Touran personnalisés façon R-Line by Touransportline
Re: Touran personnalisés façon R-Line by Touransportline
sdrum a écrit :Je vois que 2 explications possibles:
Soit depuis 2012 (ou avant) la pédale a complètement changé par rapport a celle des Golf et autre...
Soit tu n'a pas clipé correctement ta pédale dans le planché, ta base doit donc bouger...
Comme dit j'ai eu sous les yeux les 2 versions cette aprèm, et les base sont plus courtes
Oui la base est plus courte comme j ai dit...la pédale d accélérateur ne bouge pas d un poil...les 2 pions sont bien clipse dans la pédale...ainsi que la vis pour la maintenir...
Trop loin pour te montrer mais moi aucun soucis...
Prendre le pédalier de la pédale golf pour mettre sur le socle du Touran, on peut le faire. Je l'ai fait.
Par contre, pour ce faire, il faut casser la pédale en alu (enfin, les fixations en plastique empêchant de faire cette manip justement)
Après je ne visualise pas ton pb de moquette pascal : c'est la base de ton socle qui est moins étendue c'est ça ?
Sur le modèle reçu, j'avais une base de mêmes dimensions que pour le Touran mais des fixations nettement trop courtes et impossible de clipser quoi que ce soit :chaise:
Je prendrai une photo...par contre aucun problème de fixation juste ce centimètre carre de moquette en moin...
sdrum
Message par sdrum »
ça se confirme, depuis 2011 une nouvelle pédale à fait son apparition: ref 1T1 721 503 J
Origine_2_1T1 721 503 J.jpg (124.31 Kio) Vu 6002 fois
Impossible donc de faire le démontage et l'échange de la pédale tel que décrit dans le tuto Allemand. Ensuite peut être peut-on récupérer juste la tôle d'habillage, mais les aspérités noires ne seront plus présentes puisque moulé à la pédale... pfff
Je mets également une photo de l'ancien modèle de pédale Touran (ref correspondant à la photo 1T1 721 503 H).
Voici celle de Golf GTI, que j'ai reçu chez VW avec la ref du kit 1 K1064200 A:
Golf_VI_Alu_1K1 721 503 AN_1.gif (239.38 Kio) Vu 6002 fois
La question est donc: existe-il une pédale Alu avec les clips de la base longs pour montage dans un Touran post 2011? Certainement pas, vu qu'elle n'est pas diponible dans le catalogue d'accessoires VW.
Autre piste: Il faudrait commander 2 jeux de pédales: 1 ancienne Touran avant 2011 + le pédalier de la Golf VI, puis faire le démontage pour interversion sur socle d'origine. Vous suivez encore? :lol: . Et puis l'autre question qui pourait se poser, est-ce que le potentiomètre est-il toujours le même et sera t'il reconnu après branchement? ça semble aussi être une histoire à au moins 160roro ...
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Hummmm, des photos de pédales affalées sur de la moquette rouge... J'en connais qui vont pas tarder à venir reluquer... :eek: :mrgreen:
Tiens, t'as mis le temps :mrgreen:
TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Tiens, t'as mis le temps :mrgreen:
À peine 16 minutes, tu plaisante...
C'est toi qui as mis du temps à rapliquer... :mrgreen:
Voila les loulous ...alors ref d'origine 1T1 721 503 J
Ensuite ref pedalier Alu R Line 1 K1064200 A
Donc voici les photos du pedalier qui se trouve sur mon Cross R.
Pedalier R1.JPG (190.68 Kio) Vu 5989 fois
Pedalier R2.JPG (178.58 Kio) Vu 5989 fois
Pedalier R.JPG (188.71 Kio) Vu 5989 fois
Pedalier R3.JPG (189.34 Kio) Vu 5989 fois
Voila en plus vous pouvez voir le manque de moquette en bas de la pedale...Bravo VV..
TOURANSEIZE
Touransportline a écrit :Voila les loulous.........vous pouvez voir le manque de moquette en bas de la pedale...Bravo VV..
Bon, allez, j'en remet pas une couche...
Bonne nuit, et sinon, vraiment nuls VW sur ce coup... :roll:
C'est pour cela que ton pseudo est T16 :mdr: :marr:
sdrum
Message par sdrum »
Clairement ton bas de pédale n'est donc pas verrouillé dans la partie plancher (ce que me faisait remarquer le mécano de chez VW). Est-ce que ça bouge? As tu du jeu à ce niveau là, ou bien as tu peut être bricolé quelque chose pour compenser les base plus courtes, ou fait un calage?
Pour la moquette c'est clair, la pédale d'origine du Touran à une base plus large et va donc recouvrir la moquette sur une plus grande surface. Sur la pédale de GTI c'est bien plus étroit (cf les photos). Bon ça c'est pas vraiment un soucis.
sdrum a écrit :Clairement ton bas de pédale n'est donc pas verrouillé dans la partie plancher (ce que me faisait remarquer le mécano de chez VW). Est-ce que ça bouge? As tu du jeu à ce niveau là, ou bien as tu peut être bricolé quelque chose pour compenser les base plus courtes, ou fait un calage?
Comme je l ai déjà dit ...non elle ne bouge que ce soit du bas ou du haut.....rien de bricoler...c est quand meme dangereux de bricoler cette pédale ....donc moi les pions sont bien dans les axes et la vis du haut bien dans son logement...aucun jeu pour moi...
chatdiji
Message par chatdiji »
Bonsoir
Difficile à comprendre tout ça !
La pédale alu, n'as pas des plots de longueur suffisante pour que les axes du plancher puissent les atteindre et encore moins se verrouiller !
Je pense que nous sommes plusieurs a faire les frais d'une approximation présentée pour un fait avéré .
==> est t'il possible pour nous tous d'avoir une photo de la pédale démontée qui montre la longueur des plots ?
Personne, y compris VW ne trouve de solution existante correspondant à ce que nous montre "transportline"
Ce forum devrai permettre de faire apparaitre la solution, non ?
chatdiji a écrit :Bonsoir
Je peux la démonter mais pour l instant j ai pas le temps...
En tout cas elle est chiante a mettre...
sdrum
Message par sdrum »
Tes pions sont bien dans les axes, mais certainement pas clipsés car trop courts...
Inutile de démonter ta pédale, prend une photo (si tu arrives) de l'autre coté, pour vérifier la référence de la pédale seule. Ma main à couper que c'est 1K1 721 503 AN et donc celle de la photo posté plus haut avec les pions courts!
Je te tiens au courant....mais meme si c est bien cette référence....pour moi ça tiens...meme fort...
chatdiji
Alors.....autre possibilité.....
Les axes ou le plancher sont différents sur un cross Touran .....axes + longs ou plancher + haut
sdrum
Message par sdrum »
La Cross Touran n'est rien d'autre qu'un Touran, juste le kit carrosserie et les Amortisseurs/Ressorts spécifique en plus. Le plancher et ses interfaces restes identiques.
J'étais chez VW hier après midi, j'ai insister pour qu'on ré-essaye l'installation de l'accélérateur (sympa ma concess), du coup il est à présent monté aussi comme chez Touransportline. Le mécano m'a montré que les pions sont à peine engagés dans les logement du plancher. Donc la base n'est plus fixé et verrouillé comme à l'origine. Malgré ça, on a testé la tenue et c'est vrai que sa bouge pas trop. Le risque de décrochage de la pédale du planché est limité, puisqu'on n'applique pas d'efforts violent en latérale ou vers le haut. J'ai donc accepter cette modification, avec l'opinion de VW, mais je reste seul responsable en cas de problème.
J'ai maintenant aussi le trou dans la moquette comme toi et mon tapis d'origine ne le couvre pas. Faudra que je trouve quelque chose pour fermer, histoire que les saletés ne le remplisse pas à la longue.
IMAGE_234 (Medium).jpg (62.63 Kio) Vu 5879 fois
IMAGE_236 (Medium).jpg (80.18 Kio) Vu 5879 fois
Eh Bin voila ...sympa ce ptit kit pédale R-Line...
Pour ce qui est du Cross juste les ressort son différent...moi je vais surement mettre des ressort des autres versions...
TOURANSEIZE
Arrêtez avec vos idées de démonter des pédales :mrgreen:
mig95fr
Logo "R" sur calandre d'origine
Message par mig95fr »
Voila,j'ai mis un petit logo r sur ma calandre av, comme j'avais déjà mis sur ailes et coffre, j'ai fait le tour, vos avis, merci
Mig :kikoo:
mig95fr
Re: Logo "R" sur calandre d'origine
photos:
Petit schéma:
LOGO R.png (25.07 Kio) Vu 5719 fois
Bye,
Mig :kikoo:
Tiens, tiens, ça me dit quelque chose ce logo :mrgreen: :wink:
Très bien ton schéma :bizz:;
mig95fr
ouais,merci à toi,
j'ai du mettre une rondelle découpée en biais,car les ailettes sont de biais, regarde mon schéma:
LOGO R.png (10.76 Kio) Vu 5713 fois
C'est sûr qu'avec une vraie calandre "R"........comme toi, j'me ferais moins ch...er! :ghjgj:
mig95fr
Euhh, attends,jme trompe peut-être, sur ta calandre,non! :mssss: apoLLLLLonia ]
