Bonjour à tous.
Après avoir installé un MFD 2 DVD, puis un compteur MFA+ (grand odb) de 2008 sur mon touran sport de décembre 2003, je viens d'installer un volant multifonction des touran phase 2 (avec réglage volume et touche étoile à gauche, et gestion odb à droite).
J'ai donc aussi changé le module volant pour passer du module d'origine 1K0 953 549 A (midline SW 0030) au module highline 1K0-953-549-AM SW 0070) et ainsi profiter des commandes du volant.
Après codage VCDS de celui-ci (0004042), Je peux donc régler le volume de la radio, naviguer dans les écrans du MFA, et différents menus, et donc changer de fréquence radio dans le menu AUDIO ou lorsque je suis en mode navigation, etc, etc..
Tout fonctionne impeccablement bien, excepté une fonctionnalité.
La touche étoile devrait permettre de couper le son de la radio (MUTE), mais rien ne se passe.
Comment activer la fonction MUTE depuis le VMF ?
Serait-ce mon codage qui serait faux ? J'ai essayé de regarder sur le forum , et la seule info que j'ai trouvé est qu'on aurait soit la fonction MUTE, soit la fonction commande vocale activée.
Sur le site
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eel#Coding
où ils expliquent le détail du codage, le 4ème digit précise l'équipement.
Moi, j'ai mis 4 (000
4042)
Car ce 4 indique qu'on a un volant multifonction, avec le régulateur de vitesse (cruise) et la commande vocale.
Mais comment lui dire de désactiver la commande vocale pour activer le "MUTE" ? Si je mets 3 à la place du 4 (0003042), d'après la doc Rosstech, cela va signifier que j'ai le volant multifonction, mais que je n'ai ni la commande vocale, ni le régulateur de vitesse
Or, j'ai bien le régulateur de vitesse..
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = Steering Wheel without Multifunction
1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
Quelqu'un pourrait il me dire où activer cette fonction MUTE ?
Satanas a écrit :C'est dommage, je pense, qu'il ne reprenne pas les commandes [ comme mon VMF sur ma passat ] du régulateur de vitesse ! Ce serait plus utile que le téléphone je pense [ pour ceux qui ont installé le téléphone ] !
Ceci est un vieux message, mais je viens le compléter..
Sur les volants multifonction Golf 4 / Passat, il y a effectivement la commande régulateur de vitesse. C'est bien pratique ici.. Et même +, ces mêmes volants peuvent avoir, Et la commande du régulateur de vitesse, Et la commande du téléphone et du menu odb pour accéder au menu téléphone et afficher l'annuaire du téléphone. C'est ce que j'ai sur ma golf 4. On a donc les 2 fonctionnalités (régulateur + téléphone), en + de gérer l'autoradio.
Et ce qui est bien sur ce volant, c'est que même en mode MFA (consommation, autonomie, etc..) on peut changer les stations de la radio. Pas besoin de passer sur un menu AUDIO.. C'était un peu + pratique, je trouve qu'avec le volant multifonction du Touran. Mais bon, on s'y fait
Gaby a écrit :chiminel a écrit :
Quoiqu'il en soit, il n'est donc pas possible de naviguer parmi les radios préprogrammés.
Je trouve ça un peu limite mais bon faudra faire avec...
Si c'est possible
En tout cas avec un RCD 510, à voir avec les autres modèles.
Le réglage se fait en fait dans l'autoradio. Dans le 'SETUP' -> 'RADIO' -> 'MODE DE RECHERCHE' -> choisir entre 'LISTE DES STATIONS' ou 'LISTE MEMORISEE'.
Voili, voilou...
Suite au message de Gaby qui date aussi, savez-vous s'il y a également un paramètre dans le MFD 2 pour indiquer que l'on veut faire une recherche sur toutes les fréquences, ou seulement sur celles mémorisées ?
J'ai regardé la notice du MFD2, mais je n'ai pas trouvé l'option.
D'ailleurs, en parlant de notice, petit HS: je ne trouve que des notices pour MFD 2 CD. Quelqu'un aurait il la notice du MFD 2 DVD, car il y a quand même quelques différences ?
d'avance
