Changement des hauts parleurs tableau de bord
fxp2008
Message par fxp2008 »
MELR a écrit :Une question:
j ai un touran design edition, 8 HP, tweeters dans le tableau de bord au dessus des aérateurs, tout va bien.
J aimerai savoir s il y a un séparateur de voies pour ces tweeters ou non ?
La séparation des fréquences se fait elle direct au poste, ou après via un séparateur (aigus pour les tweeters et médium pour les portes AV) ?
Ou pas du tout et le tweeter ne restitue que ce que sa bande passante lui permet donc des aigus.
Le truc c est que j aimerai passer à 10 HP, comme j ai pas pris l option je n ai pas le faisceau et j aimerai repiquer sur les tweeters, sauf si le signal n envoie que des aigus...
Merci...
Je pense qu'il n'y a pas de separateur.
Et t as raison.
Le HP prend tout le signal et ne restitue que ce qu il peut.
J ai commandé les HP complets mais pas dispo pour le moment, faut compter 15 jours.
Mais pour 17 euros ca vaut le coup (et cout) d attendre... :mrgreen:
S-Line
Message par S-Line »
tu as reçu tes nouveaux HP Armel ?
Pas dispo avant 15 jours... :cry:
S-Line
ah mince!!! :evil:
on attendra ton photo reportage! :wink:
Pas aussi impatiemment que j attends mes HP... :?
Bon, si j'ai bien suivi, tu devrais les recevoir la semaine prochaine :biere:
Tu pourrais nous donner la différence des caractéristiques acoustiques (puissances RMS, etc ...) par rapport à celle d'origine et nous faire quelques photos au démontage (surtout de la grille du tableau de bord)+remontage :?:
Et nous dire aussi, si réellement tu entends une différence dans le rendu sonore après le changement :?:
Merci par avance :biere:
Bien sur...pour tout :biere:
Ouh làlà, ça m'intéresse plus que plus, ça :shock:
Yaisse !
Oui, ben pour l instant je les ai pas. :evil:
Alors on va pas commencer à dire "il les a pas, il les aura jamais, nananère" etc... :cry:
Si vous voulez faire ca il faut aller ici, y a une victime en cours je vous rappelle:
setopic10944.php
:lol: :mrgreen: :twisted:
:mrgreen:
Hé hé, mon pote de chez VW m a appelé, 2 bonnes nouvelles:
- les HP sont arrivés
- le gars qui m avait donné le prix (pas mon pote) s est planté, 17 euros c est leur prix d achat !!!
Du coup il me les fait quand meme au prix annoncé... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alors voilà donc les HP:
Face
[img]images/uploads/melr/p1010980_407.jpg[/img]
Arrière (avec la référence)
[img]images/uploads/melr/p1010984_179.jpg[/img]
Profil (avec le connecteur)
[img]images/uploads/melr/p1010985_141.jpg[/img]
Montage Vendredi matin et photos à suivre... :biere:
blackisblack
Message par blackisblack »
Je n'ai pas attendu et j'ai commandé les miens aussi....reception et montage vendredi normalement!
Et je confirme le prix de 24€ piece....je pense que la différerence de son se sentira car on avait les deux tweeters juste devant et le son était parfois un dur pour les oreilles!!
Pour 48€, on ne prends pas un gros risque dans tous les cas et l'on sera deux a pouvoir donner notre avis sur cette amélioration! :biere:
Chides
Message par Chides »
Chides a écrit :
MELR a écrit :Tourantdidsg,
est ce que tu peux regarder le HP de tableau de bord de ton toutou et me dire si tu as un connecteur pour l ensemble ou un pour le tweeter et un pour le médium ?
J ai eu VW à l instant, la ref du HP complet (tweeter + médium) de la config Volkswagen sound (10 HP) est 1TO 035 411N .
Le prix...17 euros TTC sans ma remise.
Je vais donc sauter sur le truc par contre j aimerai savoir si le connecteur actuel du tweeter ira sur ce HP.
Merci d avance... :biere:
Bonsoir, vas-y fonce c'est le même connecteur (1 seul), j'ai fais la modif il y a 3 mois, le son est meilleur surtout en médium (c'est normal), le seul truc négatif c'est que je ne peux pas régler les médium (RNS 300 oblige seulment bass & trèble).
Bonsoir, comme je l'ai déjà dit je trouve les mediums un peu trop présent et non réglables avec le RNS 300, cependant le son est plus puissant qu'à l'origine :gtr: .
Maintenant à vous de juger par vous même et tout dépent du poste.
Christophe
blackisblack a écrit :Je n'ai pas attendu et j'ai commandé les miens aussi....reception et montage vendredi normalement!
+1 pour le son.
C est pas qu il soit de mauvaise qualité, le soucis c est que les woofers dans les portes avant sont vachement loin des oreilles.
Du coup on déguste des aigus à gogo.
Donc là théoriquement avec des woofers en planche de bord ca devrait aider.
Et puis sinon j ai un jeu de woofers neufs pour les portes avant qui dort au garage, cadeau du commercial Blaupunkt...alors je dégarnirai les portes !!! :wink:
Verdict Vendredi... :biere:
Ok, j'attends avec impatience votre retour concernant le changement du son :biere:
Je peux pas me résoudre à attendre Vendredi, je fais ca demain midi... :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
blackisblack
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .................pas mieux!!!
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Petite question... Sur le Touran Match, il y a 10 ou 8 HP d'origine :?:
Posés, c est cool, photos ce soir en rentrant à la maison... :biere:
blackisblack
.....et le son???...c'est bon :670: ...ou c'est :dj: .......????
Alors voilà, d abord libérer la grille à l aide d un tournevis plat (et court à cause du pare-brise) en faisant levier, il faut le mettre en gros à 1,5 cm du bord:
[img]images/uploads/melr/p1010992_109.jpg[/img]
puis la tirer vers soi.
Là on voit l agrafe qu on a repoussé avec le tournevis (elle reste sur la grille) :
[img]images/uploads/melr/p1010995_198.jpg[/img]
Voici donc le HP d origine avec uniquement le tweeter en bas, le disque en haut sert d obturateur au médium qu il n y a pas encore.
[img]images/uploads/melr/p1010997_168.jpg[/img]
En haut on apercoit le trou dans lequel se met l agrafe de la grille. Pour enlever les vis il faut un embout torx de 20.
Le nouvel HP est en place, le connecteur est le meme, pas moyen de se planter y a un détrompeur.
[img]images/uploads/melr/p1010998_308.jpg[/img]
Ensuite reste à remettre la grille.
Le bénéfice est de suite présent, pas parce que le HP est de qualité, la membrane est en carton, mais parce que les basses arrivent du pare brise et c est limite si on entend pas plus celles de ces HP que celles des HP des portes, loin en bas.
Du coup j ai revu mon réglage audio et le fader est à +3 vers l arrière.
Ca donne l effet sympa d etre entouré par le son, comme ce que l on ressent avec les satellites d un home cinéma.
Tout à l heure Cabrel semblait chanter en face de moi, sa voix provenant de devant, et l orchestre aurait pu etre assis derrière.
Je suis content. :mrgreen:
T'es sûr que c'était pas Francis lalanne ???
:mdr:
ok :jesors:
Bon je sens que je vais aller chez VW aussi :wink:
donc ref 1TO 035 411 N
