Page 2 sur 2
Re: Modif électroniques : les demandes
Posté : 14 sept. 2010, 16:43
par den's
ha oui merci, c'est vrai, mais là, du coup, cela me faire tirer une ligne jusqu'aux fusibles....
Posté : 14 sept. 2010, 17:41
par tijou67
j ai une autre question : sur quoi se repiqué pour que mon autoradio (alpine) fonctionne sans le contact comme l autoradio d origine, je l avais fais monté je sais qu il l on relié dans la boite a fusible peut être a l allume cigare justement...
Ce que j aimerai : le poste s allume avec le contact et se coupe en le retirant mais avoir la possibilité d allumer le poste sans contact mis, je sais pas si j ai été clair... :roll:
Posté : 25 sept. 2010, 05:02
par Electrode24
Salut
Pour ton 12V apres contact il te faut ou boite a fusible ou alors le plus simple direct à 'allume cigare juste sous le poste
Pour le reste il te faut quand meme un 12V permanent pour garder la memoire sur l'autoradio des station Fm par exemple
C'est simple !!!!
3 fils
*Masse Marron
*12V Rouge
*12V contact (jaune ou bleu)
Je suis de la Dordogne je peux t'aider a le faire si tu veux :fkiss/ :fkiss/
Pour le coming Home il faut juste retirer la version NEW et mettre OLD au vagcom (module 9 ---byte 23/5 décocher NEW-logic)
Et ensuite plus besoin de faire d'appel de phare pour avoir le coming home actif (30s pour moi)
Des la coupure du contact les feux restent allumés 30S :mlko:
Alimentation 12V après contact sans tout démonter ?
Posté : 23 déc. 2010, 13:56
par dgillou
Bonjour à tous.
J'ai remplacé mon 2.0 TDI de 2003 par un 2009 avec boîte DSG.
Je voudrais installer un inforad au-dessus du tableau de bord, comme je l'ai fait sur mon autre monospace... :bizz:; (enfin, sur ma twingo).
Evidemment, je voudrais éviter le branchement sur l'allume-cigare et les fils qui pendouillent. Faire ça clean, quoi.
Où puis-je choper du 12V après contact de manière facile et sans démonter ?
Pardon si le sujet a déjà été évoqué, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question :oops: ...
Merci de vos réponses, et passez de bonnes fêtes ! :biere:
Re: Où prendre un 12V après contact sans tout démonter ?
Posté : 23 déc. 2010, 20:19
par xerox1
voila
il n'y a pas de +12V contact, ainsi sur les cables autoradios Kenwood, il est nécessaire de relier le +12V contact avec le +12V permanent (ou tirer un cable pour le +12V contact depuis la boite fusible (pin 15)).
12 volt après contact
Posté : 11 janv. 2012, 20:19
par bigboss911
Un Modérateur a écrit:
Ce n'est pas bien de créer un sujet sans faire une recherche ... :?
bonsoir,
tout est dans le titre de mon post, je souhaite installer un petit amplificateur d'antenne pour le touran v2 de ma femme mais je dois trouver le 12 volt après contact pour alimenter cet ampli ( il est équipé d'un petit fil bleu avec une pince ) voila pouvez vous me renseigner ( avec un petit schéma même cela serait parfait car je n'y connais strictement rien en électricité auto ! ) merci à vous
cordialement
bigboss911
Emplacement 12V avant/après contact - Porte Fusible Intérieur
Posté : 28 juin 2015, 23:48
par Sly83
je suis à la recherche de +12v avant et après contact au niveau du porte fusible situé à l'intérieur sous le volant. Il y a des emplacements précablés. Pourriez vous m'indiquer ceux à +12 AvC et ceux à +12VApC ?
On peut utiliser le schéma ci-contre pour échanger
2447
Merci d'avance
Re: Alimentation 12V permanente et/ou après contact ?
Posté : 29 juin 2015, 09:42
par Gaby
Merci de faire des recherches avant de créer un nouveau sujet.
Posté : 29 juin 2015, 13:38
par Sly83
Merci et dsl pour le double postage : je pense qu'il serait judicieux de créer des sous-catégories dans ce forum "Faire l'entretien soi-même". La fonction recherche ne fait pas toujours des miracles et très rébarbatrice car les résultats ne sont pas rangés par post (par exemple). Faire des sous-catégories permet de mieux cibler la recherche.
Il me semble avoir trouvé une réponse sur le +12V ApC (pin 32 à 34), si des personnes ont des infos sur le +12V AvC (permanent) je suis preneur
Merci à tous
Posté : 01 avr. 2016, 12:58
par jujulolol
J'ai un Touran 2.0 TDI 140 FAP LIFE DSG6 de 2013.
je voudrais avoir le 12v permanent sur mon allume cigare.
Est ce possible? si oui comment faire?
Merci.
Cordialement.
Posté : 01 avr. 2016, 14:03
par Gaby
jujulolol a écrit :bonjour,
Merci.
Cordialement.
As-tu lu le sujet dans lequel tu poses ta question ? Il me semble que la réponse s'y trouve non ?
