Page 7 sur 12
Re: RNS315
Posté : 03 oct. 2011, 22:21
par LDR
Tu as la réponse au début du topic en page 2 :
topic15243-25.html
Re: RNS315
Posté : 03 oct. 2011, 22:27
par fred126
salut Radio13, bienvenu sur TP...
radio13 a écrit :
Je m'explique : la liaison avec mon phone samsung galaxy S en android s'est faite de suite mais le module Téléphone n'a jamais bien marché. Sur l'odb je peux trouver mes contacts, taper un numéro (pas très facile d'ailleurs) reprendre un contact qui a déjà appelé bref un fonctionnement normal par contre sur l'ecran tactile du 315 impossible de faire quoi que ce soit: contacts, numéros appelés ou ayant appelés tout se résume en ces mots sur l'écran -> momentanément indisponible.
perso : préparation Bluetooth d'origine... (option 9ZI via W33)... tout se fait sur l’écran tactile du RNS 315
sauf un truc bizarre de temps en temps (a clarifier, il faut que je relise la doc moi ???
) : l'appui long sur la touche 'tel' sur le volant rappelle le dernier numéro...
pour info tu as fait rajouter quelle option 9ZB ou 9ZU (premium).
c'est bizarre ton truc car c'est l'inverse de la limitation du 9ZI par rapport au 9ZB..
radio13 a écrit :
Retour plusieurs fois à la concession et le technicien dit je cite "ce téléphone n'est pas compatible essayez avec un iphone"
sinon pour info pas de problème pour ma part avec le HTC DREAM originel sous android 1.5 (le google phone 1 avec la mise à jour Orange) : tout marche y compris la lecture de musique en BT...
par contre si tu as l'option 9ZU c'est plus particulier ( une partie des fonctions nécessite un téléphone compatible avec la norme rSAP)...
radio13 a écrit :
ps le vendeur (qui est très sympa mais pas technicien) m'a dit de voir sur via michelin car il apparaitrait qu'ils sont au courant pour la carto et qu'ils feraient une mise à jour gratuite en fonction des dates d'achat des véhicules (a vérifier si possible et wait and see).
pour ce point j'en parlais la :
topic15428.html
Ca m'étonne pour via michelin...??? la carto RNS 315 serait navteq ( contrairement à Teleatlas pour RNS310)
de mon coté le 1er retour de mon commercial n’était pas rassurante sur la mise à jour gratuite à l'achat de la voiture...
..mais il n'a même pas su me confirmer quelle est la dernière définition de carte à l'heure actuelle (a quoi correspond le V01
de nos RNS 315 pour Navteq...et si c'est la dernière)
La j'attends encore qu'il vérifie ...
tient nous au courant si tu as des infos de ton coté...
Re: RNS315
Posté : 04 oct. 2011, 11:30
par lolotono
ok
, en ce qui te concerne as tu branché le micro, est ce compliqué , démonter les garnitures ça m'emballe pas vraiment, même si j'ai vu un tuto bien fait.
à vous pour vos réponses.
Re: RNS315
Posté : 08 oct. 2011, 20:46
par Snulkit
!!! ATTENTiON warning !!!!
Ce jour je viens d'avoir un RNS 315 inactivable au niveau Bluetooth et DAB
Il me semble que la REF a changé
3AA 035 279 D
à la place de 3C0 035 297 ?
a vérifier, véhicule Caddy RNS 315 Belgique livré en 09/2011
Re: RNS315
Posté : 09 oct. 2011, 00:17
par LDR
lolotono a écrit :
ok
Ce n'est pas compliqué, il suffit de démonter le poste (4 vis) et de connecter le micro sur la prise ad'hoc à l'arrière du poste.
Ensuite il faut faire remonter le fil jusqu'au plafonnier où son emplacement vide l'attend, il y a (si je me souviens bien) 2 vis à démonter et le plafonnier "descend".
Les deux vis sont cachées derrière la petite trappe où il y a la grille du micro.
Bon montage
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 14:43
par poiguy
Bjr,
Concernant l'activation Bluetooth du RNS 315, comment trouver la fonction VAGCOM sur l'autoradio pour décocher DAB et bluetooth???
de me guider.
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 15:26
par DSG_91
Le Vagcom est un câble qui permet de se connecter au véhicule (comme la valise rtl de vag)
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 16:11
par poiguy
Alors comment se procurer ce cable ?. Apparemment , certains arrivent à ce le procurer aisement.
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 16:19
par DSG_91
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 17:46
par poiguy
encore DSG _91 pour les infos. Je viens de consulter les tarifs, c'est pas bon maché !!!! 250 € le cable , ça fait cher pour avoir le bluetooth, et il faut ajouter le micro.
Peut on trouver ce cable en occasion ? Quelqu'un aurait il dans un coin un cable HEX Micro-CAN dont il ne se sert plus ??
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 17:51
par DSG_91
@poiguy:
Tu trouveras surement quelqu'un du forum TP ou tiguan ou autres sur Toulouse avec ce fameux câble, pour un petit codage après installation du micro.
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 20:41
par lolotono
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 20:45
par DSG_91
@lolotono :
Le mieux pour toi est de venir eu Tomcat Resto
topic13208-2175.html?hilit=resto
Re: RNS315
Posté : 11 oct. 2011, 23:16
par lolotono
C'est sympa on me l'a déjà proposé mais impossible le soir, enfant en bas âge oblige, maman travaille. Donc je réitère si quelqu'un peut faire quelque chose pour moi.
Encore
Re: RNS315
Posté : 16 oct. 2011, 11:16
par Beuhfa77
bonjour, tout comme lolotono, je recherche un cable odb2 pour activer le bluetooth sur mon nouveau touran pris d'occasion et sans bluetooth. Si possible dans le 77, secteur combs la ville, ponteau...
par avanace, merci.
Re: RNS315
Posté : 19 oct. 2011, 19:12
par poiguy
Bsr,
On me propose sur ebay un cable qui selon le vendeur ferait l'affaire et ce pour 65 € !!!
" vcds 11.8 dernier version full + aide tuto VAG COM "
J'ai tout de même un doute. Qu'en pense les spécialistes ? Je ne voudrais pas faire une bourde en le connectant.
pour les réponses.
Re: RNS315
Posté : 20 oct. 2011, 19:18
par Beuhfa77
Je recherche aussi un cable pour vag-com pour activer le bluetooth sur mon rns 315 ainsi que la fermeture automatique des ouvrants en cas de pluie.
Mais une fois le cable acheté + logiciel installé, faut il encore savoir s'en servir sans faire de bétise.
Re: RNS315
Posté : 25 oct. 2011, 20:52
par Beuhfa77
Un grand
a Dsg 91 pour la prog des modules.
Notre toutou nous cache bien des secrets. A moins que ce ne soit Mr VW
Re: RNS315
Posté : 27 oct. 2011, 10:58
par DSG_91
de rien
Re: RNS315
Posté : 03 nov. 2011, 10:27
par poiguy
Bjr à tous,
Je n'ai pas eu de réponse à ma quetion sur ce fameux cable proposé sur ebay ? Peut il convenir ?
A moins que dans les environs de Toulouse une âme charitable me fasse la manip avec son câble, ça serait le top !!!!
Re: RNS315
Posté : 03 nov. 2011, 16:54
par tomcat92
Alors...
Tous les RNS315 sont livrés avec la cartographie "V1", d'après ce que j'ai pu lire.
VW vient juste de sortir une mise à jour de la cartographie, estampillée 2.1, pour la modique somme de 199 €
Dans la série des bonnes nouvelles
Impossible de lire la carte SD dans un PC, Mac, Linux
La carte SD est TRES protégée et n'est même pas reconnue par un lecteur SD
La cartographie est celle de l'Europe de l'Ouest, la même que celle du RNS510 (mais quelle version ?)
Enfin, elle est à usage unique (une fois ou X fois sur 1 RNS ???) : après la maj, un bout de code est ajouté et elle ne peut plus être utlisée pour mettre à jour un autre RNS.
Re: RNS315
Posté : 03 nov. 2011, 20:54
par Beuhfa77
200 euros la mise jour ! C est abuse.
Sur ma Clio équipée du carminat tomtom c est gratuit !
Mise a jour payante peut être mais la non.
Re: RNS315
Posté : 03 nov. 2011, 21:01
par Beuhfa77
poiguy a écrit :Bjr à tous,
Pour l utilisation d' un câble autre que l original Ross tech, je pense que Ca doit fonctionner mais avec le logiciel fourni. Pas compatible avec vcds. Et Ca laisse certainement des traces.
Pour conclure, il faut acheter un câble USB CAN a 450 euros ou bien trouver quelqu un de sympa qui en a un.
Re: RNS315
Posté : 04 nov. 2011, 11:01
par tomcat92
Tu n'es pas obligé de mettre 450 euros, il y a le modèle à environ 300 euros qui suffit bien
Après, le haut de gamme cité par Beuhfa77 offre une compatibilité plus large au niveau des véhicules...
Re: RNS315
Posté : 04 nov. 2011, 11:10
par DSG_91
Même 250€ cela suffit pour faire que du VW.
Mon collègue et moi avons investi dans un câble à 450€ pour faire tout le groupe vag
