A l avant droit sur un V1, caché dans le coin de pare chocs... l échappement d origine ( court ) se termine vers le triangle de suspension AVD
Re: Panne Webasto
Posté : 23 mars 2012, 11:06
par Grouik
Je déterre un peu le topic, car me voilà aussi impliqué dans un potentiel changement de bougie d'allumage du Webasto.
Fabricox, Fractal, avez-vous une vue éclatée du webasto ?
Les manips de montage / démontage/remplacement bougie sont-elles fastidieuses ?
Merci à vous
Re: Panne Webasto
Posté : 23 mars 2012, 11:20
par DAN29
Si j'avais été toi , j'aurais simplement viré le fusible !
Mais je ne suis pas toi ! ... Et par chez moi il ne fait jamais très froid ! :mrgreen:
Re: Panne Webasto
Posté : 23 mars 2012, 13:16
par jr70
si il y a un fusible dédié, enlève le.
Re: Panne Webasto
Posté : 23 mars 2012, 14:09
par Grouik
Je ferai ça l'hiver prochain, sauf je ne change pas de touran d'ici là...
Merci à vous en tous cas !
Re: Panne Webasto
Posté : 24 nov. 2015, 21:07
par popov1100
mon chauffage d'appoint est en rade :
1 Code défaut trouvé:
01412 - Bougie d´incandescence avec contrôleur de flamme (Q8)
008 - Signal implausible - Intermittent
quelqu'un a t'il deja changé la bougie (a priori avec la chaudiere)
combien de temps pour demonter le bloc ?
merci d'avance
JMD
Ajouté 22 heures 28 minutes 11 secondes après :
bon, ca a pas l'air tres courant comme manip (par contre je suis que les 3/4 des tdi roulent avec un webasto en rade)
Re: Panne Webasto
Posté : 13 oct. 2016, 23:28
par popov1100
pas de reponse au bout d'un an,
ca ne dechaine pas les foules.....
dommage
je vais me debrouiller tout seul
Re: Panne Webasto
Posté : 15 oct. 2016, 16:45
par koko59
Salut à tous,
Moi aussi après un diag avec vcds j'ai ce défaut qui ressort mais je n'arrive pas à le supprimer.
Est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Samedi,15,Octobre,2016,15:16:50:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Kilometrage: 178240km Ordre réparation::
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 815 071 T
Pièce et/ou version: Zuheizer 050 2504
Codage logiciel: 0000011
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
2 Codes défaut trouvés:
01406 - Absence de formation de flamme
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 24
Kilometrage: 148704 km
Heure: 0
Capture:
Démarrage
Température: 29.0°C
Température: 24.0°C
Tension: 14.53 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 239
Kilometrage: 148745 km
Heure: 0
Re: Panne Webasto
Posté : 16 oct. 2016, 13:21
par Sly83
Vu les écarts de kms entre l'incident et le scan, ça fait un moment qu'il y a ce souci.
Il faut d'abord effacer les erreurs et voir si elles existent encore !!
Va sur le calculateur de chauffage d'appoint et efface les erreurs à ce niveau. Puis refait un scan
Re: Panne Webasto
Posté : 17 oct. 2016, 00:56
par koko59
Oui Sly83 j'avais vu que ça dater mais c'est le "chauffage verrouillé" qui me fait me gratter la tête...
Est ce que l'on peut le verrouiller depuis vcds ou peut être il se verrouille automatiquement si défaut ???
Bon j'irais dans le calculateur demain essayer d'effacer le défaut et je verrais bien.
Re: Panne Webasto
Posté : 17 oct. 2016, 09:22
par farnouche
koko59 a écrit :... mais c'est le "chauffage verrouillé" qui me fait me gratter la tête...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
Re: Panne Webasto
Posté : 17 oct. 2016, 13:00
par koko59
Merci farnouche je vais regarder ça ce midi :)
Ajouté 58 minutes 28 secondes après :
Bon j'ai effectué la manip farnouche et j'ai réussi à enlever le code défaut //§ .
A suivre...
Re: Panne Webasto
Posté : 23 oct. 2016, 22:07
par popov1100
j'ai demonté mon thermo top V
il a l'air en bon etat, un peu de suie , un nettoyage ne fera pas de mal
la pompe de circulation est morte
je vous tiendrai au courant de la suite des evenements
Re: Panne Webasto
Posté : 04 nov. 2016, 21:15
par popov1100
j'ai changé la pompe (ebay.de)
verifier les sondes, et la bougie d'allumage
tout remonté
et après aquitement des erreurs (VCDS) ca marche
pour tester, c'est possible via vcds, ou alors en remplacant la sonde de temperature en bas du pare choc, par
une resitance de 4000 ohm (on obtient -4°C au tableau de bord, et donc le webasto se met en route)
Re: Panne Webasto
Posté : 15 oct. 2017, 11:15
par gildas35
A suivre...
je cherche également à déverrouiller le webasto, j'avais également trouvé ce lien mais il faut un code apparemment dans VCDS pour acceder au codage?
pouvez vous m'aider
Re: Panne Webasto
Posté : 04 déc. 2017, 23:06
par touran77270
bonsoir
j'ai changer mon webasto sur ma touran tdi 1.6 105 ch de 2012 .
je connaissais pas du tout cette pièce .
la panne a commencé par une petite fuite de liquide refroidissement .
puis une plus grosse et je pensais a une fuite du radiateur vu l'endroit et après un ptit démontage j ai vu la bete .
petite pompe rien de méchant a changer seul meme pour un bras cassé comme moi lol .
ma question . il faut faire une manip avec une valise après changement de cette pièce ?
merci a tous
Re: Panne Webasto
Posté : 17 déc. 2017, 12:54
par oscar23
bonjour
pour deverouiller le webasto il faut aller dans
18-chauffage d'appoint
adaptation 10
apres tu selectionne canal 42
ensuite canal il y a marqué 0 et tu met 1 et tu sauvegardes
tu efface ensuite les codes default
https://blog.lausdahl.com/2011/12/unloc ... vw-touran/
