TDI - Consommation et appoints d'huile
Re: Des information sur un touran 2.0L 140 CH
Touran 2.0 L 140CH 127 000 km année 2004
Touran 2.0 L 16S 140ch année 2007
- poupmax
Effectivement un TDI 2004, y a un risque
OK merci pour l'info
As tu achété ce touran de 2004 finalement ? As tu une garantie ?
Je viens de vendre mon touran 140 sport de 2004 avec turbo hs et culasse percé.(1/2 l de liquide tous les 3000kms à rajouté). Il avait 212000 kms et çà a commencé à 195000kms.
J'aurai peut-être pu roulé encore avec mais je n'ai pas pris le risque et puis changer le turbo coutait trop cher à la vue de l'argus.
Re: TDI - Consommation et appoints d'huile
Voilà, aujourd’hui mon voyant d’huile c’est allumé. C’est mon troisième touran donc je ne panique pas
Ce soir je contrôle le niveau, et je suis surpris de voir le niveau d’huile au milieu de la jauge et non au plus bas
Donc je ne comprends pas pourquoi le voyant c’est allumé. Sur mes anciens touran le voyant s’allumait lorsque le niveau était bien en bas de la jauge et non au milieu.
J’ai quand même remis 400 ml d’huile pour refaire le plein.
Je trouve ça bizarre que le voyant s’allume si tôt. Quelque part c’est rassurant mais bon.
J’aimerais avoir vos avis.
S’avez-vous combien d’huile il y a entre le niveau mini et maxi
Et ton touran n'était pas garé sur un faux plat ou en pente ?
Cela pourrait expliquer l'allumage du voyant
Je ne peux pas dire que j’étais à plat mais pas suffisamment de pente pour déclencher le voyant avec un niveau d’huile au milieu. De plus, plus tard je l’ai redémarré à plat et le voyant était toujours allumé.
Quand j’ai vérifié le niveau, j’étais bien à plat. Je trouve ça bizarre.
Oui bizarre ton histoire.
Si le voyant se rallume et que le niveau est bon, il faudra peut être vérifier la sonde
Oui comme tu dis c’est bizarre, c’est pour ça que je voulais quelques avis.
Mais dans le doute j’irai chez vw pour qu’il me contrôle ça.
- DAN29
Sur mon 1er Touran , un V1 / 105 , c'était exactement pareil , allumage dès que le niveau passait en dessous du niveau moyen . Je rajoutais 0.25 l et j'étais reparti pour env 7 / 8000 kms .
Ça ne m'a jamais inquiété car à la livraison du véhicule ( neuf ) , on m'avais de suite mis en garde contre ce phénomène connu de sonde un peu trop sensible sur le 105 .
Mon V2 / 140 n'avait pas le même problème .
Le V3 140 CR , je ne sais pas , j'ai parcouru 5000 km et le niveau n'a pas bougé d'un poil ................... Il aurait fait des progrès chez VW ?
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Je pense que oui Dan, la technologie CR est complètement différente des IP
- AssurTouran
Appoint d huile tout les 700 kms
Bonsoir a tous,
Touran 90 chevaux. 28500 km, 1 an.
Sur quinze jours ; 600 ou 700 km. conduite souple, pas de brusque accélération, autoroute le wk sur régulateur a 130 pendant 1h30 par aller.
Un wk sur 2, après avoir fait 260 km aller retour sur le wk, en arrivant, j éteins le moteur, décharge, et dix minutes après redémarre pour me garer et la une semaine sur deux, le voyant de l huile s allume.
A chaque fois je regarde le niveau le lendemain tout va bien, je suis au presque au max, et je rajoute un chouilla d huile, et le voyant disparait.
Pourquoi tous les 600 ou 700 km après avoir fait de l autoroute pendant 1h30, l alerte du niveau d huile se déclenche.
A votre avis, mauvais calibrage ou surconsommation anormale.
bien de votre avis qui me sera d une grande aide
| Ce n'est pas bien de creer un nouveau sujet sans verifier qu'il en existe un ... Allez on fusionne |
teddyhusky91
- babyplus
Re: Appoint d huile tout les 700 kms
salut a toi je pense que ton histoire d'huile ca doit etre un capteur d'huile qui prend pas de temps en temps si niveau d'huile correcte ne t'inquiete pas trop (si pas de fuite)regarde aussi ton bocal de refroidissement voir si il y a pas d'huile dedans (culasse poreuse) et bouchon d'huile (mayonnaise) mais ca doit etre bon,apres dans le doute tu peux faire controler ton débit d'huile mais ca doit etre bon sinon voyant d'urgence allumé permanent .regarde aussi fusibles peut etre faut contact et connexions de fils capteurs d'huile
mais il faut savoir quand meme qu'au début de la vie de la voiture tu consommes plus d'huile apres ca se régule comme le touran est lourd ca tracte surtout sur autoroute vérifie souvent tes niveaux et puis si elle est garantie pour le voyant si ca continue vois avec vag!
- dpsgomes
dpsgomes a écrit :Bonjour,
J'ai un petit problème sur mon touran au niveau de l'huile. J'ai réglé avant de partir en vacances le niveau d'huile, pas de problème.
Su la route je me suis arrété pour manger et en repartant, il me demande de vérifier le niveau d'huie. Je regarde et le niveau est parfait. J'enlève le bouchon de remplissage et je le remet et là l'ordinateur de bord ne m'indique plus rien. Je repars donc et par la suite à 95 % des fois ou je coupe le moteur et que je vais pour reprendre le véhicule il me met le même message de vérification du niveau d'huile. Je m'aperçois que le seul fait de retirer le bouchon d'huile moteur et de le remettre fais disparaître ce message de l'ordinateur de bord. Cela dure depuis une semaine, alors que le niveau d'huile est parfait. Avez vous déjà vu cela?
Bon je déterre un peu la hâche de guerre mais je crois que je viens enfin de trouver la solution. Apparement il s'agirait de la serrure du capot avant qui serait hs. Il y aurait un capteur dans cette serrure qui provoquerais la défaud au niveau de l'huile. Je vais faire remplacer cela la semaine prochaine sous garantie. Je me demande tout de même combien pourrait coûter une serrure avec la pose.
Effectivement, j'ai mis le temps (depuis un an) mais l'année a été très dense et peu de temps pour m'occuper de tout cela.
- Stroke
J'utilisais pour ma Clio Dci de l'huile Total Activa 9000 en 5W40. L'auto est vendue depuis un moment et je me demandais si je pouvais utiliser cette huile.
Mon auto est un Touran TDI 140 en LongLife et l'huile est compatible avec les normes VW: 502.00/505.00.
puis je l’utiliser ?
Eh non...
il faut au moins du 505.01 ou 506 ou 507
Consommation huile importante: 650 ml pour 2000 km
Modèle de Touran : TDI match 140 Cv
Date de mise en circualtion :04/05/2006
Kilométrage : 46000
Moteur : essence ou diesel, IP ou CR : diesel
Transmission : boite manuelle ou DSG, DSG6 ou DSG7 : manuelle
Avant mon départ en vacances j'ai bien entendu contrôle de niveau d'huile de mon Touran qui était au milieu du témoin.
Au bout d'environs 2000 Km, mon témoin d'huile s'est allumé. J'ai refait le complément : ajout d'environ 650 ml pour retrouver le niveau de départ (milieu du témoin).
J'ai refait l'appoint avec de l'huile Total Activa futur 9000 5W30
Cette consommation me semble excessive, quelqu'un peut il me confirmer ???
Kilométrage : 46000
- TOURANSEIZE
Re: Consommation huile importante: 650 ml pour 2000 km
Salut, 46.000km, O.K, mais dernière vidange a combien de km?, LL ou huile classique?
Le mien, même motorisation, fait 3/4 de litre aux 25.000 km, c'est normal.
46000 Km, c'est le kilométrage total du véhicule. J'ai été obligé de rajouter 650 ml après avoir parcouru 2000 Km.
- the_squal31
Une consommation d'huile est considérée comme anormal par Volkswagen à partir de 1 litre au mille kilomètres en dessous elle est considérée comme normale !!!
Si cela peut te rassurer, j'ai également vérifier mon niveau d'huile avant mon départ en vacances.
Après 4200 kms, j'ai du rajouter environ 500 ml pour faire l'appoint.
Mon touran a aujourd'hui 70 000 kms, mais l'année dernière pour le meme type de trajet, j'ai du aussi rajouter à peu près le même appoint d'huile
Donc, comme dirait VW, c'est normal
- pat_man_34
Salut, moi 140CH de 2006 et j'ai eu ce souci de culasse, mais bon je rajoute un verre de liquide tous les 3 mois...
donc...
a 127000, penses plutot a l'etat du turbo, embrayage, et vanne EGR
donc...
Conso d'huile importante
je viens de faire l'achat d'un touran d'occasion et bien que celui-ci soit encore sous garantie du concessionnaire je ne suis point satisfait de leur réponses !
En effet, depuis mon achat (fin octobre 2011) j'ai du faire deux fois le complément d'huile : deux allumages du voyant niveau d'huile et confirmation avec la jauge (trace d'huile à la limite de la tranche basse du témoin) et cela en l'espace d'en gros 6000 km -->
- Est-ce normal?
- Savez-vous a quel volume d'huile correspondent chaque tranche de la jauge mécanique (j'ai acheté mon touran dans un concession Citroën et pour eux c'est normal... sans toutefois qu'il sachent me donner cette info!! )
D'avance merci & surtout bonne fetes et noyeux joel
cordialement
Dimitri
Modèle de Touran : 2.0L TDI conforline design edition
Date de mise en circualtion : 01/2009
Kilométrage : 60000 km
Moteur : diesel
- Est-ce normal?
cordialement
Dimitri
Moteur : diesel
