DSG : démarrage en côte et frein main
lorenz054
Message par lorenz054 »
Merci pour ce lien, super !
moxi
Message par moxi »
Idem pour moi. Il y a quelques jours je me suis retrouvée à l'arret dans le milieu d'une cote avec une voiture qui me collait derrière. C'est la que je me suis rendue compte que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire avec une boite automatique dans cette situation, ayant l'habitude de garder mes anciennes voiture en 1ère vitesse/embrayage. Malgré la panique //sn heureusement l'usage du frein à main est venu comme la solution la plus adequate. :hypno:
:?: Donc il faut mettre le frein à main pour un démarrage en cote mais est-ce que tout le temps ou vous restez à l'arret vous gardez aussi le pied sur la pédale de frein ?
:?: Egalement, est-ce que l'on peut passe de D à S ou vitesse manuelle et vice versa en roulant (sans etre à l'arret) ?
1- Non tu peux rester sur la pedale de frein si la pente est pas trop forte et tu appuis sur l'accelerateur quand tu veux repartir. En tres forte pente je met le frein à main.
2- Oui à n'importe quelle vitesse.
D <--> S
D <--> Sequentiel
Le Sequentiel n'est accessible que par D
moxi
Message par moxi »
frapra
Message par frapra »
Ai un doute sur le frein à main en DSG : en forte pente, arrêté, faut-il mettre le frein à main à fond ou "P" suffit-il ? J'ai cru lire un jour que le frein à main déformait les disques ... ?
Touran TDI 170 DSG
zouzoupitchoune
Message par zouzoupitchoune »
Personellement, je serre toujours le frein à main en supplément du frein de Parking.
Tiens, petite question... y'a des possesseurs de Toutou DSG qui possèdent également la fonction Hill Hold Control?
alex_77
Message par alex_77 »
frapra a écrit :Ai un doute sur le frein à main en DSG : en forte pente, arrêté, faut-il mettre le frein à main à fond ou "P" suffit-il ? J'ai cru lire un jour que le frein à main déformait les disques ... ?
Pour ma part, je mets la boite en position "N", enclenche le frein à main puis retire le pied du frein pour caler le toutou, puis je mets le "P"
Comme ca le toutou tient sur le frein à main et non pas sur la boite, et si quelqu'un pousse légèrement le toutou pour se garer ( :evil: ) et bien c'est le frein à main qui l'arrète et non pas la boite de vitesse.
zouzoupitchoune a écrit : Tiens, petite question... y'a des possesseurs de Toutou DSG qui possèdent également la fonction Hill Hold Control?
C'est quoi cette fonction?! :shock:
Quel bonheur à conduire !!!
zouzoupitchoune
C'est une fonction qui maintient la pression sur les disques arrières à partir du moment où tu es en pente. La pression s'estompe à partir du moment où tu appuies sur l'accélérateur :)
En gros, la voiture ne bouge pas du tout une fois que tu relaches la pédale de frein. (enfin, en marche arrière en tous cas... je n'ai pas de souvenir de ce que ça donne en marche avant :P )
alex_77
zouzoupitchoune a écrit :C'est une fonction qui maintient la pression sur les disques arrières à partir du moment où tu es en pente. La pression s'estompe à partir du moment où tu appuies sur l'accélérateur :)
J'ai fais trois tests rapidement quand j'ai pris possession du toutou :
Sur une pente légère, et bien la voiture arrive à remonter d'elle même (350Nm ca aide)
Sur une pente moyenne, la voiture se stabilise si on lache les freins doucement, elle est à "l'arret"
Sur une forte pente, ou bien si je suis trop chargé en cote, la je suis obligé de mettre le frein à main pour redémarrer. (J'ai peur de reculer même si je lache doucement les freins)
Mais ton système s'enclenche tout de suite, ou bien il doit détecter que la voiture n'arrive pas à monter la cote pour s'enclencher?
zouzoupitchoune
Alors, je viens de faire le test avant de la rentrer au garage. (test en marche arrière)
La fonction s'enclenche dès que la pente le justifie (capteur je ne sais où...). Si on relâche le frein, on entend clairement que les freins arrières fonctionnent. Si on ne donne pas de gaz mais qu'on ne freine plus, la voiture reste sur place mais la fonction se désactive au bout d'une bonne seconde. Si la pente est vraiment importante, la voiture descend lentement... la boite ne rampe qu'assez peu par rapport à une BVA classique.
Après avoir possédé une 320d touring en BVA, c'est assez déconcertant de voir la voiture descendre malgré la marche arrière engagée :?:
Je n'ai pas testé en marche avant mais ce doit être pareil.
liosor
Message par liosor »
Perso je mets très très rarement le frein à main... Une habitude à cause des hivers rigoureux ici.
Lionel
alex_77
zouzoupitchoune a écrit :Alors, je viens de faire le test avant de la rentrer au garage. (test en marche arrière)
Et bien ca me fait exactement pareil!!! :wink:
zouzoupitchoune
Tu l'as pris en option? Chez moi, c'en était une... alors que le configurateur Belge le mettait en série :?: Ca a bien été facturé en tous cas...
alex_77
zouzoupitchoune a écrit :Tu l'as pris en option? Chez moi, c'en était une... alors que le configurateur Belge le mettait en série :?: Ca a bien été facturé en tous cas...
Pas d'option particulière pour moi, c'était de série!!! :shock:
zouzoupitchoune
Enfin, ce n'était pas bien cher de mémoire :P
frapra
alex_77 a écrit : Pour ma part, je mets la boite en position "N", enclenche le frein à main puis retire le pied du frein pour caler le toutou, puis je mets le "P"
Merci Alex de ton conseil que j'ai suivi... étant garé dans une voie de garage pentue durant ces vacances...
Olé !
Touran TDI 170 DSG
alex_77
Olé !
Ravi d'avoir pu aider quelqu'un avec mes faibles connaissances...
kiwizz
Message par kiwizz »
Sur les Passat (par ex.) il y a le frein électrique qui est pratique (en gros c'est un frein "à main" sans les mains :? qui se déclenche automatiquement à cahque arrêt).
C'est pas mal sauf que je trouve qu'au redémarrage ca donne une impression de conduire un bus...
Tophe13
Message par Tophe13 »
J'ai vu ça sur la passat d'un ami et en effet ça a l'air bien pratique. Surtout que tu peux l'activer ou non.
Touran Sport TDI 140 en DSG
Bleu Indigo Nacré
Pyls
Message par Pyls »
La position P est identique à celle d'un boite auto. Il s'agit d'un verrouillage mécanique du différentiel avec le carter de boite car les embrayages fonctionnent avec la pression hydro fournie par une pompe entraînée par le moteur. Inconvénient majeur si un indélicat pousse la voiture garée devant lui en manoeuvre, le blocage subit de sérieuses contraintes, seul échapatoire... le ripage des roues sur le sol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
