Posté : 08 avr. 2009, 16:21
t'as un signal GPS ou pas à la base ??
Le forum des propriétaires ou futurs acquéreurs du Volkswagen Touran
https://www.touranpassion.com/forum/
Oui, c'est ça.Mc Rai a écrit : à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD![]()
Mouais..... Je pense plutôt que le fil d'antenne est caché, voire même que le poste est branché sur une antenne exterieure.Mc Rai a écrit : Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
Je confirme la 4 GO n'est pas reconnuemattfig59 a écrit :perso j'ai essayé un sd 4Go et ca ne fonctionne pas.
a mon avis maxi 2Go.
à confirmer par d'autres.
Voici ce que j'ai trouvé :Ange-Oliver a écrit : Je suis sur que tu vas me trouver la soluce pour mon chargeur![]()
A mon avis le gars à mis ses 2 log sur la même carte en supprimant les cartes dont les pays qui ne servent pas ou en laissant que la carte de france des 2 versions gps ça tient sur une 2 GOPhuture a écrit :Oui, c'est ça.Mc Rai a écrit : à moins qu'il y a les 2 logiciels sur une même carte SD![]()
En fait, on voit qu'il quitte Tomtom, puis il arrive dans la "Console" qui est l'interface WinCE. Dans cette partie, il va sélectionner le programme de navigation qui se lancera par défaut.
On distingue sur la vidéo qu'il a bien sur sa carte un sous-répertoire Igo dans lequel il va sélectionner igo.exe comme programme par défaut.Mouais..... Je pense plutôt que le fil d'antenne est caché, voire même que le poste est branché sur une antenne exterieure.Mc Rai a écrit : Au sinon, sur les vidéos, on dirait que le poste arrive à afficher la TV sans utiliser d'antenne TV ?
RCD-500/RCD-300/MFD2 CD-changer pinouts:Phuture a écrit :Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
Phuture a écrit :RCD-500/RCD-300/MFD2 CD-changer pinouts:Phuture a écrit :Je pense qu'en creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver si il est possible et comment modifier le cablage de ton chargeur pour qu'il fonctionne su le WD6050.
1 - Headphone audio signal output, right, positive
2 - CD changer, left and right channels, negative
3 - Headphone audio signal output, negative
4 - CD changer, voltage supply, positive, terminal 30
5 - Headphone audio signal output, left, positive
6 - CD changer, DATA OUT (data exchange for CD changer control from radio navigation system to CD changer)
7 - Not assigned
8 - CD changer, left channel, CD/L
9 - CD changer, right channel, CD/R
10 - CD changer, control signal
11 - CD changer, DATA IN (data exchange for CD changer control from CD changer to radio navigation system)
12 - CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
RCD-310/RCD-510/RNS-510 have:
1 - AUX audio input, positive, left
2 - AUX audio input, negative
3 - CD changer audio, negative
5 - Not assigned
6 - CD changer, bus DATA OUT
7 - AUX audio input, positive, right
8 - CD changer, left channel audio, positive
9 - CD changer, right channel audio, positive
11 - CD changer, bus DATA IN
12 - CD changer, bus CLOCK
A vérifier quand même....
jobi a écrit :Salut à tous,
Le colis est parti hier.
Oscar en a profité pour mettre les derniers Patchs.
J'espère le recevoir Mardi ou Mercredi prochain.
Cela tombe bien, je réceptionne mon touran jeudi
Apparemment, cela corrige un bruit de fond, si quelqu'un rencontre ce problème je peux demander le patch.The patch is for a noise in the Background of the radios.
I have it here and can send it to you so that you can share with your friends if you like.
There is one for ANALOG TV Radios and one for DVB-T (TNT) Radios
Et ton colis ?? il en est où ?? t'arrive à le suivre ??dede57580 a écrit :417 euro avec boitier tnt commandé la semaine derniere chez Waywell
DD
