Pneus hiver et jantes : les saisons passées
Lionel
- Gaspi25
Je viens justement de faire monter des Michelin Primacy Alpin A3, en 205/55/16 94H, pour 155 € /pièce montage compris.liosor a écrit :http://www.tcs.ch/main/fr/home/auto_mot ... eifen.html
avec des liens sur les résultats des tests.
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
Gaspi25 a écrit :Je viens justement de faire monter des Michelin Primacy Alpin A3, en 205/55/16 94H, pour 155 € /pièce montage compris.
J'en ai eu pour 163 € pour les mêmes pneus à la Maison du pneu.
Lionel
- Gaspi25
Ben oui, comme d'habitudeliosor a écrit :Gaspi25 a écrit :Je viens justement de faire monter des Michelin Primacy Alpin A3, en 205/55/16 94H, pour 155 € /pièce montage compris.Tu es allé chez qui ? Urba ?
T'as eu une remise ou ils ont changé de politique à la maison du pneus ?
Urba j'avais maté le site internet et ils étaient plus chers que sur le net.
En Francs Suisses ça donne quoi alors ?
j'aurais du passer un coup de fil...
Pour la maison du pneu - Siligom ils ont du changé de politique. Car en faisant un peu le tour sur le coin ils étaient déjà les moins chers. Pour le Touran ça donnait seulement tout compris par pièce 26 € de plus que le site allopneus. Ensuite petite négo (8 pneus ça aide aussi
) et voilà le résultat.
Mais c'est pas la première fois qu'ils sont les moins chers sur le coin après une petite prospection téléphonique.
Lionel
Comme on y passe juste pour aller sur Yverdon ou Lausanne c'est vrai qu'avec l'offre que j'avais sur Pont je n'ai pas cherché plus loin... La prochaine fois il aura droit à mon coup de fil c'est sûrGaspi25 a écrit :Ca donne 259 CHF montage compris (21CHF), et je calcule avec un change à 0,60, mais avec un coup de fil pour 8 pneus çadoitaurait pu se négocier !
Lionel
- spyde
Disons que avoir du 225 pour l'hiver c'est trop large et le prix était correct ayant eu des falken Hiver sur ma BMW en propulsion et jamais bloqué voilàlematth a écrit :Que penses tu des FALKEN HS437 car on trouve peu d'avis sur ces pneus! Pourquoi les as tu choisi?spyde a écrit :Moi pour cet hiver j'ai vendu mes continental en 225/45/17
Et j'ai opté par une dimension plus raisonnable pour l' hiver
J'ai monté des FALKEN HS437 en 205/50/17![]()
Modifié en dernier par spyde le 26 nov. 2007, 12:48, modifié 1 fois.
Bonjour bello étant donné que tu as un DSG il faut rester en indice de charge 94 c'est impératif ,en ce qui concerne l'indice de vitesse la monte d'origine est le V pour le TDI140 pour la monte hivernale il est toléré de descendre d'un indice de vitesse (et un seul) donc l'indice mini est le H ,l'indice T ne peut pas se monter sur ton DSG140.bello a écrit :bonjour,
est-il possible de mettre des pneus hiver en 195/65 R15 95T sur un touran TDI140 DSG ?
en effet l'indice H n'existe pas en 94 ou supérieur
je pense que le 195/65 R15 91H ou T n'est pas autorisé
JCGB
pour plus de précision
la monte d'origine est soit en 16" du 205/55R16 94V
soit du 225/45R17 94W
quelqu'un peut-il me confirmer que la monte en 15" est 195/65R15 95H (selon le site michelin)
ce qui permettrait de monter en pneus hiver 195/65R15 95T (un indice de moins que l'origine)
merci pour vos réponses
Téléphone à ton concessionnaire, tu seras sûr des réponses...
Lionel
Ne te fie pas trop à la monte d’origine, on a déjà vu que l’indice de vitesse de la monte d’origine est largement surdimensionné.bello a écrit :pour plus de précision
En Belgique on a un certificat de conformité où tous les pneus homologués pour la voiture y sont décrits. Malheureusement, mon Touran est un 105 cv sans DSG et donc cela ne sert à rien que je te donne ce qui est écrit sur le mien. Si un autre Belge avec une 140 DSG passait par là …
Oui, mais non, si maintenant les concessionnaires donnent des réponses, alors on sert à quoi nousliosor a écrit :Téléphone à ton concessionnaire, tu seras sûr des réponses...
Alors là je tombe des nues.bello a écrit :selon l'avis de 2 concessionnaires différents
sur un touran tdi 140 DSG on peut mettre en pneus hiver soit
195/65R15 91T
195/65R15 91H
195/65R15 95T
voilà
Que l’on te donne un indice de vitesse inférieur à la norme, ça ne me choque pas. Tant que tu respectes l’indice de vitesse, il me semble qu’il n’y a pas de risques. En plus, il y a une fonction sur l’ordinateur de bord qui te permet de programmer une alarme au cas où tu la dépasserais.
Par contre, que l’on te donne un indice de charge différent, là je reste perplexe. Je suis certain d’avoir lu sur ce forum que pour les DSG, l’indice de charge homologué était 94. Je n’ai aucune idée du risque qu’il peut y avoir, mais moi je ne jouerais pas à ce jeu là. Comme quoi, parfois les réponses des concessionnaires …
Pour ce qui est de l’indice de vitesse inférieur pour la monte d’hiver par rapport à l’homologation, j’ai une fois entendu que cela allait être interdit ou l’était déjà en Belgique. Je ne connaissais pas la source de l’information ni sa fiabilité … à confirmer donc. Pour ma part, même pour les pneus d’hiver, j’ai choisi ceux indiqués sur le certificat de conformité.
Papa4
ben en fait en france, tu indiques ton numéro de chassis au concessionnaire
qui vérifie sur le système informatique de volkswagen (date de fabrication, option du véhicule, ...)
et qui donne les pneus possibles pour ce véhicule
personnellement, je pense qu'en fait même avec l'indice 91 (615kg*2 soit 1230kg pour un seul essieu) on dépasse déjà la masse du véhicule
les solicitations des pneus hiver étant inférieures, d'où la possibilité du 195/65R15 91T
qu'en penses-tu ?
qu'en penses-tu ?
Oui tu as sans doute raison, vu comme ça c’est vrai que j’imagine mal que ton concessionnaire te donne des informations qui pourraient mettre en péril ta sécurité. Et puis il y a toujours des marges, je ne pense pas que les 4 pneus vont éclatés si on arrive à 191 km/h même avec des indices Tbello a écrit :ben en fait en france, tu indiques ton numéro de chassis au concessionnaire
qu'en penses-tu ?
Pour ma part, en général, j’ai tendance à suivre à la lettre les recommandations, les homologations et tout ce qu’il s’en suit pour ne pas prendre de risque.
Pourquoi elles sont inférieures ? En hiver s'il n'y a pas de neige je roule comme l'été. Je ne change rien de ma conduite. Et si je vais dans le bas, départ sous la neige, arrivée sur route noire ma conduite sera plus de plus soutenue naturellement. Donc je pense que la sollicitation hiver - été et la même, non ??? C'est pour ça que je prends la même monte de pneus (juste un indice de vitesse en moins)...bello a écrit :les solicitations des pneus hiver étant inférieures, d'où la possibilité du 195/65R15 91T
qu'en penses-tu ?
Lionel
le problème est différent si tu restes en 16" ou 17"
moi je veux passer du 17" été à du 15" pour les pneus hiver
les pneus ne travaillent pas de la même façon (température, vitesse, ...)
pour exemple
je suis en 225/45R17 94W
si je passe en 16" c'est du 205/55R16 94V
on perd déjà un indice de vitesse en modifiant le diam.de la jante
je pense que pour vw le 91T sur un pneu hiver doit être suffisant pour un DSG 140
pour exemple
Ci joint un lien vers les pneumatiques du touran et les differentes affectations (le lien est en allemand mais le tableau est bien fait ) il n'y a aucun indice T en pneu hiver pour le touran.
http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/rad-reifen.php
JCGB
JCGB
Tableau très intéressant et apportant pas mal de réponsesJCGB a écrit :Ci joint un lien vers les pneumatiques du touran et les differentes affectations (le lien est en allemand mais le tableau est bien fait ) il n'y a aucun indice T en pneu hiver pour le touran.
JCGB
Je l'insère dans le sujet "post-it" de la rubrique Type de pneus et jantes du touran : les infos
Un lien pour trouver l'homlogation en pneumatique selon le modèle Euromaster
Ce n'est pas complet, il manque le 170 cv.
Selon ce site, pneus hiver pour un 2.0 TDI 140 :
