Page 2 sur 2
Posté : 10 nov. 2009, 17:39
par monoskifreddu13
La question est:
Est ce que tous les Tourans sont'ils équipés de ce fameux WEBASTO ??
Si OUI, comment fait'on pour le mettre en action ??
Merci par l'avance.
Amitiés de Fred du 13 -
Posté : 10 nov. 2009, 18:17
par jef10
monoskifreddu13 a écrit :...
Si OUI, comment fait'on pour le mettre en action ?? ...
A ma connaissance il équipe les tourans diesel pour palier la faible chauffe des moteurs TDI.
Voir Renseignement - Webasto - Quand fonctionne t'il ?
Posté : 10 nov. 2009, 22:49
par fractal3
bonsoir,
pour reponse a la question,
oui tous les touran en sont equipes et
non on ne peut pas l'actionner manuellement ( a part si on a pris l'option demarrage a distance mais elle n'est disponible que dans certains pays) et le webasto se met a fonctionner si la température exterieure est inferieure a 5 degres et si le liquide de refroidissement n'est pas encore a temperature.
Posté : 13 nov. 2009, 17:06
par Mc Rai
Et complément d'info, il ne s'enclenche pas si vous êtes en réserve, même s'il faut moins de 5°C
Posté : 13 nov. 2009, 19:14
par Phil.S-Line 170
Ds la brochure touran utilisation p129/130, il est indiqué réchauffeur additionnel (équip. optionnel ).
Par contre il n'est indiqué nulle part une temp. minimum.
Il est indiqué d'autre part chauffage d'appoint/stationnaire.
Perso, je peux l'activer sur le climatronic, ou le programmer sur le grand ODB, ou l'activer a l'aide de la télécommande qui porte à plusieurs centaines de mètres.
Expérience réalisée semaine derniere, et qui m'a permis de monter ds un toutou tiède.Mais je n'en ferais pas l'utilisation, car je bouffe déjà assez de gasoil.
Pour info mon touran vient d'allemagne.
Phil. :biere:
Posté : 13 nov. 2009, 22:56
par Mc Rai
Je pense aussi que tu as l'option chauffage d'appoint déclenchable à distance du fait que ton Touran vient d'Allemagne.
C'est souvent une option dispo dans les pays dit "Froid" :biere:
Posté : 06 janv. 2010, 23:26
par lothaire
cool et tu active comment?
Posté : 07 janv. 2010, 16:35
par Mc Rai
lothaire a écrit :cool et tu active comment?
S'il y a un chauffage d'appoint (optionnel) tu as une télécommande spéciale pour déclencher le système à distance sans démarrer le véhicule :biere:
WEBASTO
Posté : 13 nov. 2011, 21:17
par LOUISPI4456
Modèle de Touran : 2.0TDI 140CH
Date de mise en circualtion : 06/2007
Kilométrage : 110000
Moteur : diesel IP
Transmission : boite manuelle
Comment savoir si mon Touran 2007 a le Webasto et éventuellemnt le tester avant l hiver
Re: WEBASTO
Posté : 13 nov. 2011, 22:20
par Thx-2
Salut, tout simplement en ouvrant le capot, tu verra près du radiateur une étiquette sur les caractéristiques du webasto.
Pour le test il faut attendre qu'il fasse 4°C pour le voire fonctionner.
Re: WEBASTO
Posté : 13 nov. 2011, 22:26
par Mc Rai
Il n'y a aucun doute, ton touran de 2007, tout comme le mien, est équipé du Webasto :biere:
Re: WEBASTO
Posté : 13 nov. 2011, 22:44
par LOUISPI4456
Même en finition confort line sans pack City?
Merci pour vos réponses
Re: Webasto - la discussion
Posté : 14 nov. 2011, 08:02
par fabricox
Tous les TDI ont un webasto
C est une petite chaudière qui a pour fonction de faire monter en température plus rapidement le moteur ( et par conséquence l habitacle ) par temps froid/frais. Il se déclenche automatiquement au démarrage moteur et n est pas paramétrable. La seule action possible est de le désactiver en passant la clim en mode ECO.
Mais ce n est pas le système généralement connu pour chauffer la cabine d un camion pendant toute une nuit... pas de télécommande, de programmation ou de déclenchement a distance ( sauf pour les Tourans importés venant des pays " froids " ayant l option chauffage stationnaire )
