Page 20 sur 38
Posté : 24 janv. 2010, 15:00
par omaley
Bon, ben le bilan est "mitigé"...
- bonne nouvelle, je n'ai pas eu de message d'erreur à la fin de upgrade vers la 1100 avec un écran "success".
- par contre, je n'ai toujours pas accès au menu "caché". dommage mais bon...
- nouveauté (dont je me serais passé): si je coupe le contact, je n'arrive plus à faire démarrer l'autoradio
... par super pratique si je veux charger un nouveau FW.
Par contre je crois que ça passe après 15 min mais à confirmer.
Comme je m'y attendais, j'ai du réinstaller la navigation (avec DD totaly empty) et il me positionne en Allemagne (donc pas de surprise car je m'y étais préparé).
la suite plus tard, je vais essayer d'installer la version 2660 (même si à la 1ère tentative ça n'a pas marché).
Si vous avez des conseils je suis toujours preneur!
a
Posté : 24 janv. 2010, 18:21
par cinimod
J'ai déjà posté ma question sur un autre forum mais je vois q'ici il y a pas mal de spécialistes du RNS510.
J'ai un petit souci avec les menus de l'ODB (rouge).
Avant j'avais sur l'ODB un menu avec l'affichage des radios ou les titres des chansons d'un CD, un menu avec l'itinéraire GPS, un menu avec les consos-les moyennes-... et le menu de config.
Maintenent je n'ai plus que le menu des consos et le menu config.
Je ne sais pas à quel moment je les ai perdu.
Pour info j'ai installé la mise à jour 2660, la V6 du GPS, j'ai fait reprogrammer par le garage le RNS510 pour avoir le menu systéme et l'activation de la commande vocale.
Et j'ai installé le microphone.
Comment puis je remettre ces 2 menus manquant?
à vous.
Posté : 24 janv. 2010, 19:37
par tomcat92
Ca c'est un coup de VCDS... ils ont merdoyé un peu au garage, tu peux ramener ta Scirocco !
Posté : 24 janv. 2010, 19:48
par cinimod
Si je leur dis simplement que j'ai perdu ces 2 menus, ils peuvent me le remettre sans problème?
Sinon, as tu la manip exact ?
Posté : 24 janv. 2010, 21:29
par omaley
Bon je vous fais le retour de cette mise à jour laborieuse...
Déjà j'ai "galèré" avant de comprendre qu'il fallait transformer le fichier NRG en fichier ISO pour que l'install puisse se lancer
Suite à la mise à jour en 1100 réussie, je n'avais pas constaté de changement flagrant si ce n'est la perte de la mise ne route sans contact du RNS. Autre point, je n'avais toujours pas accès au menu "caché".
n'ayant pas d'autre choix pour continuer la maj du rns, j'ai lancé l'install de la 2660 avec le contact enclenché.
Ca n'a pas manqué, je me suis retrouvé short battery sur la fin mais c'est passé.
Au final, j'ai bien eu l'écran SUCCESS en fin d'install.
Par contre, 2 symptômes très décourageant :
- le RNS fait un bruit dans les hauteurs parleurs assez désagréable au démarrage mais qui s'estompe assez rapidement (3-5 sec)
- le démarrage du RNS est nettement plus long qu'avant la mise à jour
Point positif, j'accepte maintenant les cartes SD de 4Go ce qui n'était pas le cas avant
Ceci sans compter que je ne peux toujours pas démarrer le RNS qu'après avoir mis le contact, qu'il me positionne le GPS en Allemagne et que je n'accède pas au menu caché.
J'avais fait la mise à jour en autre pour pouvoir avoir les radars actifs en marche arrière et je ne pense pas l'avoir.
Si vous avez des conseils à me donner pour résoudre ces petites misères, je vous en serais grandement reconnaissant
à vous
Posté : 25 janv. 2010, 00:53
par Pleskool
Le menu caché n'est pas accessible par defaut Omaley....quel que soit ton firmware, il faut:
- soit avoir un cable pour l'activer,
- soit avoir utilisé la bonne version du firmware avec la modification déja réalisée pour pouvoir l'activer
- soit avoir réalisé la modification dans le firmware avant de le graver en suivant les indications trouvées sur mygti par exemple
Donc a mon avis il serait judicieux de trouver qq avec un cable pres de marseille pour eviter de réiterer ton short batterie.
Sinon installe la 268x avec les modifs deja faites. Elle est dispo sur le site mygti (j'ai copié le lien dans les pages précédentes).
Par contre je ne comprend pas ton point concernant le fichier NRG a convertir en ISO. Les extensions NRG se gravent sans probleme avec Nero.
Posté : 25 janv. 2010, 11:36
par tomcat92
Tout pareil !
@cinimod : si eux ne savent pas comment faire, c'est embêtant... d'autant que, de tête, je ne connais pas la manip...
@omaley : il te faut un passage VCDS pour remettre d'équerre
Attention au pb de batterie aussi quand on lance 3 maj d'affilée + maj cartographie...
Posté : 25 janv. 2010, 18:43
par cinimod
tomcat92 a écrit :Tout pareil !
Je vais chez VW jeudi, je vais leur demander qu'il me remette ça d'equerre.
Posté : 25 janv. 2010, 23:25
par omaley
Bon ben après coup et une bonne nuit de sommeil, ça va mieux
A savoir:
- je n'ai plus le problème concernant le bruit désagréable au démarrage
- le RNS se lance plutôt rapidement avec et sans contact
- j'ai bien le véhicule qui s'affiche avec les capteurs lorsque la marche arrière est enclenché.
- le GPS me positionne bien à la maison (et plus en Allemagne) donc pas de soucis
concernant le pb de batterie, un coup de charge toute la nuit et le bébé s'est réveillé sans soucis ce matin.
Je peux utiliser une carte de 4Go sans problème ce qui est bien plus pratique pour charger la musique.
<b>@Pleskool</b>: je n'avais pas encore lu que l'on pouvait utiliser un firmware modifier pour débloquer l'accès au menu caché. j'avoue ne pas avoir lu en détail les remarques faites sur mygti.
Concernant le 268X, je n'ai pas encore lui d'avis positif/négatif dessus qui me convainc de l'installer. J'ai l'impression qu'on a pas assez de recul sur ce qu'il apporte et les éventuels risques à prévoir.
Sais tu m'indiquer par contre (par mp) où je pourrais trouver le 266X modifier?
A moins que tu sache me dire quels risques il faut prendre d'installer la 268X modifiée?
Concernant le NRG, ce n'est pas un pb de gravure mais de lecture dans le CD du RNS. Il ne lançait pas la maj tant que je n'ais pas eu modifié le fichier par le soft nrg2iso. ensuite zéro problème.
à tous pour vos conseils très utiles
Posté : 26 janv. 2010, 11:40
par tomcat92
Attention avec la version 268x : ça efface tout. Elle est censée ajouter une voix d'homme (je sais pas où) et améliorer je ne sais quoi. Bref, vraiment pas obligatoire.
Pour la modif de la 266x, tu peux le faire toi même, c'est facile. Un coup d'ultraiso pour extraire le fichier qui va bien, tu l'édites, tu le recolles et tu sauvegardes. Reste plus qu'à graver. Il me semble avoir vu la manip complète sur mygti, c'est tout simple.
Posté : 26 janv. 2010, 14:14
par Pleskool
Tomcat a dit l'essentiel ;o)
Je n'ai pas testé la 268x mais elle ne semble pas indispensable. Elle est sencée corriger certains bugs que certains utilisateurs rencontrent avec la 266x. J'en ai parlé pour ma part car je sais que celle la est diffusé plus largement en version modifiée avec le menu systeme actif.
Pour le firmware retravaillé 266x il me semble l'avoir vu posté sur VWNavi.com. J'ai trouvé ce thread mais pas sur que ce soit le bon :
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11585
Posté : 26 janv. 2010, 19:52
par cinimod
Voivi l'endroit où j'ai installé mon micro pour la commande vocale.
Ca fonctionne très bien.
Posté : 27 janv. 2010, 13:29
par omaley
ouahh, au top les retours!! merci
bon je vais voir si j'y comprend quelques choses.
par contre, si je veux installer le FW modifié, il faut que je downgrade en 1100 pour repasser en 2660 ou bien je peux lancer direct la nouvelle version modifée du 2660?
à tous
Posté : 27 janv. 2010, 13:38
par omaley
les liens sont KO,dommage pour moi.
si quelqu'un sait où je dois chercher, je suis preneur. Je vais aller sur vwnavi mais suis pas fortiche en anglais donc je risque de passer à coté
Posté : 27 janv. 2010, 17:49
par tomcat92
à tous
Tu fais un reboot "hard" de ton poste, et ça enclenche la process de downgrade qui, il faut le savoir, est valable pour toute version inférieure ou
égale.
Quant au lien... voili :
http://www.my-gti.com/1200
Re: a
Posté : 28 janv. 2010, 19:02
par cinimod
cinimod a écrit :Bonjour,
à vous.
Pour vous tenir au courant.
Je suis allé au garage et ils m'ont remis mes menus.
à vous pour vos conseils.
Dom
Posté : 28 janv. 2010, 22:25
par omaley
tomcat92 a écrit :Tu fais un reboot "hard" de ton poste, et ça enclenche la process de downgrade qui, il faut le savoir, est valable pour toute version inférieure ou
égale.
Impeccable et du premier coup
pour ton aide tomcat
Nouvel objectif maintenant
il faut que je retrouve je ne sais plus où le post où il était fait mention d'une modif qui me permettrait de replier les rétros automatiquement lors du verrouillage centralisée des portes.
Je vous ferais
Posté : 28 janv. 2010, 23:54
par karayo
ça, ça m'intéresse
Posté : 29 janv. 2010, 01:08
par Pleskool
pas possible (ou pas trouvé depuis 3 ans ) :
ftopic7353-0-asc-25.php
Posté : 29 janv. 2010, 10:16
par tomcat92
Ouais, un peu pareil
Sauf que j'ai vu un jour un site allemand où un gars disait qu'il y était arrivé
Mais impossible de retrouver le lien et de comprendre le charabia du gus
Mais si quelqu'un est bon en allemand, il y a moyen d'effectuer des recherches, voire de contacter VAG Allemagne pour leur poser la question directement ?
Posté : 29 janv. 2010, 21:23
par omaley
Pourtant je suis certain d'avoir vu un post plutôt detaillé à ce sujet.
mais impossible de me rappeler où.
Le truc que je me rappelle est qu'il fallait paaser par le vag-com pour réussir cette manip mais comme cet outil est encore obscur pour moi, je ne sais plus quoi ni comment il fallait faire.
Bon je vais chercher maintenant.
Posté : 01 févr. 2010, 16:01
par Bazth01
Après quelques jours d'utilisation (3 semaines) de mon RNS en version 268x, le bilan est plutôt mauvais
je subit aléatoirement des "resets" intempestif de mon RNS, à n'importe quels moments.
Y-a-t-il quelqu'un qui utilise la carto GPS (V6) ? Avez-vous des resets ?
Conseil : méfiance concernant le FW 268x.
Bazth01 a écrit :Bonne année à tous,
Juste pour info, je viens de faire la mise à jour de mon RNS510 (HW04) en version 2680.
Infos et download Megaupload sur le lien fournit précédemment par Pleskool (Merci).
Je confirme que le DD est effacé (même en version 1200), il faut ré-installer le DVD de navigation et les MP3s.
Pour Elmaleh ma SDHC Transcend de 4Go fonctionne, pas besoin de "locker".
Le Firmware fournit permet d'accéder au Sous Menu "Test-Mode" en appuyant sur "Setup" pendant 15s.
Bonne continuation.
Posté : 01 févr. 2010, 16:34
par tomcat92
Ben pour l'instant, aucun reset avec cette combinaison, sauf quand je recherche des McDo... mes POI doivent comporter un truc pourri car tous les autres ajoutés fonctionnent impec
Le premier RNS Weight Watcher, dis-donc
Posté : 01 févr. 2010, 16:36
par DSG_91
Fonctionnement impeccable avec la 2660 et la carte V6
Posté : 02 févr. 2010, 22:23
par SystemDZ
MAJ impeccable avec la 2660 et la carte V6
POI version TomCat92 merci TomCat92 au passage
SDHC reconnue jusqu'à 16 Go Trenscend Class 6
je suis passé de SW1200 à 2660, une vraie avnacée
Dommage qu'on ne peut pas avoir les alertes radars
Guillaume
