Page 5 sur 8
Posté : 03 févr. 2008, 22:08
par the-rock
ThinkDifferent a écrit :Cool
Cela t'évite effectivement un rdv chez VW avec quelques remarques....
the-rock a écrit :
la manip de consultation est-elle valable aussi pour les vehicule long life?
merci pour cette explication très clair au passage.
Pour la consultation des jours/km restants avant Service la manipulation est bien sûr la même que tu soit en LL ou en classique
bon ba j'ai fais la manip mais j'ai rien vu s'afficher bizarre
Posté : 03 févr. 2008, 23:35
par ThinkDifferent
On récapépète tout
1/ Assis sur le siège conducteur, portes fermées et ceinture bouclée (cela évite d'avoir un message sur l'ODB)
2/ Mettre le contact sans démarrer, appuyer sur le bouton droit (RAZ compteur km partiel)
3/ Le nombre de km partiel passe à 0, puis revient à sa valeur initiale
4/ Le nombre de km/jours restants apparaît alors sur l'ODB
5/ On peut à ce moment là relâcher le bouton droit
Là ça devrait fonctionner
Si cela ne marche pas c'est peut être que tu es en entretien LongLife et qu'un service vient d'être fait, à ce moment il faut quelques km avant que l'ODB réévalue la prochaine l'échéance
Posté : 04 févr. 2008, 08:53
il parait qu'il faut fermer la porte a clé
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 2_ptdr.gif[/img] [img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... inab10.gif[/img]
C'est pas vrai ce que je raconte là (c'était juste un clin d'oeil) !!!!!
N'EN TENEZ SURTOUT PAS COMPTE
Posté : 04 févr. 2008, 09:05
par the-rock
et fermer le cendrier ,la clim a 20°c ,la fenetre arriere droite ouverte a moitier ......
c'est cela oui
Posté : 04 févr. 2008, 16:39
par the-rock
c'est bon j'y suis arrivé
Posté : 04 févr. 2008, 18:58
par fxp2008
Faut pas se moquer c'est pas de sa faute si il avait mal compris...
Posté : 04 févr. 2008, 22:51
par ThinkDifferent
reinitialiser un odb
Posté : 30 mars 2008, 17:46
par ABLOCK
je sais que le sujet a déjà été abordé et expliqué ,mais la fonction recherche ne semble pas fonctionner !!!
pouvez vous me l'expliquer ou me donner le lien .
c'est pour remettre a zéro ou plutôt a 15000 km le odb apres une vidange !
Re: reinitialiser un odb
Posté : 30 mars 2008, 18:06
par dav-86
ABLOCK a écrit :je sais que le sujet a déjà été abordé et expliqué ,mais la fonction recherche ne semble pas fonctionner !!!
la fonction recherche marche tres bien en mettant RAZ ODB j'ai eu ce sujet en premier résultat
sujet fusionné
Posté : 30 mars 2008, 18:17
par jef10
Bien vu David, tu m'as grilled ... mais j'ai fusionné les deux sujets existants sur le même thème.
Posté : 30 mars 2008, 18:29
par ABLOCK
merci les gars !!!!
je n'ai pas penser a inscrire raz odb !! ça fonctionne bien effectivement comme ça !
a
Posté : 16 mai 2008, 19:25
par Touran_HA
Je n'arrive plus à faire la remise en zéro de mon Touran avec la manip
(moi je sais comment faire un ti peux normal je taff chez vw !
alors tout dabor enlève les clefs du neiman ,pui reste appuiyé sur 0 , mais le contact en étant toujours appuyé sur 0,
sur l'écran il y a service maintenant qui s'affiche ! tu atten 3 sec pui tu relache le zéro , et tu appuis pendant 2 sec sur le minute
du réglage de l'horloge ! voila c'est fait ! mille exuse pour les fautes d'orthographe !)
Service Maintenant s'affiche bien mais rien d'autre
Es ce grave, Que dois je faire
Posté : 16 mai 2008, 20:44
une fois que service maintenant s'affiche, c'est reparti pour 15 000 km....
Que veux tu d'autre ?
De la lecture ici
Posté : 17 mai 2008, 13:45
par Touran_HA
Ok merci
ok merci
J'ai bien compris le truc
A plutard.
a
Posté : 20 mai 2008, 13:00
par maveric
Je suis l'heureux proprio d'un Touran (Sport TDI 140) d'avril 2005.
Je préfère faire mes vidanges et autres entretien courant tout seul, mais le message de service avertissant qu'il faut effectuer la vidange reste allumé.
Quelqu'un connait il la procédure pour remettre ce message à zéro après avoir effectué soi même la vidange?
de vos réponse, cordialement
Posté : 20 mai 2008, 14:08
par xerox1
bonjour,
la procédure est là
http://www.touranpassion.com/forum/setopic76.php+zero
merci de te présenter en remplissant ta fiche
bienvenue a toi
Posté : 20 mai 2008, 15:27
je dirai même plus.... une ch'tite fusion s'impose
Posté : 20 mai 2008, 18:37
par Vindel
Quand c'est demandé gentiment ...
Posté : 20 mai 2008, 19:34
ma poule
Révision Touran , indication long life perdues
Posté : 23 sept. 2008, 17:10
par ludovic44
bonjour à tous ,
J'ai besoin d'un petit conseil : Mon Touran totalise 24000 KMS et était en long life donc aucune révision ni vidange depuis l'achat . Or suite à un oubli de plafonnier ma batterie s'est totalement déchargé . Toutes les infos de l' ODB chargé de me prévenir de l' échéance de révision sont donc éffacées (dixit le manuel VW )
Quand dois donc faire ma vidange pour ne prendre aucun risque sachant que les trajets sont mixtes ( parcours autoroutiers à 50% )??
à vous
Posté : 23 sept. 2008, 18:02
par ThinkDifferent
Cela m'étonne, as tu interrogé ton ODB ???
Sinon vérifie régulièrement ton niveau d'huile et fait ta révision entre 28 et 29 000 km
Posté : 23 sept. 2008, 18:34
par ABLOCK
normalement ceux sont des indications que restent en mémoire au meme titre que le kilometrage ! non
Posté : 23 sept. 2008, 20:46
+1 avec ablock
T'imagines le bin's à chaque fois qu'il faut changer la batterie ?
Posté : 23 sept. 2008, 21:37
par ludovic44
Non sérieusement , le kilomètrage restant avant révision s'affiche en appuyant assez longuement sur le bouton de remise à zéro du totaliseur partiel , il n'y a aucune autre info dans l'ODB pour moi ... Dans le mode d'emploi de mon Touran il est clairement indiqué quelque chose comme :" Lorsque la batterie est débranché , les informations relatives à la périodicité d'entretien sont effacées , respecter alors les préconisations du constructeur "
Je vais donc faire la révision vers 28000 Kms .... C'est plutôt mal foutu je trouve , effectivement si à chaque changement de batterie on perd ces infos ...
Posté : 23 sept. 2008, 22:50
par ThinkDifferent
ludovic44 a écrit :Non sérieusement , le kilomètrage restant avant révision s'affiche en appuyant assez longuement sur le bouton de remise à zéro du totaliseur partiel , il n'y a aucune autre info dans l'ODB pour moi ... Dans le mode d'emploi de mon Touran il est clairement indiqué quelque chose comme :" Lorsque la batterie est débranché , les informations relatives à la périodicité d'entretien sont effacées , respecter alors les préconisations du constructeur "
Mais tu n'as perdu aucune info, suit ce que te dis ton ODB et interroge le régulièrement, tu verras que l'échéance baissera au fur et à mesure de tes km
