Accoups moteur au ralenti sur tdi 136
Ho gaby
Re: Accoups moteur au ralenti sur tdi 136
Message par Ho gaby »
deus33 a écrit :
Ho gaby a écrit :
deus33 a écrit :Bonjour, j'ai le même soucis sur mon touran est cela viens du silentbloc au niveau du berceau qui est hs ...
a voir si tu as resolu ton pb
a+
*Arrête!!!!! sérieusement un simple silent bloc peut faire trembler la caisse aux ralentis........
Et bien tu m'a peut être sauvé la vie ))))
JE vais jeter un coup d'oeil pour voir ou se situe ce silent bloc et voir son état !!!!!
Merci du tuyaux en tout cas par ce que ça devient insupportable de temps en temps ! même si on si habitue !!!
oui car il tien le dessous du moteur qui vibre quand meme pas mal ... moi j'ai mis des morceaux de pneu et plus de probleme, par la suite je vais le remplacer :biere:
Et aurrais tu une photo de l'emplacement du silent bloc ? je n'arrive pas a installé eslawin.... je bug pour les mise a niveaux de la base de donée...
deus33
Message par deus33 »
désolé de ma reponse tardive, il est entre le berceau et le carter d'huile ;) pour une photo ce sera pas avant samedi
philemon1979
Message par philemon1979 »
Bonjour a tous,
je vois que ce sujet à déjà eu du succès. Avez-vous pus le résoudre. Car moi j'ai le même problème ralentie instable a chaud. sinon tout ok
merci pour votre retour.
salutations philémon
Toto44
Message par Toto44 »
Bonjour, je resort le sujet si quelqu'un a enfin trouver la solution au petit secousse au ralentie merci. Touran 2l tdi 140 cv bke. 😉
Toto44
Toto44
Slt tous le monde toujour de nouvel pour le 2l tdi bkd si certain ont trouvé la solution au secousse à chaud du moteur, certain dise que cela pourrais venir du faisceau électrique des injecteur pompe, de sonde oxygène donc un peux perdue.
NicoTouran76
Message par NicoTouran76 »
Toto44 a écrit : 12 juil. 2026, 17:03 Slt tous le monde toujour de nouvel pour le 2l tdi bkd si certain ont trouvé la solution au secousse à chaud du moteur, certain dise que cela pourrais venir du faisceau électrique des injecteur pompe, de sonde oxygène donc un peux perdue.
Salut, perso j'ai vérifié sur https://garajo.fr/entretien/volkswagen/touran et ils ont pas l'air d'en parler. J'ai pas l'impression que ça soit spécifique au moteur
