Page 15 sur 121
Re: Tomcat92
Posté : 10 juin 2010, 16:22
par MELR
tomcat92 a écrit :J'ai vérifié encore une fois la prise électrique du THA555... clairement, on ne peut pas mettre plus que du 6 mm².
Je me demande si je ne vais pas utiliser la "méthode" de mytouran.de (même si ça ressemble plus à du 3 mm²) : http://www.mytouran.de/html/soundsystem_teil_3.html
Un avis sur la question ? Est-ce mieux que de tirer un câble de la batterie ?
Ton lien n amène pas au cablage d un ampli... :shock:
Re: Tomcat92
Posté : 10 juin 2010, 16:23
par MELR
TOURANSEIZE a écrit : H.S : j'arrive pô à imprimer tes capture d'écran de VAG-COM... :cry:
clic droit/enregister l image sous/bureau et imprime là ensuite... :wink:
Re: Tomcat92
Posté : 10 juin 2010, 16:32
par tomcat92
Si, si, regardes bien, c'est pour le SoundSystem de VW.
Re: Tomcat92
Posté : 10 juin 2010, 21:16
par tomcat92
Bon, j'ai enfin réussi à savoir quoi prendre : la prise du THA 555 ne permet pas de mettre plus gros que du 10 mm².
J'ai donc acheté un câble de 5 mètres en 10 mm². Voili.
C'est bon à savoir si quelqu'un en achète un... ::rttt:
Maintenant, reste le passage de câble. J'essaierai de faire un tuto car je ne trouve cette info nulle part.
Enfin, je pense bien le monter à l'emplacement de la roue de secours, en creusant le truc en poly... je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais cela me tente bien.
Sinon, je fixe l'ampli sur une paroi du coffre, le THA 555 étant très plat. :ghjgj:
Bon ben ça devient un blog mon truc... 0/**
Re: Tomcat92
Posté : 10 juin 2010, 23:12
Guillaume, pense aussi à l'aération et refroidissement de l'ampli pour l'emplacement choisi de celui-ci :biere:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 08:54
par MELR
C est clair, il va faire chaud sous le le tapis de coffre et y aura aucune ventilation...
Vu sa taille je le mettrai sous un siège avant ou dans le coffre :wink:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 10:15
par tomcat92
C'est ce que je suis en train de me dire... il va finir fixé sur une des parois du coffre...
Le truc embêtant, c'est que je vais devoir faire quatre trous (tant pis) et un gros 5ème
trou pour faire passer les câbles :mad:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 12:15
par MELR
tomcat92 a écrit :C'est ce que je suis en train de me dire... il va finir fixé sur une des parois du coffre...
Pas nécessairement.
Fixation avec du double face velcro nylon 3M, très costaud, et pour le passage des fils tu fixes l ampli connecteurs en bas et tu fais passer les fils sous la moquette du coffre. :wink:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 15:14
par tomcat92
Ouais, cool ça ! Justement je me demandais quoi prendre comme "scotch" costaud (plan B :marr:) :!:
Merci Armel ! Va falloir que j'aille voir à C......a ou à L...y - M....n
Quant aux câbles, il me semblait avoir vérifié et que ça ne passait pas. Je recommencerai demain pour être sur mais j'imagine que si tu le dis, tu as du vérifier à l'occaz ;-)
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 15:16
Pour les cables, il n'y a pas de place entre la moquette et les sueils de portes ??
Pour aller jusqu'à l'avant
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 15:32
par tomcat92
Non, je ne crois pas. Je les ai fait passer sous les garnitures de porte.
Et il faut que je dégrafe tout encore une fois pour l'alimentation et la télécommande...
D'ailleurs, normalement, on est censés passer le câble d'alimentation d'un coté de la voiture, et les câbles audio de l'autre... c'est un vrai bazar à faire, d'autant que les kits vendus un peu partout font 5 mètres... et je ne peux passer l'ensemble que d'un côté, le câble PNP faisant aussi 5 mètres... sauf si je fixe tout au coffre juste derrière les sièges... à voir !
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 15:40
par MELR
tomcat92 a écrit :Ouais, cool ça ! Justement je me demandais quoi prendre comme "scotch" costaud (plan B :marr:) :!:
Pour le double face cherche "3m dual lock":
http://www.metalinas.dk/uploads/tx_user ... ape_01.pdf
c est extremement efficace, j ai fixé les ballasts de mon kit H.I.D. sous mes phares avec, et bien d autres choses.
Les cables j avais fait ca pour ma Beetle... :wink:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 15:48
par MELR
tomcat92 a écrit :Non, je ne crois pas. Je les ai fait passer sous les garnitures de porte.
Les cables alim/HP sont à séparer pour éviter les interférences.
Perso je passerai le faisceau PNP pour HP à droite de la console centrale (depuis l autoradio descente verticale 45cm puis angle droit pour aller vers l accoudoir et hop jusqu au coffre), et le cable d alim pareil mais à gauche. :wink:
Tu les beurres bien au paysan breton (ou WD40) pour pas qu ils adhèrent au dos de la moquette caoutchouteux.
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 16:40
par tomcat92
Comment je fais pour faire passer quelque chose sous la moquette ?
Il y a la place ? Ca se dégrafe ? Il faut que je démonte itou la console centrale alors... et qui dit démonter dit remonter :marr: :cry:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 21:47
par MELR
Y a toujours de la place sous la moquette.
Seulement tu vas t arracher la peau des bras sur le plancher de la caisse pas régulier et les poils sur le dos de la moquette en caoutchouc... :mlko: Et ca fait mal !!! :cry:
Pour passer dessous soit tu enlèves un montant de porte, tu soulèves la moquette et tu passes par là, soit coté intérieur tu enlèves la console et tu passes par là.
Mais y a beaucoup plus simple que de passer sous la moquette, au moins pour l avant .
Sans photos ca va pas l etre par contre, et ce week end je suis pas là, je pars demain matin tot.
En fait il faut que tu vires le poste, que tu remontes le connecteur PNP derrière la console depuis le sol vers le poste pour que le connecteur soit pret à etre branché sur le poste.
Ensuite tu fais comme pour changer le filtre d habitacle, tu vires coté droit le plastique en longueur qui va en gros du levier de vitesse à la boite à gants.
Tu récupères le faisceau PNP par l arrière de la console (branche le connecteur au poste ou assure toi qu il ne puisse pas redescendre) puis tu fais l angle à 90° et tu as plus de facilité à le passer vers l arrière le long de la console vu que tu as enlevé le plastique en longueur.
Tu vas jusqu à la fin de la console et là faut passer sous la moquette si tu le mets dans le coffre.
Si tu le mets sous un siège avant c est tout bon par contre.
En plus il sera ventilé par les buses d aérations sous les sièges...
Je pense à un truc aussi, peut etre peux tu le mettre dans la boite à gants (en épaisseur ca passe en longueur je sais pas), ok tu la condamne mais les branchements seraient plus aisés.
Bon bricolage, je verrai Dimanche soir ce que tu as goupillé...
Courage !!! :biere:
Re: Tomcat92
Posté : 11 juin 2010, 22:42
par tomcat92
Merci ENCORE pour tes conseils Armel.
Je vais commencer demain et sans doute finir dimanche.
En tout cas, tu m'as bien aiguillé !!!!!!!
Re: Tomcat92
Posté : 12 juin 2010, 11:53
par rantou
Bon courage espèce de sadique. :idea:
Re: Tomcat92
Posté : 13 juin 2010, 19:05
par tomcat92
Pourquoi "sadique" ? :shock:
Re: Tomcat92
Posté : 13 juin 2010, 19:19
par MELR
T en es où alors ? :shock:
Re: Tomcat92
Posté : 13 juin 2010, 19:53
il lui reste que des moignons :mdr: :lol:
du coup, il peut plus ecrire :mrgreen:
Re: Tomcat92
Posté : 13 juin 2010, 20:01
par tomcat92
J'en ai sué... et je n'ai même pas fini. :dmn:
Pour faire court :
- câble de 10 mm² sur la batterie
- passage dudit câble dans l'aile jusqu'à la porte, puis habitacle
- l'ampli sera fixé dans le coffre, entre les sièges et la trappe-à-cric-sans-cric
- le câblage HP passe sous la moquettes des sièges arrière, SUR la moquette entre ces derniers et les sièges avant, puis dans la console
- le tout arrive derrière la boîte à gants
- recodage du poste pour le SoundSystem
Résultat(s) :
moins
- installation bof car je ne sais pas comment démonter la console avec l'accoudoir
- micro débranché par erreur (c'était prévisible, vu le MERDIER derrière le RNS)
- son étonnamment faible une fois recodé
plus
+ son plus précis, plus musical
+ une fois le son remis à niveau, ça rend super bien
+ je peux ajouter un SUB au cul facilement
Quand je parle de son plus faible, c'est en fait qu'en utilisation sans ampli, pour obtenir le bon niveau d'écoute, il fallait que
je règle le RNS sur 15% par exemple. Maintenant, pour le même niveau sonore, il faut du 50%
Voili
Re: Tomcat92
par tomcat92
fab01 a écrit :il lui reste que des moignons :mdr: :lol:
Mouais, on n'en est pas loin, je me suis ENCORE détruit les mains ! ::prooo::
.252./
Re: Tomcat92
Posté : 13 juin 2010, 20:33
par MELR
tomcat92 a écrit :J'en ai sué... et je n'ai même pas fini. :dmn:
Pour faire court :
- le câblage HP passe sous la moquettes des sièges arrière, ben il ressort où alors ?SUR la moquette entre ces derniers et les sièges avant pourquoi si les fils étaient sous la moquette tu les as fait sortir pour passer dessus, fallait les y laisser et tirer dessus pour qu ils ressortent sous les sièges avant au niveau des buses d aération !!! , puis dans la console
Résultat(s) :
moins
- installation bof car je ne sais pas comment démonter la console avec l'accoudoir pas besoin si tu fais ressortir les fils sous les sièges avants au niveau des buses...Ensuite tu glisses les fils sous le plastique de la console juste en écartant un peu ce dernier en passant les doigts derrière pour la première partie, pour la dernière tu vires le plastique en longueur comme pour changer le filtre d habitacle. Pigé ?
plus
Voili
Re: Tomcat92
Posté : 13 juin 2010, 21:27
par tomcat92
Je regarderai ça dès que j'aurais du temps, vu qu'il faut que je redémonte pour le micro...
Re: Tomcat92
Posté : 15 juin 2010, 19:40
par tomcat92
J'ai réussi à re-coder le RNS en Dynaudio et là, y'a du mieux...
Ca me plait bien tout ça ! :hrdxfs:
