Antares
Message par Antares »
Poumba a écrit :Bon, j'ai reçu le cd Bénélux avec mon Touran. J'aimerai me procurer la version France, a savoir le cd téléatlas 1022826.
Est-ce que vous connaissez le prix de ce cd en concession ?
Il est à 149€ là :
http://navigation.teleatlas.com/fr/shop ... r6633.html
yann77
Message par yann77 »
Il est à 149€ là :
L'an dernier 160€ en concession ... :)
@ Antares : Il est sorti les RNS 310 ??? :)
Antares
Chez Skoda oui a priori; chez VW, je n'ai pas d'infos... On en parle dans un communiqué de presse de la Golf VI si mes souvenirs sont bons (voir http://www.worldcarfans.com/9080908.005 ... 6-in-depth ), mais il n'est toujours pas dispo apparemment.
Il arrive meme chez Seat :
http://www.seat-online.nl/index.php?PHP ... msg1137722
marsouin69
Message par marsouin69 »
Davy a écrit :Est-ce que quelqu'un a essayer de mettre le cd de navigation dans un des emplacement d'un chargeur 6 CD afin de pouvoir profiter des 5 autres emplacements pour cd audios et donc ne pas etre obligé de faire cette manoeuvre...?
J'ai le RNS300 et le chargeur CD et il ne veut pas lire le cd de navigation via le chargeur... d'un autre coté le chargeur ne lit pas les mp3 non plus donc .... petit GPS sympa et pas trop cher (offert en plus dans mon cas) mais loin d'etre le meilleur. son point fort le lien avec l'ordinateur de bord +
Le MarS
VW For Ever
Touran 06/2007 TDI 105 bleu foncé... VT, TO et jantes alu 5 batons BBS... trankilou
Antares
On peut aussi lui mettre une préparation usb, et à ce moment là il les mp3 via le chargeur cd émulé par cette prépa usb, mais sans support des tags MP3.
Sinon ce n'est pas non plus très difficile de supporter la radio pendant un trajet; la lecture du cd mp3 reprend à l'endroit ou il était quand on l'a retiré; on peut aussi enlever le cd de navigation une fois le trajet calculé.
Comodo
Message par Comodo »
Salut est ce que le montage d'un RNS300 sur mon V1 de 2005 avec petit ODB peut se faire ?
Quelqu'un peut me donner la reference de l'antenne GPS qu'il faut acheter ?
Yann ?
Antares
Comodo a écrit :Salut est ce que le montage d'un RNS300 sur mon V1 de 2005 avec petit ODB peut se faire ?
Yann ?
Je ne suis pas Yann mais je peux répondre quand meme :mrgreen:
Pour le RNS300 tu ne dois pas avoir de problemes de bus can, donc oui tu peux le faire; quand au petit odb, je l'ai fait dans la Golf, et evidemment tu n'as pas le déport de l'affichage des titres MP3 ou de la navigation, mais ça n'empeche pas le RNS300 de fonctionner.
Pour l'antenne, voilà ce qu'il te faut :
http://www.need4street.de/product_info. ... ector.html
le connecteur en L permet de gagner de la place derrière et d'orienter le cable correctement.
Pour le reste, voir http://www.vw-antares.net/content/view/21/27/
Comodo
Merci Laurent t'es un chef //§
Sinon j'ai trouvé des photos pour l'affichage : http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... asc-25.php
En fait il me prend une envie de changer mon RCD300 par un autre poste d'occasion viiiitte.
Mon plus gros souhait est de pouvoir jouer des mp3
Dans la liste j'ai vu un RCD 300 mp3 (250€) un rns300 ( 430€) sans antenne et un RCD510 (max 500€)
Ma preference irai au RCD300 mp3 mais je le trouve un peu cher ?
a+
Antares
Comodo a écrit :Merci Laurent t'es un chef //§
:oops: on fait ce qu'on peut :wink:
Comodo a écrit : Sinon j'ai trouvé des photos pour l'affichage : http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... asc-25.php
Je parlais de l'affichage dans le grand ODB :
que tu n'auras evidemment pas.
Comodo a écrit : Dans la liste j'ai vu un RCD 300 mp3 (250€) un rns300 ( 430€) sans antenne et un RCD510 (max 500€)
a+
je dirais que le RCD300 et le RNS300 sont tous les deux 100€ trop cher... Sauf s'ils sont vraiment neufs...
Pour la différence de prix entre le RCD510 et le RNS300, je crois que je n'hésiterais pas longtemps, sauf si le fait d'avoir un GPS intégré d'appoint est important.
Comodo
Comodo
Je lis que ce GPS est dote du TMC Premium.
Est ce que la license premium est lie au CD ou a l'appareil ?
La question precise est: si j'achete un RNS qui vient d'Allemagne est ce que le TMC premium fonctionnera en France et ailleurs ?
Antares
Comodo a écrit :Je lis que ce GPS est dote du TMC Premium.
Le décodage TMC est dans le CD, et par pays en principe.
Donc RNS allemand + CD France = TMC Premium.
Pas de CD de Nav dans le lecteur = TMC Limitée (infos RDS)
touran31dsg
Message par touran31dsg »
Moi, j'ai un RNS300 belge et aucun souci avec la fonction TMC avec le CD France ou le CD Benelux en France sur les grands itinéraires.
LeRem89
Message par LeRem89 »
J'ai installé un RNS 300 en remplacement de mon RCD 500.
J'ai bien l'affichage des directions sur le grand ODB par contre je n'ai pas la reprise de la radio sur le grand odb: est ce normal ?
J'ai la prise "aux in" dans le vide poche, installée en usine; faut il un passage à la valise pour que cette prise soit active dans mon RNS 300 ?
Merci à tous !
Antares
LeRem89 a écrit :Bonjour,
1)J'ai bien l'affichage des directions sur le grand ODB par contre je n'ai pas la reprise de la radio sur le grand odb: est ce normal ?
2)J'ai la prise "aux in" dans le vide poche, installée en usine; faut il un passage à la valise pour que cette prise soit active dans mon RNS 300 ?
Merci à tous !
1) non ce n'est pas normal; tu passes bien sur le menu audio via le volant mf? D'abord tu as un volant mf, je ne sais plus?
2) en principe oui, ou il faut que tu trouves qqn qui a un cable et le logiciel VAG-COM (VCDS)
Chides
Message par Chides »
Merci à tous !
+1 je suis dans la même situation que toi, quand j'ai changé mon RCD 500 pour un RNS 300 venant d'Allemagne, la prise AUX d'origine ne fonctionne plus, le RNS 300 était monté sur une Passat non équipée de changeur CD ou de prise AUX :cry:
Comme le dit Antares il faut un passage au VAG-COM pour le recoder; d'ailleurs le mien est toujours en attente de recodage (AH si VAG-COM était moin couteux !!)
Pour le problème d'affichage de la radio sur ODB :roll: normalement en navigant dans le menu tu sélectionnes le menu audio et tu as l'affichage avec les fonctions associées au volant mf, chez moi ça fonctionne correctement avec en plus l'affichage des tags mp3 lorsque j'écoute un CD mp3 :twisted: .
Christophe
Antares
S'il y a un rassemblement auquel vous pouvez venir et moi aussi, ou si vous passez par le sud de la Belgique, je vous le coderai :wink:
Chides
Antares a écrit :S'il y a un rassemblement auquel vous pouvez venir et moi aussi, ou si vous passez par le sud de la Belgique, je vous le coderai :wink:
Merci de ta gentillesse, j'en prend note, en espérant que cela se réalise un jour.
ça m'embette un peu d'investir dans l'achat d'un VAG-COM pour m'en servir une fois par an :!:
Christophe
LeRem89
Ok merci pour les infos et l'invitation; j'ai fini par trouver par hazard comment afficher la radio sur le grand odb (en passant par la bouton bascule sur le commodo droit, celui qui pilote l'odb).
pour le codage, je dois emmener le Touran en révision prochainement donc je vais demander à mon mécano de le faire en espérant que sa sera gratuit !!
Chides
LeRem89 a écrit :Ok merci pour les infos et l'invitation; j'ai fini par trouver par hazard comment afficher la radio sur le grand odb (en passant par la bouton bascule sur le commodo droit, celui qui pilote l'odb).
Bonsoir, VW t-ont-ils recodé ton RNS 300 ? Ta prise AUX fonctionne t-elle ? car moi je suis dans la même situation, depuis le passage au RNS 300 à la place du RCD 500, ma prise AUX ne fonctionne plus :cry:
Christophe
Antares
Centre ouest ca fait ou exactement?
Je suis près de Quimper dans un mois... C'est plus près que la Belgique pour toi, non?
Chides
specialk a écrit :Bonsoir, cela n'a rien à voir au problème de scamby mais, pour information, il faut recoder le rns300 lors de la pose d'un adaptateur ipod (codage 41400=>41402 dans mon cas)c'est pour lui dire qu'un "chargeur" cd est connecté. Cela fonctionne quand meme mais un défaut "appareil de cde. mal codé" est enregistré dans la navigation. Dans le cas d'un kit Parrot, aucun codage particulier mais préference au montage direct sans faisceau adaptateur. :wink:
Bonsoir Antares,
Le problème, c'est que j'ai trouvé quelqu'un à une centaine de KMs de chez moi avec le Vag-com, et que après vérif, le codage est correct (il y a bien le 2 à la fin qui correspond à l'activation du changeur CD).
Un problème de brochage différent entre le RCD 500 et RNS 300 ? J'y crois pas car j'aurais "changeur" d'inscrit en haut à gauche en mode CD, et je ne l'ai pas; donc je continue à penser à un problème de codage; mais alors lequel :?:
Christophe
Antares
Chides a écrit :
Bonsoir Antares,
Non, a priori pas de différence à ce niveau entre un RCD500 et un RNS300 à ma connaissance...
Tu t'es basé la-dessus je suppose :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... neration_6
Chides
Oui exact, et également sur celui-ci :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... 8RNS300%29
Christophe
LeRem89
Petit up sur le sujet;
je ne peux tjs pas brancher mon lecteur mp3 sur la prise aux in montée d'origine dans mon Touran.
Le garagiste ne trouve pas le pb car le codage a bien été modifié mais ça ne marche pas; l'affichage indique tjs pas de chargeur cd ...
Qq'un aurait une piste ? Viiiiiiiite avant le départ en vacances !!!
