Page 7 sur 11
Posté : 08 août 2007, 12:34
par SAMLAURE
Antares a écrit :SAMLAURE a écrit :
Donc tu affirmes que même avec un lectuer USB, les clé usb TNT ne marche pas sans OS?
les clés USB "standard" que l'on trouve dans le commerce, et pas un accessoire spécifique prévu pour, ne fonctionneront pas sur un lecteur portable jusqu'a preuve du contraire...
si je m'en refaire aux sites de fabricants comme celui-ci :
http://www.hauppauge.fr/pages/products/data_hvr930.html
il est bien précisé :
Configuration minimale
• Un PC avec processeur de 2.0 GHZ (2.8 GHz pour l'enregistrement analogique en MPEG-2)
• Windows XP Service Pack 2
• Un port USB 2.0 de libre
• Une carte son et un lecteur de CD-ROM
• Etre à la portée d'un émetteur de télévision numérique terrestre*
il leur faut des pilotes et des applications, propriétaires la plupart du temps, sauf pour celles compatible avec les drivers BDA (Broadcast Driver Architecture) qui permet de les utiliser avec Windows Media Center notamment.
Ok merci pour ces précisions, je croyais que certaines marchaient sans OS. J'ai du me tromper alors.
Posté : 08 août 2007, 13:21
par SAMLAURE
Antares a écrit :
et merci pour les liens
Que penses tu de ces lecteurs?
Tu as vu la taille des écrans?
Quand tu vois que j'ai un 8,4", en plus gros ca doit faire grand, même peut-être trop pour la voiture?
Posté : 08 août 2007, 14:17
par Antares
ils ont l'air intéressant, mais de fait, il faudrait mesurer l'encombrement correspondant dans la voiture...
Posté : 08 août 2007, 18:51
par Leboubou111
Antares a écrit :Pour ce systeme Yamada, on ne peut pas utiliser le 2eme comme écran pour le premier?
bref regarder un seul film sur les 2 écrans le cas échéant?
et tu as trouvé une solution pour le probleme d'inclinaison des appuies-tetes?
Non on ne peut pas regarder un seul film sur les deux écrans ou sinon l'avoir sur deux CD différent.
Ce sont des lecteurs séparés.
Pour les appuies tètes, pas encore installé mais je pense que je vais trouver une solution temporaire en mettant un chiffon entre le derrière de l'appuie tète et le lecteur pour l'incliner un peu vers le visage de la personne.
De plus, j'ai déjà regardé des films dessus et je peux te dire que si tu es mal positionné, tu ne vois rien.
Posté : 08 août 2007, 18:53
par Leboubou111
SAMLAURE a écrit :Leboubou111 a écrit :l'installation sur les appuie tête me semble pas très bien pour le Touran, vu que le mien date de 2006 donc pas d'appuie tête réglable en inclinaison et ils sont un peu malheureusement plus vers le pare-brise.
Tu es sur pour les appuies-tête?? Car le mien est de 2004 et je crois qu'ils sont inclinables.
Va falloir que je vérifie cela?
Oui, oui, sur les model de 2006 ils ont supprimé les appuies têtes inclinables.
On en parlait dans un topic mais je ne me rappelle plus lequel. Il me semble que c'était dans un profil d'une personne.
Posté : 08 août 2007, 18:57
par Leboubou111
Je confirme... d'ailleurs ca tombe bien, j'ai passé la journée a me renseigner sur ces clé USB TNT.
Et oui, j'ai fait exprès de répondre 3 fois... ca augmente mon compteur
Posté : 25 août 2007, 12:25
par dberth
Bravo pour ces photos reportages !
J'envisage pour mon touran la solution 2 écrans; et j'ai trouvé
cela sur ebay (comme d'hab !)
quelqu'un connait ?
en apparrence résultat trés propre; mais en vrai quid du montage...
A noter: DVD DIVX, prise AV, USB en façades, connecteur SD et la possibilté (a priori)de casque sans fil (je ne sais pas s'il sont fournis
merci pour vos réponses
Posté : 25 août 2007, 12:43
par Leboubou111
dberth a écrit :Bravo pour ces photos reportages !
quelqu'un connait ?
C'est vrai que c'est pas mal mais il y a le montage derrière.
De plus, sa porte à la vu de les laisser dedans et en auras tu besoin tout le temps que tu roules
Posté : 23 oct. 2007, 21:49
par Christou
Bonjour, j'aimerais savoir si certains d'entre vous on monté des système avec DVD incorporé dans l'appui-tête.
tel que ceux que l'on peut voir sur le site:
http://www.vizualogic.com/index.html
Deux modèles pourraient m'interrésser :
http://www.vizualogicperfectapp.com/index.cfm
Un tel montage est il à la portée d'un particulier ? si oui, comment faites vous pour cacher tous ce fils ?
Posté : 24 oct. 2007, 11:23
par Christou
quelqu'un connait ?
Salut dberth, as tu acheté ce système ? si oui, pourrais tu poster quelques photos de ton instalation et nous dire ce que tu en penses (qualitée de l'ensemble, fonctionnement) ?
les appuis-têtes sont ils inclinables du haut vers le bas ?
Toutes les infos sur ce type de système sont les bien venus.
par avance
Christophe
Posté : 26 oct. 2007, 20:08
par Christou
Personne n'a monté de système similaire ?
Posté : 03 nov. 2007, 13:59
par Mouft
Salut Christou,
C'est sûr le système à l'air vraiment top pour ce qui est du montage "propre".
Si j'ai bien compris, ils te livrent des appuies têtes qui intègrent le système DVD/écran que tu installes à la place de ceux d'origine, c'est ça ?
Pour ma part, je vais essayer de trouver un lecteur DVD "Slot in" fixé sur un support afin de pouvoir le démonter rapidement lors des arrêts prolongés ou lorsque je ne m'en servirais pas afin d'éviter les vols.
Posté : 04 nov. 2007, 11:55
par Christou
Salut mouft, oui c'est bien ça, tu changes l'appui tête complet.
Il existe 3 couleurs (noir, gris , beige).
Tu peux avoir soit un ecran avec lecteur DVD + 1 ecran esclave ou deux ecrans avec deux lecteurs DVD.
L'avantage du dernier, est que chaque enfant regarde son film, ce qui peut être interréssant quand les enfants n'ont pas le même âge et donc pas forcement les mêmes envies.
Ce qui me plait dans ce type d'instalation, c'est d'avoir un système à demeure pret à l'emploi n'importe quand et rapidement et donc pas me faire chi.. avec des sangles et des fils à installer à chaque fois.
Juste une petite housse par dessus l'appui tête et hop...
Ce qui me bloque c'est l'instalation, comment fait on pour passer les fils proprement ?
Sinon j'ai vu un modèle sililaire (ebay) avec une prise suplementaire ext à coté des tubes de l'appui tête qui te permet de les brancher en faisant passer les fils sur le coté du siège.
Solution alternative mais pas très esthetique.
Posté : 04 nov. 2007, 12:58
par Mouft
Géniale cette idée !
Effectivement je n'avais pas pensé à la solution de la housse par dessus l'appuie tête pour éviter les tentations de vol.
En ce qui concerne une installation "propre" de ce système dans le Touran j'essayerai de créer une housse de protection pour l'arrière du ou des sièges sur lesquels tu souhaites installer les écrans. En fonction de l'intérieur de ton Touran, tu choisis un tissu dans les même tons ensuite tu peux fixer ta housse au dos des sièges en utilisant du velcro double face. Comme ça tu peux dissimuler les fils derrière la housse sans avoir à toucher aux sièges d'origine. Tu peux aussi prévoir un trou de la largeur de la tablette dans ta housse afin que cette dernière soit toujours accessible et utilisable.
C'est juste une idée comme ça, je n'ai pas vraiment creusé la question et surtout je n'ai pas réalisé ce type d'installation.
En espérant que ça puisse t'aider à faire avancer ton projet...
Posté : 04 nov. 2007, 13:38
par Mouft
Posté : 04 nov. 2007, 16:58
par Christou
Oui en effet j'ai vu ce modèle sur ebay, mais je crois qu'il ne lit pas les divx ? à confirmer.
Par contre l'ecran 9 pouces, c'est terrible mais ça ne doit pas être le même prix ?
L'idée des housses de sieges peut être une idée à creuser ?
Il faut que je regarde si il existe des housses pour le touran ?
Posté : 04 nov. 2007, 18:41
par Mouft
Oui il existe des housses sur mesure pour le Touran, j'ai lu un reportage sur un artisan taxi qui roule en Touran qui a des housses sur mesure pour protéger celles d'origine.
Je vais essayer de te retrouver le lien vers le topic.
Le voici :
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic1270.php
Posté : 04 nov. 2007, 19:10
par Christou
pour le lien Mouft, il s'agit de housses pour les sièges AR, reste à sa voir si c'est réalisable pour les sièges AV sans condamné les tablettes et à quels prix ?
Posté : 04 nov. 2007, 19:14
par Mouft
, c'est pour les sièges arrières, en même temps je me demande si dans un centre auto tu ne pourrai pas trouver des housses sur mesure
J'ai acheté mes tapis de sol pour le Touran chez Feu Vert, ils sont "presques" sur mesure
et je pense qu'il doit y avoir des housses également.
Posté : 04 nov. 2007, 19:46
par yann77
J'ai déjà des housses sur mesure pour nos touran , chez autobacs et feu vert ...à 129 €
Posté : 04 nov. 2007, 19:59
par Christou
yann77 a écrit :J'ai déjà des housses sur mesure pour nos touran , chez autobacs et feu vert ...à 129 €
Salut Yann, tu aurais pas une photo svp ?
Les tablettes sont elles condamnées ?
Posté : 04 nov. 2007, 20:50
par Mouft
C'est cool tout s'arrange Christou
tu vas nous faire une install du tonerre
, t'oubliera pas les tofs
Posté : 05 nov. 2007, 21:02
par yann77
Christou a écrit :yann77 a écrit :J'ai déjà des housses sur mesure pour nos touran , chez autobacs et feu vert ...à 129 €
Non je n'ai plus de photo ça date un peu ...Mais à l'occase je regarderais
Tiens si ça peut t'aider , livrable 48 h
http://www.meovia.com/boutique/fiche_pr ... g=1&num=17
Posté : 05 nov. 2007, 21:41
par LAURENT07
Pour ma part, afin de rendre les tajets plus interressant pour nous 2 enfants, je fixe mon pc portable sur le siege central dossier rabatu. l'ecran est de 17 pouces son plus que correct (alrec lansing) + alimentation électrique 220v via tranformateur ventilé sur prise 12v arrière;
Si besoin deux casques avec connecteur sur sortie PC et voici nous deux bambins pret pour la route,
Si cela interresse quelqu'un je ferai des photos lors d'une prochaine installation.
Posté : 05 nov. 2007, 22:28
par Mouft
Yes je veux bien des tofs Moâââ
